( Citroen C5 ) jak rozebrać lusterko ???
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Nadwozie.
lekfe
Posiadane auto: c5 III 2.0 HDI 140KM sedan hydro 2010
Piwa: 7/7
Wysłany: Czw 15 Sty 2009, 19:45
pytanko jak dobrać się do lusterka {prawego} od czego zacząć .chce wymienić czujnik. dzięki Embarassed
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Czw 15 Sty 2009, 20:48
Re: ( Citroen C5 ) jak rozebrać lusterko ???
od ściągnięcia wkładu lusterka kolego:)
lekfe
Piwa: 7/7
Wysłany: Pią 16 Sty 2009, 10:12
cześć ale pwiedz coś więcej ; 1 jakieś śruby ukryte. 2 zatrzaski .3czy trzeba demontować całe lusterko 4 czy wkład {szkło } jak zdemontować {podwarzyc czy coś} z góry dzięki
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pią 16 Sty 2009, 22:58
Odchyl dłonią lub elektrycznie szkło-lustro do szyby samochodu tak żeby powstała jak największa szczelina na zewnetrznej krawędzi lusterka i wkładem lusterka ( szkłem) weś cieńli śrubokręt płaski i przyświeć lampką, tam z tyłu jest taki drucik, wygiety i zachaczoy o plastik , odegnij ten drucik z obu stron i wyciągniesz lusterko-wkład, resztę zrobisz intuicyjnie, to już z górki:), nic więcej nie musisz zdejmowaćSmile
fskuk
Posiadane auto: Honda Civic VII SE 5dr 1.6 vtec 110km
Piwa: 7/0
Wysłany: Pią 16 Sty 2009, 23:30
hejka ja dzis z moim magikiem elektrykiem rozbieralismy lusterko zeby dobrac sie do tego czujnika i tak najperw zdejmij wklad jak w instrukcji powyzej a potem musisz poodginac zatrzaski plastikowe tej pokrywy zewnetrznej i tu jest mala niespodzianka sa chyba 4 schowane za wkladem i jeden ktorego niewidac my go zobaczylismy dopiero po zlozeniu lusterka tak jak sie skladaja po wlaczeniu alarmu tzn przyblizaja sie do szyby i tam jest na dole jeszcze jeden jak go odczepisz to pokrywa zejdzie bez problemowo i juz masz na widoku czujnik
niemusisz nic odlaczac do lutowania zadnych kostek my poprostu ucielismy kabel i wlutowalismy nowy dorobiony czujnik z tego opsu jaki podal ktos w innym watku tylko ze niemoglem dostac tego termistora 3.3k.ohma wiec wzielismy 4,7k.ohma i dolutowany rownolegle 10 k.ohma opornik i dziala Wink jest przeklamanie o 3 stopnie ale to do zniesienia koszt 2.50 zl + 50zl dla magika elektryka ale nalezalo sie mu bo meczyl sie z roznymi rozwiazaniami ze 3 godziny a do tego jeszcze w cenie mi podlaczyl kompa i posprawdzal czy wszystko jest oki w calym autku wiec nienarzekam a raczej polecam bo niemialem juz czasu na kupowanie czujnika oryginalnego bo jutro wyjezdzam na pare miesiecy
PS znalazlem czujnik na allegro goscie mi chcieli go wymontowac z lusterka koszt 100zl wiec i tak bylo taniej Wink
lekfe
Piwa: 7/7
Wysłany: Sob 17 Sty 2009, 09:32
ja kupiłem na alegro za 29 zł , dziwoniłem do gościa czy psauje do C5 mówił że tak , może tylko kształt troszke inny ,pozdro
lekfe
Piwa: 7/7
Wysłany: Sob 17 Sty 2009, 17:08
i już po robocie chodzi jak złoto pozdro
michus-1980
Posiadane auto: C5 2009 exclusive, 2.0HDI 163KM aut
Piwa: 4/4
Wysłany: Czw 20 Sie 2015, 17:16
Czy w C5 sytuacja wygląda jak na tym filmiku jeśli chodzi o wyjmowanie wkładu?
https://www.youtube.com/watch?v=VhUAIEQmpTE
machony79
Posiadane auto: Lexus NX Turbo,C5 III Exclusive Tourer 2.0 lpg
Piwa: 286/13
Wysłany: Czw 20 Sie 2015, 17:23
Tak.W C5 jak i we wszystkich innych autach.
Moje filmy na YT
szczepan73ms
Skąd jesteś (miejscowość / region): LRY/Warszawa
Posiadane auto: Citroën C5 Break 2.0 hdi 2003
Piwa: 18/14
Wysłany: Pią 20 Lis 2015, 20:55
Jeśli ktoś wie i chciałby podzielić się wiedzą jakie zadanie pełni drucik umieszczony (prawe lusterko) z jego lewej górnej strony a jego dwa końce odchodzą prostopadle do wkładu lustra?
machony79
Piwa: 286/13
Wysłany: Pią 20 Lis 2015, 21:18
Jeśli do wkładu dochodzą dwa kabelki to jest to podgrzewanie.
Moje filmy na YT
szczepan73ms
Piwa: 18/14
Wysłany: Pią 20 Lis 2015, 21:43
Dzięki za szybką odpowiedź ale nie o to mi chodziło. Wtyczka od podgrzewania podłączona jest przy samym wkładzie . A te druciki to są jakby jakaś zapinka, chodzi o to że w zamienniku były bardzo długie i nie do końca mogłem manewrować wkładem i musiałem je przyciąć. do niczego nie można ich podłączyć. Wolę się upewnić że niczego nie popsułem.
machony79
Piwa: 286/13
Wysłany: Pią 20 Lis 2015, 21:53
najlepiej to foto byś wrzucił.
Do silniczka od regulacji idą trzy przewody.Do grzania dwa i do czujnika temperatury też dwa,
Moje filmy na YT
szczepan73ms
Piwa: 18/14
Wysłany: Nie 22 Lis 2015, 11:53
chodzi o ten drucik po lewej stronie z jednym końcem zgiętym, nad wtyczkami maty grzewczej
https://media1mi.pl/p/1/206/432/photo-aac9000f-c4f0-4ca8-a30e-6b7c03b06e57-for_zoom.jpg
machony79
Piwa: 286/13
Wysłany: Nie 22 Lis 2015, 12:46
to tylko sprężynka aby szkło nie drżało na nierównościach
Moje filmy na YT
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Nadwozie.
CitroenC4 Picasso
17 000
135 950 km
CitroenC4 Picasso
25 500
130 000 km
13 500
2 318 701 km
CitroenC4 Aircross
42 900
224 000 km
CitroenC5
20 700
239 000 km
