( Citroen C5 ) Opadający tył na postoju
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Nadwozie.
rsiwy
Posiadane auto: C5, MkI 2.0 HDI kombi, 2002
Wysłany: Pon 12 Sty 2009, 20:40
Jestem użytkownikiem C5 Break z 2002 roku od kilku tygodni. zaobserwowałem takie zjawisko, a mianowicie przy dłuższym postoju samochód sam opada, a mam wrażenie że bardziej tył, przód jeżeli już to minimalnie np. zostawiam go w nocy na wysokości do jazdy, a rano jest w najniższej pozycji - głównie tył. Rano przy uruchomieniu centralnego zamka ładnie się podnosi do pozycji do jazdy i wydaje się wszystko ok. Chciałbym zapytać bardziej doświadczonych kolegów czy jest to normalny objaw czy powinienem sie zacząć martwić??!! Cy może przed kazdym dłuższym postoju powinienem go opuszczać na sam dół??
W trakcie jazdy natomiast słychać dudnienie z tyłu prawdopodobnie gdzieś w tylnym zawieszeniu (nie jest to metaliczny dźwięk tylko bardziej takie głuche dudnienie) nie jest jeszcze zdiagnozowane co - czy to może być ze sobą powiazane?
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Wto 13 Sty 2009, 09:58
Re: ( Citroen C5 ) Opadający tył na postoju
Kolego opadanie tyłu jest związane z utratą szczelności tylnych siłowników zawieszenia, siłowniki z czasem potrafią sie przytrzeć na cylindrze co powoduje luz tłoka i stukanie na nierównościach ( właśnie takie głuche pukanie jakby coś sie obijało w bagażniku czy nadkolach), podejżewam że jeżeli nie masz widocznych wycieków to wymiana siłowników z tyłu rozwiąże temat stukania i opadania tylnego zawieszenia przez noc Smile pozdrawiam.
rsiwy
Wysłany: Wto 13 Sty 2009, 10:36
Dzięki za wyjaśnienie, wycieków nie ma żadnych z tyłu jest sucho. Może wiesz jaki jest orientacyjny koszt ew. wymiany takich siłowników i czy trzeba wymieniać z dwóch stron? Dzieki
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Wto 13 Sty 2009, 11:14
nowy kosztuje jakieś 500 zł sztuka, używek nie ma co kupować bo możesz trafić na takie same,możesz wymienić najpierw jeden, jak nie umilknie to stukanie to również trzeba zmienić i drógi, uwaga lewy i prawy siłownik różni sie od siebie,pozdrawiam.
rsiwy
Wysłany: Wto 13 Sty 2009, 12:59
Dzięki za pomoc. Miałbym jeszcze jedno pytanie, a mianowicie czy to opadanie może byc skutkim tego, że wymieniałem opony na zimowe u wulkanizaora bez podniesienia na pozycję maksimum i uszkodziłem elementy zawieszenia hydraulicznego?! Czy nie ma to związku? Niestety nie wiem jak zachowywał się przed wymianą.
Pozdr
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Wto 13 Sty 2009, 17:48
Kolego drogi nie ma to żadnego wpływu na opuszczanie sie tyłuSmile, czasem mogą sie pojawić wycieki z siłownikuw podczas takiego podnoszenia ale nie są groźne , a po opuszczeniu samochodu na koła ustają i nic sie nie dzieje, chyba że uszkodzisz sam siłownik lub jakiś czujnik mechanicznie to będzie problem, ale jeżeli tylko podniosłeś auto za progi w wyznaczonych miejscach to od wymiany opon nie ma prawa nic sie popsućSmile
A jeżeli opada tył po nocy to znaczy że siłowniki nie trzymaja cisnienia które przelewem powraca do zbiorniczka wyrównawczego, na jazdę nie ma to zadnego wpływu Smile, no poza tym że może głucho stukac tył, ja z tym jeżdze już rok ale szkoda mi kasy na nowe siłowniki i nigdy nie mogę sie do tego zmobilizowaćSmile
rsiwy
Wysłany: Wto 13 Sty 2009, 19:09
Dzięki, jestem umówiony w serwisie na wymianę rozrządu to zobaczymy przy okazji co powiedzą na moje zawieszenie.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Wto 13 Sty 2009, 20:33
Ok, to podrzuć do mnie co ci powiedzieli w aso:) tak z ciekawości:)
rsiwy
Wysłany: Czw 15 Sty 2009, 23:14
OK oczywiście dam znać - wprawdzie nie wybieram się do aso ale do serwisu, który specjalizuje się wyłącznie we francuzach i tylko takie obsługują.
