( Citroen Saxo ) Saxo 1,1 nie odpala
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Saxo ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
terlemar
Wysłany: Sob 24 Sty 2009, 18:19
Saxo 1,1 nie odpala
Witam problem z opalaniem powstał po wimianie sprzęgła tzn musialem przy wymianie sprzęgła odpiąć z wtyczek czujniki temperatury, prędkości z skrzyni biegów ,czujnik na kole zamachowym no i ze dwa dni stał zanim wymnieniłem to sprzęgło po powtórnym podłoczeniu tego wszystkiego nie chce odpalic -Brak iskry. Sprawdziłem wszzystkie bezpieczniki wył uderzeniowy, napiecie na +12v na module pojawia się przez parę sekund i znika z głównego przekaźnika , przy kręceniu rozrusznikiem gasną kontrolki oleju i temperatury świeci tylko ładowanie i kontrolka sprawdzania silnika komputer boscha. saxo z 99 roku, sprawdziłem omomierzem cewkę czujnika na wale (kolo zamachowe) ma 421 omów. nie zanalazłem wna forum nic z podobnym problemem -pozdrawiam bardzo byłbym wdzięczny za każde sugestie.
HERMES
Posiadane auto: Citroen C5 Megane II Clio I
Piwa: 161/25
Wysłany: Nie 25 Sty 2009, 13:08
Re: ( Citroen Saxo ) Saxo 1,1 nie odpala
Kolego zdemontuj czujnik koła zamachowego, przyjżyj sie dokładnie czy nie jest mechanicznie uszkodzony, sprawdz wszystkie sęby na kole czy nie wyłamałeś jakiegoś( zamachowym) lub nie uszkodziłeś któregoś, prześledz wiązkę elektryczną czujnik wału- kalkulator silnika, sprawdz czy nie przyciołeś wiązki skrzynią biegów, sprawdz wszystkie bezpieczniki pod maska( w tym max) i w środku, Jeżeli jest dobrze to nie ma siły musi zapalić, chyba że wypadł kluczyk, spróbuj zdjąć klemę na 30 minut( wcześniej wyjmij kluczyki i zaczekaj 5 min), jeżeli zdjołeś kleme z kluczami w stacyjce to mógł sie wyprogramować immobilaizer i nie zapalisz auta.
terlemar
Wysłany: Nie 25 Sty 2009, 16:18
zastosowałem się do porad i dalej nic brak iskry , na desce rozdzielczej po przekręceniu kluczyka gaśnie kontrolka (kluczyk immbolisera).czy jest sposób sprawdzenia czy została załączona blokada przez immobiliser? lub czy są jakies sposoby zrestartowania ECU albo przyswojenia go do kluczyka jeśli faktycznie go zgubił?
HERMES
Piwa: 161/25
Wysłany: Nie 25 Sty 2009, 17:03
Jeżeli kluczyk gaśnie to immobilaizer jest ok, sprawdził kolega przejście między czujnikiem połozenia wału( koło zamach) a kalkulator silnika? zwykłym omierzem lub na przejście i zwarcie-masa ,plus ? to bardzo istotny parametr dla silnika, bez tego nie zapali ,nie ma mowy, zacznij od zbadania tego przejścia, rezystancji czujnik nie pamietam już, ale jak masz go na wierzchu to sprawdz czy daje sygnał. A ilu pinowy jest 2 czy 3 , wydaje mi sie że jest indukcyjny 2 pinowy, przepraszam ale nie pamietam juz , mało sie tego robi:)
terlemar
Wysłany: Nie 25 Sty 2009, 19:20
pomierzyłem czujnik wału na złączu przy ECU rezystancja jest taka sama jak przy czujniku (431omów) i reaguje na zmiany polem magnetycznym. próbowałem odpalić zapasowym kluczykiem i też lipa. Czy możliwe żeby sie ECU uszkodzilo przez odpinanie akumulatora.
