( Citroen C5 ) Gdzie pompka spryskiwacz
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3
rjan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: C5 MK1 2,2 HDi 2001 Exlusive BVA
Piwa: 14/0
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 22:14
Re: ( Citroen C5 ) Gdzie pompka spryskiwacz
Jeżeli masz spryskiwacze reflektorów to zanim zaczniesz odkręcać zderzak zdejmij zaślepki.
Krystian-Białystok
Skąd jesteś (miejscowość / region): B-stok-UK
Posiadane auto: Citroen C5 2.2 HDI
Wysłany: Sro 28 Kwi 2010, 23:57
Sry ze odgrzewam kotleta ale mam problem z spryskiwaczami tzn nie słychać ze pompka pracuje bezpieczniki sprawdzone pod maska i w środku jaka może być przyczyna silniczek mógł się spalić? czekam na odp pozdrawiam
tomeczek
Posiadane auto: C5 2.0i 16V '03
Piwa: 7/1
Wysłany: Czw 29 Kwi 2010, 10:06
Zdejmuj zderzak i podaj napięcie na pompkę. Mnie ostatnio pompka przeciekła i silnik cały byl w płynie. Rozebrałem pompkę, wysuszyłem i teraz nie leję płynu do pełna, żeby mi znowu się nie utopila.
Możliwe też ,że łopatki zaczęły ocierać o uszczelnienie i się zablokowała.
mieszko1708
Wysłany: Czw 16 Lut 2012, 16:28
pompka do spryskiwacza
witam wszystkich mam mały problem,przestały mi działac spryskiwacze,wiec zrobiłem wszystko od podstaw przedmuchałem węże,nie pomogło,kupiłem nową pompke tez nie pomogło.nie wiem co jeszcze mogę zrobić.proszę o jakaś rade.;
matmilko
Posiadane auto: c5 2.0 16v
Wysłany: Pią 17 Lut 2012, 10:29
byron1984 napisał:
U mnie pojawił się komunikat "top up washer fluid" czyli chyba zapchane dysze, przypuszczam że zamarzły. Nie słychać pracującej pompki mogła się spalić czy następstwo komunikatu np. jakieś zabezpieczenie?? pozdrawiam
Komunikat wskazuje na niski poziom płynu do spryskiwaczy. U mnie wyskakuje za każdym razem jak spryskuje szyby, chociaż płynu jest full, chyba uszkodzony mam ten czujnik.
GRZEGORZ SZKLARSKI
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gniezno/Wielkopolska
Posiadane auto: CITROEN C5 2.0 SX -lpg-automat. 136 KM 2002
Piwa: 11/1
Wysłany: Sob 18 Lut 2012, 13:03
panowie nie ma co panikować koszt pompy około 40 zł też już wymieniałem czasami pomaga zalać zbiornik wodą z octem odczekaż kilkanaście minut i wypsikać zbiornik dlatego pomaga ocet bo końcówka czujnika wygląda jak końcówka żarówki h7 takie dwie blaszki jak zajdą kamieniem wtedy wszystko wariuje
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Czw 23 Sie 2018, 19:47
Temat Stary,ale może komuś się przyda.
Jak ktoś wyżej napisał,na przód silniczek kręci się w jedną stronę,na tył w przeciwną.Tam,gdzie wychodzą końcówki na wężyki w tej części poprzecznie umieszczony jest mały zaworek,który
Przesuwa się w zależności od kierunku obrotów pompki i kieruje płyn na przód lub na tył.
Lubi się zacinać jak dostanie jakiegoś brudu i przy spryskiwaniu tyłu leje na przód(lub odwrotnie)
Pompkę można oddzielić od silnika, jak i rozmontować ten zaworek w celu czyszczenia.
Nic nie jest klejone,tylko na wcisk,a po zmontowaniu z powrotem nic nie przecieka...Przerabiałem 2 razy u siebie,potem przestała pompa dawać ciśnienie i trzeba było wymienić...
Strona 3 z 3
15 800
183 000 km
CitroenC2
10 900
189 000 km
CitroenC3
19 999
128 000 km
CitroenC5
25 000
259 000 km
CitroenC3
47 800
18 850 km
