( Citroen Evasion ) Rolka napinająca pasek alternatora
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Evasion ) Porady, problemy techniczne
daniel szwagrzyk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rąbienice
Posiadane auto: citroen
Wysłany: Sob 10 Sty 2009, 21:22
Witam wszystkich. Czy po wymianie rolki napinającej wieloklinowy pasek alternatora, powinna ona w czasie pracy silnika skakać w górę i w dół? Mechanik który ją wymieniał twierdzi że tak musi być, ja jednak uważam że rolka po napięciu paska powinna pozostać nieruchoma. Kto ma rację? Proszę o pomoc. Dziękuję
HERMES
Posiadane auto: Citroen C5 Megane II Clio I
Piwa: 161/23
Wysłany: Nie 11 Sty 2009, 16:13
Re: ( Citroen Evasion ) Rolka napinająca pasek alternatora
jeżeli rolka jest ze sprężyną to musi się poruszać ponieważ podczas pracy silnika zmienia sie jego prędkość i obciążenie a rolka ma utrzymać stałą wartość napięcia paska.
daniel szwagrzyk
Wysłany: Nie 11 Sty 2009, 20:30
Re: [Evasion] drgania napinacza paska wieloklinowego
Witam Hermes.Amplituda drgań tej rolki wynosi ok 1cm w górę i w dół.Nacisk sprężyny na pasek jest bardzo duży.Nie sądzę by drgania były spowodowane prędkością obrotową silnika (na wolnych obrotach też to się dzieje). Bardziej skłaniał bym się w kierunku eliptycznego kształtu któregoś z kół (rok produkcji auta 1998) - ale czy to jest możliwe? Pozdrawiam
HERMES
Piwa: 161/23
Wysłany: Nie 11 Sty 2009, 23:50
Kolego faktycznie troche za duże te drgania, jaki masz silnik?
daniel szwagrzyk
Wysłany: Pią 16 Sty 2009, 20:52
Problem rozwiązał się sam. Koło dwumasowe rozleciało się na dwie części. Po wymianie wszystko jest ok. Dziękuje wszystkim za rady. Pozdrawiam i życzę sukcesów.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Evasion ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Evasion »
Opinie o samochodach Citroen Evasion - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Evasion ) Porady, problemy techniczne
C5
11 400
246 049 km
świętokrzyskie
C4 Cactus
54 900
28 589 km
Berlingo
44 900
113 387 km
C4 Picasso
15 500
141 542 km
świętokrzyskie
C4 Picasso
15 900
177 546 km
świętokrzyskie