HERMES
Piwa: 161/25
Wysłany: Pon 26 Sty 2009, 00:41
Nie no to, pryzcyzna musi być gdzie indziej,mówiłeś że zanika iskra na świecach, a sprawdziłeś czy ciśnienie paliwa jest odpowiednie , czy pracuje pompa paliwa?, rozrząd też chyba ruszałeś, napewno dobrze wszystko zgrałeś?, zablokowałeś silnk przed zdjęciem paska, sprawdziłes ciśnienioe sprezania? musiałes zrobić coś nie tak, coś uszkodzić albo pominąć.....,
Sprawdz jeszcze takie okrągłe złącza elektryczne, rozkręca sie je takim pierścienmiem, może cos ruszyłeś, uszkodziłeś?, nie urawłeś jakiejś masy od silnika , wszystko odkręciłeś, żaden przewód ci sie nie urwał, szkoda że nie masz kompa żeby sprawdzic odblokowanie kalk wtrysku i sygnału z czujników, to by bardzo ułatwiło poszukiwania, sprawdz jeszcze bezp w kabinie.
terlemar
Wysłany: Pon 26 Sty 2009, 11:43
saxo 1,1 nie odpala
dzieki za rady ale chyba nie czytałes mego postu w całosci to bys nie udzielał tych rad. Bo iskra nie zanika tylko zasilanie na cewce a iskry niema wcale , pompa paliwa pracuje pae sekund.
terlemar
Wysłany: Pon 26 Sty 2009, 12:31
Re: saxo 1,1 nie odpala
terlemar napisał:
dzieki za rady ale chyba nie czytałes mego postu w całosci to bys nie udzielał tych rad. Bo iskra nie zanika tylko zasilanie na cewce a iskry niema wcale , pompa paliwa pracuje pare sekund.
HERMES
Piwa: 161/25
Wysłany: Pon 26 Sty 2009, 20:56
A kolego musiałem źle przeczytać, jak masz zasilanie cewki a iskry brak to sprawdz jeszcze czy masz odpowiedni amperaż na zasilaniu ( np żarówką) i jak wszystko jest a iskry brak to padła cewka, sprawdz ją jeszce omomierzem, i jeszcze jedno obejdz na krutko podwujny przekaźnik wtrysku, i spróbuj zapalić, na nim masz schemat.
terlemar
Wysłany: Pon 26 Sty 2009, 23:02
tak też już próbowałem z obejściem i podanie zasilania na cewki i kręciłem rozrusznikiem i nic. muszę oscyloskopem sprawdzić czujnik położenia wału bo on tu chyba gra pierwsze skrzypce.
terlemar
Wysłany: Wto 27 Sty 2009, 09:34
witam niema możliwości podstawienia czujnika, ale dla pewności zamówiłem euroscana (jakieś 120zł) żeby nie mieć takich zagwozdek w przyszłości. w serwisie koszt byłby podobny, a nie po to sam męczyłem się ze sprzęgłem żeby i tak oddać do serwisu. zawsze to jakieś doświadczenie choć przyznam nie tanie.Jak uruchomię to powiadomię .
HERMES
Piwa: 161/25
Wysłany: Wto 27 Sty 2009, 20:51
Kolego sprawdz podwujny przekaźnik wtrysku, tu jest jeszcze haczyk , ale ok, jak uruchomisz to daj znać Smile
terlemar
Wysłany: Sro 28 Sty 2009, 16:49
No cóż pisałem o tym że odczas próby odpalenia kluczyk który się wyświetla na desce (immobiliser) gaśnie czyli jest ok. I-stopień zapala się kontrolka ładowania, II-stopień zapalają sie pozostałe z tym że gaśnie ta kontrolka zkluczykiem. po chwili kręcenia gaśnie od oleju i od temperatury, nie gasną ładowanie (wiadomo puki nie odpali) i CHECK engine. A co do Interfejsu to jest na ELM327 wersja. 1.3.
HERMES
Piwa: 161/25
Wysłany: Sro 28 Sty 2009, 21:11
Jak masz diagnoskop to wejdz w pomiary i parametry i zobacz stan kalkulatora wtryski czy odblokowany czy nie i czy zazwolenie na zapłon jast udzielone przez bsi i immobilaizer, czy widzi to kalkulator silnika, zobacz też w pomiarach synchronizację układu rozrządu o ile jest ten parametr i odczytaj defekty z zespołu napedoewgo.
terlemar
Wysłany: Pią 30 Sty 2009, 22:39
Witam po przerwie, potwierdziły się przewidywania po wymianie czujnika Wału saxo odpaliło od razu wszystko, należ uważać przy wymianie sprzęgła dziękuję wszystkim Zamykam Forum.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Saxo ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Saxo »
Opinie o samochodach Citroen Saxo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Saxo ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
C5
11 900
148 000 km
C4 Picasso
15 700
232 500 km
C4 Grand Picasso
13 999
186 000 km
C4 Grand Picasso
63 900
131 122 km
Nemo
13 900
165 000 km
