witam mam cale szyby zaparowane gdzie totalnie nic nie widac ,i to niejest wina filtra przeciwpylkowego bo jak sie okazalo nawt go niebylo,czy to bedzie nagrzewnica?napiszcie cos na ten temat,pozdro! _________________ BARTEK18
MAM klime,ustawione jest na na obiegu z zewnatrz niedostrzegam specjalnie zapachu ale kto wie ,dzisaj bylem to troche puscilo na przedniej i bocznych przod a tylne dalej trzyma _________________ BARTEK18
Dołączył: 30 Wrz 2008 Posty: 3822 Skąd jesteś (miejscowość / region): Starachowice Posiadane auto: Citroen Peugeot Renault
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 25 Sty 2009, 14:20
Re: ( Citroen ) mam cale szyby zaparowane
więc albo masz uszkodzony obieg powietrza albo nie działa klima u kolegi, a słuchać jak włącza sie kompresor od klimy? taki strzał metaliczny, i powinien pracować went chłodnicy po chwili ,przyśwoieć latarka i sprawdz czy działa, nadmuch musi byc conajmniej na 1 biegu
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) Dyskusje ogólne