Pozdr
rsiwy
Wysłany: Pią 17 Kwi 2009, 09:24
Witam nie odzywałem się trochę ale po wizycie w serwisie, który specjalizuje się we francuzach dowiedziałem sie jedynie tego, że tak naprawdę nie wiedzą nic o zawieszeniach hydraulicznych i ograniczyli się wyłącznie do dolania LDSu. Tak więc muszę się w końcu zmobilizować i jechać gdzie indziej na diagnozę opadjącego tyłu. Dam znać wkrótce jak czegoś się dowiem.
Pozdr
rzorrz
Posiadane auto: Citroen, C5, Exclusive, 2.2HDi, 2001
Wysłany: Pią 17 Kwi 2009, 10:04
U mnie też opada tylko że przód. Nie wiem jak tył ale przód zawsze opada. Wychodzę z auta, zamykam i wtedy przód obniża się lekko. Jeżeli nie zamknę samochodu kluczykiem czy z pilota, to nie ma tego zjawiska.
dozer
Posiadane auto: ToyotaToyota RAV4 SUV IV FL 2.0 Valvematic (112kW) 2016r
Wysłany: Pią 17 Kwi 2009, 10:44
Ale z tego co wiem to normalne zjawisko.
U mnie tez jak wyjde i zamkne auto to opada.
Jak otwieram i wsadzam na prawy tyl córke do fotelika i obchodzac auto to widze ze sie zaczyna podnosic jak wsiadam to tez slysze ze zawieszenie dziala.
Chyba dostosowuje sie samo i jak zamkniesz auto to ma jakis stan spoczynku i sam sie wtedy ustawia.
Jezeli sie myle to widze ze i ja mam problem z zawieszeniem.
rsiwy
Wysłany: Pią 17 Kwi 2009, 11:43
W Waszym przypadku to normalny objaw zawieszenie zawsze dostosowuje odpowiednią wyskokość w zależności od obciążenia. Więc jeżeli wsiada się samochód automatycznie nieco się podnosi z tego względu że został obciążony.
W moim przypadku tył opada całkowicie na sam dół np. w ciągu nocy. Zostawiam samochód zamykam i jest ok a tak po około 10 h tył leży na dole. Oczywiście poo otwarciu podnosi się do góry i w trakcie jazy działa normalnie.
Pozdr
walczy
Posiadane auto: C5 Break 2.0b Automat Excl. 2003
Wysłany: Nie 19 Kwi 2009, 13:38
Jeśli opada tył, to można wymienić same uszczelnienia w siłownikach. Pod warunkiem, że przyczyną opadania są rzeczywiście siłowniki, a nie np rozdzielacz ciśnienia z elektrozaworem. Koszt z tego co pamiętam 40 PLN na stronę, robocizna ok 250 PLN za obie strony w ASO.
Z przodu nie da się wymienić samych uszczelnień, trzeba cały siłownik, ja płaciłem 1500 PLN, nie wiem może da się taniej, ale to było kilka dni po kupieniu auta i na dodatek daleko od domu.
Oba te tematy przerabiałem na własnym samochodzie, i z moich doświadczeń wynika, że temat hydro ogarniają tylko ASO.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 19 Kwi 2009, 14:35
Pozwolę się odnieść do ostatniej wypowiedzi z zapytaniem:
czy uszczelnienia tylnych siłowników dostałeś w aso i występują uszczelki siłownika jako część zamienna?
Co do reszty to oczywiście się z kolegą całkowicie zgadzam, z tym zaznaczeniem, że blok hydrauliczny z rozdzielaczem ciśnienia jest praktycznie bezawaryjny, i najczęściej powodem opadania są nieszczelne siłowniki i uciekające ciśnienie przez przelew w siłownikach/siłowniku.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Nadwozie.
CitroenC3
38 000 km
CitroenC2
7 900
163 000 km
CitroenC4
129 000 km
CitroenC3
3 300
2003r.
250 000 km
17 500
147 007 km
