( Citroen ) Stozkowy filtr powietrza- WYPOWIEDZ
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) Tuning
neo226
Wysłany: Czw 15 Sty 2009, 17:07
Witam ALL
Chciałbym wypowiedziec sie na temat sensu zakładania stozkowego lub nieorginalnego filtra powietrza lub tez inaczej mowiac zamienic orginalny orpus filtra na cos "sportowego".
Zaczne od tego ze zakładanie filtra powietrza (stozkowego) pod maska mija sie z celem. na kartonikach z tym oto filtrem jest napisane ze auto zyska ok 2 a czasem nawet pisza ze 4 KM. Zgadzam sie z tym ale wtedy i TYLKO wtedy gdy filtr jest profesionalnie umieszczony. Fani wiejskiego tuningu lub jakkolwiek inaczej to nazwac wyrzucaja korpus (obudowe filtra) i wstawiaja na rure ssaca storzek. Oryginalnie korpus ma wyprowadzony wlot nazewnatrz przed chłodnice lub gdziekolwiek indziej zeby nie zasysał powietrza z komory silnika. Powietrze z komory silnika jest ciepłe- ciepłe powietrze ma mniej tlenu i jest lzejsze (Fizyka- np w domu zauwazmy to ze przy podłodze jest chłodniej niz przy suficie) mniej tlenu gorsze spalanie wiec filtr bez dodatkowego dolotu bardziej nam szkodzi niz pomaga. Ale w tym celu wykonywane sa obudowy termiczne i w błotniku sa wycnane wloty powietrza a stozek słuzy tylko do oczyszczenia powietrza. w wyscigach takich jak drag lub 1/4 mili ludzie wystawiaja filtr za maske lub wstawiaja w miejsce lampy tak aby chwyał tylko i wyłacznie chłodne powietrze tylko i wyłacznie.
Wspomne tylko ze w starych złomach mozna to stosowac na długa mete, w nowych smochodach sa specjalne sondy ktore badaja ilosc miesznki paliwowo-powietrznej i ilosc tlenu w niej. dlatego same zwiekrzenie ilosc podawanego powietrz nic nam nie da bez modyfikacji komputera. wicej powietrza- wiecej paliwa, wiecej paliwa - wieksze wałki rozrzadu, wałki rozrzadu zawory wtryski itd. Tunikg koledzy to łancuszek. jesli macie jakies zapytanie konkretnie do stosowania roznych tuningowych gadzetow to piszcie chetnie Wam odpowiem. Jesl macie jekies watpliwosci do zamieszczonego postu tez piszcie, tylko sensowne pytania a nie jakies głupkowate. pozdrawiam PIOTR
kisiu 1
Posiadane auto: c5 break 2.0HDi 2003
Wysłany: Sob 24 Sty 2009, 19:03
Re: ( Citroen ) Stozkowy filtr powietrza- WYPOWIEDZ
Witam kolego! Jezdze C5 2.0 HDI z 2003r. Powiedz kolego co sadzisz o podnoszeniu mocy silnika przez ingerencje w komputer,czyli tzw chip tuning. Czy ma to sens,jakie sa koszta,ile mozna zyskac (mocy) ,no i przede wszystkim JAKIE SA SKUTKI UBOCZNE,czyli M I N U S Y calej operacji. Patrzac na C5 drugiej,lub trzeciej generacji to z tych samych pojemnosci mamy wieksza moc np 2003r-2.0-110KM 2006r-2.0-136KM itp Shocked Pozdro!!!
TOKO
Skąd jesteś (miejscowość / region): gdynia
Posiadane auto: C5 Break 2.0 HDI (2003 r.)
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 26 Sty 2011, 18:30
Może ja postaram się odpowiedzieć na powyższe pytanie:
Chip tuning, to ingerencja w komputer... pracę turbiny ( jesli silnik jest turbodoładowany)...
Pytanie zatem do Ciebie:
- zwiększymy ilość pompowanego powietrza przez turbinę Smile, ale turbina przecież przed sobą ma intercooler Smile - intercooler jest po to, ażeby dostarczał odpowiedniej dawki zimnego powietrza Smile
Więc co, jeśli intercooler nie bedzie nadążał chłodzić powietrza? trzeba kupić większy IC Smile
Druga sprawa:
- każdy silnik wyjeżdżający z produkcji tak naprawdę zapasu mocy ma jeszcze 20-30%, po co? wszystko dla żywotności Smile
Poza tym, jeśli chodzi o podnoszenie mocy - to też nie słyszałem o podnoszeniu mocy w HDI...
Generalnie jeśli miałbym robić Chip'a - kupiłbym większą turbawkę, większe IC dopiero wówczas starałbym się podnieść moc o 10-15 koni Smile i obiżyć niutki o jakieś 300 obrotów Smile
Wojtek[młody]
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bialobrzegi Mazowieckie
Posiadane auto: Citroen C5 2.0 16v 2002 break
Piwa: 1/5
Wysłany: Pon 19 Wrz 2011, 11:23
[quote="TOKO
Generalnie jeśli miałbym robić Chip'a - kupiłbym większą turbawkę, większe IC dopiero wówczas starałbym się podnieść moc o 10-15 koni Smile i obiżyć niutki o jakieś 300 obrotów Smile[/quote]
jak nie można , wszystko sie da , moja c5 ma chipa z belgi, nie wiem ile ma koni , ale jak jeździłem innymi c5 2.0 hdi to moja najszybsza i to jeszcze jest break, a różnica w przyspieszeniu jest spora (porównywalnie jeździ jak 2,2 hdi 136 , jak ją kupiłem to miała 140 tyś, teraz ma już 250 i nic sie nie psuje, więc chip nie psuje silnika, ale musi być dobrze zalożony
gadu-gadu skype status
wolgan
Skąd jesteś (miejscowość / region): asdasd
Posiadane auto: asdads
Wysłany: Nie 20 Lis 2022, 07:25
(spam_removed)
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) Tuning Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) Tuning
12) Tuning »
15) felgi »
CitroenC3
12 990
73 000 km
CitroenC3
6 900
2003r.
123 000 km
CitroenC4 Picasso
55 900
62 000 km
CitroenC4 Cactus
62 000
90 000 km
CitroenC2
9 500
128 056 km
