( Citroen C5 ) Gdzie pompka spryskiwacz
tomeczek
Posiadane auto: C5 2.0i 16V '03
Piwa: 7/1
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 22:46
Re: ( Citroen C5 ) Gdzie pompka spryskiwacz
Ten komunikat oznacza ,że masz mało płynu, ewentualnie uszkodzeniu uległ czujnik.
byron1984
Posiadane auto: C5 2.2 HDI 2002
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 22:58
płyn dolewałem więc to raczej odpada. Natomiast nie słychać działąjącej pompki. Przypuszczam że zamarznięte dysze lub przewody spowodowały uszkodzenie pompki.
rob1201
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sucha Beskidzka
Posiadane auto: C5 2.2 HDI BREAK 2001
Piwa: 9/0
Wysłany: Pią 18 Gru 2009, 09:23
Poprostu dolej płynu do spryskiwaczy i nic więcej! To właśnie komunikat mówi.
gromg
Posiadane auto: VW passat Citroen C5 2.0HDI 2003 break
Wysłany: Pon 21 Gru 2009, 17:46
też pojawił mi się ten komunikat, pomimo dolania płynu. Może po prostu płyn słabej jakości, u mnie do -22c, a mrozy były teraz większe. Ale szyby spryskuje, poczekam na odwilż i zobaczy się.
byron1984
Wysłany: Wto 22 Gru 2009, 12:40
oczywiście, że tak, masz racje kolego. Ja tez mam uzupełniny płyn. Komunikat dotyczy zapchanego ( w tym przypadku zamarzniętego przewodu lub dyszy spryskiwacza) pozdrawiam
gromg
Wysłany: Wto 29 Gru 2009, 23:32
po paru dniach zmiennej pogody stwierdziłem, że u mnie pojawia się ten komunikat w czasie mrozów nawet gdy jest płyn. spryskiwacze działają normalnie, pomimo że przy każdym spryskiwaniu pojawia się komunikat.
Podczas odwilży problem ustępuje. Póki co jestem zadowolony z autka zrobiłem ponad 5tys km
mariuke
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrowiec Świętokrzyski
Posiadane auto: był:Citroen C5 kombi 2.0 HDI 2007 automat, obecnie PEUGEOT 307SW 2.0 B+G
Wysłany: Sob 02 Sty 2010, 12:20
Koledzy, przy okazji tematu: mnie po spryskaniu szyb (wszystko działa jak należy) wyskakuje mi napis: uwaga niski poziom płynu do spryskiwania szyb. Płyn mam uzupełniony i jestem przekonany, że jest go dużo. Dlaczego wyskakuje taki komunikat?? jest tam jakiś czujnik???
rob1201
Piwa: 9/0
Wysłany: Sob 02 Sty 2010, 13:31
Dwie sprawy: Jest czujnik który ma dwa bieguny i trzeba te bieguny wyczyścić. Czujnik się demontuje podobnie jak pompkę. Druga sprawa to jak jeździłem w lecie na wodzie to często mi wyświetlało a czujnik był dobry. Potem wlałem dobry płyn bez rozcieńczania i wszystko ustąpiło, zaczął działać normalnie.
mariuke
Wysłany: Sob 02 Sty 2010, 13:39
Dzięki za podpowiedź, ja wlewam tylko płyn, to pewnie będzie coś z czujnikiem...
tomeczek
Piwa: 7/1
Wysłany: Sob 02 Sty 2010, 18:20
Czujnik działa na zasadzie magnesu. Jak jest płyn, to część z magnesem sie unosi i rozwiera.
U mnie czujnik był obrócony do góry nogami i jak był płyn to go podnosiło i wtedy miałem ten komunikat bo zwierało z drugim biegunem.
rob1201
Piwa: 9/0
Wysłany: Sob 02 Sty 2010, 19:45
A czy to w C5 było? Bo ja akurat wyciągałem czujnik u siebie i były w nim wystające dwa styki metalowe które są zanurzone w płynie i działają na przewodzenie cieczy. Dlatego czeba je czasem przeczyścić.
tomeczek
Piwa: 7/1
Wysłany: Sob 02 Sty 2010, 20:24
No pewnie że w C5 inne auta mi sie nie psuły Very Happy
A na poważnie. Jak naprawiałem pompkę , to wyciągnąłem też czujnik i okazało sie ,że ten pływaczek ma urwany jeden zaczep, no i jak go zdjąłem to po przyłożeniu jednego elementu do drugiego wykazywało włąściwości magnetyczne.
rob1201
Piwa: 9/0
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 00:00
Kurde, ciekawe. Ja tam żadnego pływaczka nie pamiętam. Ewidentne dwa bolce metalowe płaskie tylko. No ja mam 2001 rok. Warto by się zainteresować czy coś zmienili później.
piotrc5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Radzymin
Posiadane auto: Citroen C5 kombi 2.0 2003r.
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 21:06
Witam.Podobne problemy jak u mnie.A ja mam tylko jedno pytanko:jak zdemontować zderzak aby nic nie uszkodzić nie pozrywać i nie zepsuć? Z góry dzięki.
tomeczek
Piwa: 7/1
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 21:52
Gdzieś to było już napisane, ale.......
Odkręcasz śrubki chyba 4 szt. po otwarciu maski, po jednej na końcach zderzaka (połączenie z błotnikiem), podnosisz auto (hydrauliką) i odkręcasz od spodu kilka wkrętów. Zwróć uwagę czy masz odkręcone wkręty na dole w nadkolu. Jeśli wszystkie już są odkręcone, to możesz przy pomocy drugiej osoby pociągną zderzak do przodu (nie wolno na boki), o jakieś 2-3 cm, aż zejdzie z zaczepów. Operacja zakończona. Uważaj tylko bo jest on giętki i po zdemontowaniu i położeniu łatwo się przewraca.
Strona 2 z 3
10 900
299 000 km
CitroenC3
19 999
128 000 km
CitroenC5
24 900
133 507 km
CitroenC4 Picasso
140 700 km
CitroenC4
16 600
198 000 km
