( Citroen Berlingo ) licznik prędkościomierz zawiesza się
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Nadwozie.
ada-mos
Wysłany: Sob 24 Sty 2009, 23:36
Na początek pozdrawiam wszystkich.Posiadam od niedawna Berlingo 2HDI z 2003 r, i pojawia mi sie taki problem z prędkościomierzem : czasami podczas jazdy nagle nie pokazuje prędkości, po jakimś czasie znowu chodzi, pytanie brzmi czy licznik jest napędzany mechanicznie przez linkę i linka szfankuje lub jakiś napęd ślimakowy ze skrzyni biegów jak to bywa w innych samoch, czy napędzany elektronicznie i coś jest z elektrykom i pytanie zinnej półki : czy na konsoli z kontrolkami powinienem mieć kontrolkę ładowania i smarowania ? nie świeci mi smarowanie . Pozdrawiam i dziękuję.
HERMES
Posiadane auto: Citroen C5 Megane II Clio I
Piwa: 160/23
Wysłany: Nie 25 Sty 2009, 12:29
Re: ( Citroen Berlingo ) licznik prędkościomierz zawiesza się
kolego kontrolka ciśnienia oleju i ładowania akumulatora, podstawowe kontrolki w karzdym aucie , w tym też są i powinny się świecić przez chwilę po odpaleniu auta, potem zgasnąć, co do linki to jej nie ma, jest natomiast indukcyjny czujnik hala napędzany przekładnią ślimakową ze s.b.
ada-mos
Wysłany: Nie 25 Sty 2009, 21:28
co może być przyczyną że nie pali się kontrolka ciśnienia oleju, gdzie znajduję się czujnik ciśnienia oleju w 2hdi,ewentualne jak rozebrać liczni żeby sprawdzic żarówkę, co można zrobić z tym prędkomierzem aby się nie zawieszał, pozdrawiam
HERMES
Piwa: 160/23
Wysłany: Pon 26 Sty 2009, 00:53
prędkaciomierz jak przestaje działać to pewnie uszkodzony jst silniczek w zestawie wskaźników i jest do wymiany. Co do czujnika to znajduje sie obok filtra oleju, jeden przewód , masując go z silnikiem gasisz kontrolke:)
ada-mos
Wysłany: Wto 27 Sty 2009, 20:02
licznk rozebrałem ( należy złapać za tą pół okrągłą obudowę i szarpnoć do siebie i lekko do góry , jeden wkręt na środku, nachylić licznik górą do siebie i wyjąć do góry ) z tego co widzę silniczek jest wlutowany i może być problem żeby go kupić, a lampki raczej malutkie diody wliczniku chyba się nie przepaliła od smarowania ( oleju ) wymiana raczej nie możliwa jest tak mała że niema co wżąść w pensetę, więc myślę że trzeba powalczyć z czujnikiem ciśnienia oleju choć dostęp też po lichu.
HERMES
Piwa: 160/23
Wysłany: Wto 27 Sty 2009, 20:59
Kolego nie prawda , żaróweczki sie wyjmuje bez problemu, przyjżyj sie , z tyłu masz mocowania żarówek, obracasz kombinerkami w lewo 1/2 obrotu i wyciągasz, żarówka to 1.2 wata bezcokołowa, tak sie nazywa, silniczek z tego co kojażę to jest wciskany ale moge sie mylić, wylutuj go lub spisz numer z niego, na wolumenie lub giełdzie elektr. dokupisz spokojnie Smile
ada-mos
Wysłany: Wto 27 Sty 2009, 22:26
w moim liczniku są diody 100%, silniczki do obrotonierza,prędkości ,paliwo, temperatury wszystko lutowane na jednej płytce
HERMES
Piwa: 160/23
Wysłany: Sro 28 Sty 2009, 21:02
Jeżeli jesteś pewien, ale diody nie powinny sie spalić w takim wypadku..., mysisz wylutować te silniczki albo oddać zegary do naprawy.
ada-mos
Wysłany: Nie 01 Lut 2009, 19:45
może spróbować wymienić ten licznik, na allegro jest jakiś tam wybór, przy takiej wymianie trzeba wypinać akumulator, coć kombinować z kompem, pozdraowienia dla Hermesa
HERMES
Piwa: 160/23
Wysłany: Pon 02 Lut 2009, 00:22
Dzieki za pozdro:), wymienić mozna owszem ale tu uwaga, musisz trafić na licznik z takim samym lub mniejszym przebiegiem bo po podłączeniu zegarów będziesz miał wyższy przebieg ogólny jeżeli w zakładanym liczniku było najechane wiecej km, nie da sie tego cofnąć w aso!, znaczy da ale drooogo cie to wyjdzie, do wymiany odłącz klemę po tym jak wyjmiesz kluczyki i odczekasz 5-10 minutek:)
ada-mos
Wysłany: Sob 07 Lut 2009, 22:45
nadal kombinuję z lampką od ciśnienia oleju, kabel ok, jak sprawdzić czujnik ciśnienia
ada-mos
Wysłany: Sob 07 Lut 2009, 22:49
myślę jeszcze nad tym prędkościomierzem , może coś nie łączy w kostce przy liczniku czy mogę rozłączyć ją i sprawdzić, oczywiście po odczekaniu tych 5-10 min i wypięciu akumulatora ?
HERMES
Piwa: 160/23
Wysłany: Nie 08 Lut 2009, 11:43
czujnik ciśnienia oleju najlepiej sprawdzić zwierając przewód z kostki wpinanej w czujnik do bloku, jak zaświeci się to czujnik jest uszkodzony.
Co do prędkościomierza to spróbuj udarowo go potraktować, ostatnoi miałem to samo w lagunie u klienta, okazało sie że tranzystor się wylutował, zrobił się zimny lud i obrotomierz raz działał raz nie razem z czujką temperatury i alarmem.
Jednak u ciebie sygnał idzie z bsi, proponuje najpierw sprawdzić połączenia przy bsi jest łatwiej .
ada-mos
Wysłany: Nie 08 Lut 2009, 16:46
gdzie znajduje się te BSI
HERMES
Piwa: 160/23
Wysłany: Nie 08 Lut 2009, 21:03
pod kierownicą z lewej strony za osłoną
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Berlingo »
Opinie o samochodach Citroen Berlingo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Nadwozie.
Berlingo
52 500
50 171 km
Inny
43 900
25 623 km
DS5
59 900
104 674 km
C4 Picasso
94 900
15 966 km
C3 Aircross
77 900
2 km
