Dołączył: 30 Wrz 2008 Posty: 3822 Skąd jesteś (miejscowość / region): Starachowice Posiadane auto: Citroen Peugeot Renault
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 08 Lut 2009, 22:24
Re: ( Citroen Berlingo ) licznik prędkościomierz zawiesza się
nom, dokładnie, poduszaj wiązkami, wyjmij całe bsi i zwruć uwagę na wtyczki czy nie sa nadpalone, rozbież obudowę bsi i zwruć uwagę czy nie ma śladów wody na płycie głównej, jak wszystko jest git to podjedz moze do aso na diagnostykę , zapłacisz 180 zł ale będziesz pewny co. Mozna szukać ale z zegarami najłatwiej będzie podpiąc kompa i zrobic test kompem....
Mialem kiedys tez problemy z licznikiem ale w Benku 1,9d. Okazalo sie ze woda zalala ten przetwornik obrotow na impulsy do licznkia w skrzyni biegow. Moze to go boli w Twoim Benku?
jeśli chodzi o kontrolkę smarowania silnika w berlingo to ma się ona nie świecić i nic nic nie kombinuj zapala się ona automatycznie dopiero gdy braknie ciśnienia oleju, w tym typie tak jest odwrotnie jak w innych przy rozruchu silnika ma się nie palić.
miałem ten sam problem z zawieszającym się licznikiem w Berlingo 2.0 hdi 2003r.. Wymiana czujnika pomogła. Znajduje się on w skrzyni nad prawą półosią. _________________ W życiu piękne są tylko chwile !!!
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Nadwozie.
