( Citroen Xsara Picasso ) Xsara Picasso 1,8 nie ma mocy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie.
kaja.a63
Posiadane auto: citroen xsara picasso
Wysłany: Pią 23 Sty 2009, 18:07
Picasso 1,8 benzyna traci momentami moc.Przy dodawaniu gazu silnik nie wchodzi na wyższe obroty.Czasami gdy chcę ruszyć z miejsca motor nie reaguje [ale nie gaśnie] dopiero ponowne naciśnięcie pedału gazu powoduje że samochód ruszy.W serwisie komputer nie wykazuje żadnych usterek więc drogą prób i błędów wymieniano mi świece ,przeczyszczono przepustnicę,wymieniono cewkę ,filtr paliwa i niestety nie ma poprawy a fachowcy nie mają już pomysłu co dalej robić, gdzie szukać usterki.Może ktoś z Was podsunie jakieś sugestie ?
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pią 23 Sty 2009, 21:50
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Xsara Picasso 1,8 nie ma mocy
Kolego a jak masz rozwiazana kwestię gazu: linką jest sterowana przepustnica czy elektrycznie ?( motoprzepustnica)
kaja.a63
Wysłany: Sob 24 Sty 2009, 09:02
Niestety nie umiem odpowiedziedz na to pytanie - nie mam takiej wiedzy. Może podpowiedzią będzie rocznik samochodu -2003.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sob 24 Sty 2009, 15:21
kolego nie trzeba mieć wiedzy, wystarczy podstawowa znajomoąć, zobacz pod maską jest kolektor dolotowy , na jego początku znajduje sie przepustnica i teraz czy dochodzi do niej linka( jak wciskasz gaz to powinny sie poruszać przy przepustnicy jakieś elemęty) a jak nie ma linki to jest wpieta kostka szeroka elektryczna i tyle , albo jestlinka albo jej nie ma , wtedy jest motoreduktor i jemu trzeba sie przyjżeć, często ulegały uszkodzeniu, a po wymianie konieczna jest inicjalizacja parametrów.
kaja.a63
Wysłany: Pon 26 Sty 2009, 11:27
kolego ja jestem kobietą (patrz login)i niestety nie sprawdzę co jest pod maską.także w dalszym ciągu nie odpowiem ci na Twoje pytanie.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pon 26 Sty 2009, 20:59
Koleżanko spokojnie, login nie musi determinować płci prawda Smile
zdzis
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 1,8
Wysłany: Pią 03 Kwi 2009, 21:57
Witam. mam ten sam problem i jestem w trakcie szukania przyczyny. Auto najpierw momentami traciło moc, później zaczeło jeszcze szarpać szczególnie przy ruszani a teraz już nie da się nim jeździć. pracuje na trzech lub czterech cylindrach jak mu się podoba. Elektronika nie pokazuje żadnych błędów, ciśnienie na cylindrach po 13 at. świece wymienione a efektów żadnych.
skype status
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sob 04 Kwi 2009, 14:16
Trzeba by obejżeć parametry silnika podczas jego pracy, ale jak komputer nic nie widzi ( a powinien) to może coś stało sie z jego oprogramowaniem, miałeś jakąś awarię poprzedzającą ten problem ?
zdzis
Wysłany: Sob 04 Kwi 2009, 20:58
Właśnie nie jedyny problem to tylko ten. Od roku coraz bardziej było odczuwalne aż do teraz, jedyną część którą wymieniłem to czujnik obrotów wału i po tej wymianie miałem wrażenie że jest lepiej ale to tylko wrażenie. Wtedy komp pokazał, że jest do wymiany. Zastanawiam się jeszcze nad sprawdzeniem kolektora ssącego.
skype status
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 05 Kwi 2009, 11:34
A jaki masz silnik, 1.8 16V? czy inny?
zdzis
Wysłany: Nie 05 Kwi 2009, 13:07
dokładnie taki z instalacją gazową.
skype status
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 05 Kwi 2009, 20:59
Masz sterowanie gazem na linkę czy elektrycznie?
Rozumiem że na gazie i na benzynie dzieje sie tak samo?
Spróbuj zrobić autoadaptacje składu mieszanki i zastanowił bym sie nad zmianą softu w sterowniku kolego.
zdzis
Wysłany: Czw 23 Lip 2009, 22:12
Dzieki za poradę. Nowe oprogramowanie, nowa inst gazową i naprawiona cewka(sprężynka ugięta nie dotykała świecy i iskra raz skakała na świece a raz na głowice). Dwie wizyty aso ( z małej litery) ciekawe opinie, rewelacyjne propozycje(np wymiana instalacji elektrycznej). I mała prywatna firma w Krakowie ul Myśliwska montująca instalacje gazowe, gdzie Właściciel Firmy poradził sobie bez problemu i z instalacją i z cewką. Autko chodzi super bez różnicy na gazie czy benzynie. P O L E C A M !!!!! swoim podejściem mnie zmiażdżył.(pozytywnie)
skype status
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie.
CitroenC5
27 500
199 000 km
CitroenC1
24 500
64 299 km
CitroenC4 SpaceTourer
59 800
134 000 km
CitroenC4 Picasso
25 500
139 000 km
CitroenC3 Picasso
23 900
198 000 km
