( Citroen C5 ) Gdzie pompka spryskiwacz
funek13
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubuskie
Posiadane auto: C5
Wysłany: Pią 09 Sty 2009, 20:16
Witam koledzy mam problem na czasie, zepsuła się w moim autku pompka spryskiwacza szyb i nie wiem gdzie się ona znajduje i jak ją ewentualnie wymontować.
FUNEK C5
gim-kg
Posiadane auto: Citroen C5 2.0 HDi 2001
Wysłany: Pią 09 Sty 2009, 23:58
Re: ( Citroen C5 ) Gdzie pompka spryskiwacz
Pod zderzakiem po prawej stronie, można z podnośnika przy zdjęciu nadkola choć wygodniej jest ściągnąć zderzak.
wcześniej:
XM , 6x Xantia, ZX , BX
C5 na sprzedaż www.citrok.prv.pl
Mroz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chojnice
Posiadane auto: C5 break, 2,0 HDi
Wysłany: Sob 10 Sty 2009, 16:24
Co zepsuło się w pompce? Jeżeli jest problem z ciśnieniem, możliwe że rurki się zapchały. W moim przypadku pomogło dmuchnięcie sprężarką w rurki i spryskiwacz zaczął działać normalnie. A też chciałem go wymieniać.
funek13
Posiadane auto: C5
Wysłany: Sob 10 Sty 2009, 21:00
nie mam pojęcia?...kręci mormalnie bez oporów, niema zadnych wycieków w okolicy zamontowania pompki,(podejżewam że albo łopatki się wyłamały albo......... nie wiem co).
FUNEK C5
Mroz
Wysłany: Nie 11 Sty 2009, 14:05
No to spróbuj z tym dmuchnięciem sprężonym powietrzem, skoro i tak chcesz pompkę wymieniać, to taki eksperyment już raczej nie zaszkodzi
HERMES
Posiadane auto: Citroen C5 Megane II Clio I
Piwa: 160/23
Wysłany: Nie 11 Sty 2009, 17:06
kolego a może poprostu zamarzł ci płyn w zbiorniczku:) noi w przewodach:)
funek13
Posiadane auto: C5
Wysłany: Nie 11 Sty 2009, 21:44
chyba nie ponieważ mam zalany płyn do -25(rzekomo na Orlenie kupowany) Very Happy
FUNEK C5
HERMES
Piwa: 160/23
Wysłany: Nie 11 Sty 2009, 23:55
Jeżeli zatem pompka chodzi to pewnie jest uszkodzona, nowa kosztuje jakieś 50-60 zł oryginalna w aso Smile, przy okazii, jak będziesz ściągał zdeżak sprawdz palcem czy na dnie zbiornika nie ma piachu czy innych brudów, czasem warto wypłukać ten zbiorniczek Smile
Mroz
Wysłany: Pon 12 Sty 2009, 17:32
Przedmuchiwanie okazało się na krótką metę. Dziś wymieniłem pompkę. Grzebania sporo, rzeczywiście lepiej zdjąć zderzak niż nadkole.
funek13
Posiadane auto: C5
Wysłany: Pon 12 Sty 2009, 20:33
Witam, dałem rade, zdemontowałem zderzak(faktycznie lapiej i mniej pracy) przedmuchałem zwykłą pompką do roweru i pomogło, a więc DZIĘKI KOLEDZY wasze rady były mi bardzo pomocne. DZIĘKUJE.
FUNEK C5
rzorrz
Posiadane auto: Citroen, C5, Exclusive, 2.2HDi, 2001
Wysłany: Nie 08 Mar 2009, 21:36
Czy w kombi są dwa silniczki? Na tył i na przód? Czy może jeden tylko?
rob1201
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sucha Beskidzka
Posiadane auto: C5 2.2 HDI BREAK 2001
Piwa: 9/0
Wysłany: Pon 09 Mar 2009, 13:45
Jest jeden silniczek, a wychodzą z niego dwa wyloty. Jeden na przód, drugi na tył. Gdybyś zamienił wężyki miejscami to włączając tylny spryskiwacz będzie Ci psikać z przodu i na odwrót. Mówię o c5 break 2001-2004. Nie wiem czy w nowszych modelach innego patentu nie wymyślili, ale raczej nie.
rzorrz
Wysłany: Pią 13 Mar 2009, 00:58
Ja mam coś takiego, że przednie spryskiwacze działają OK, natomiast jeżeli chcę włączyć tylny, to psikają przednie a tylny nie, przy czym wycieraczki z przodu nie włączają się...
odpiąłem wężyk od tylnego spryskiwacza, bo myślałem ze może zapchany jest-niestety nie jest podawany tam płyn. Dmuchałem w ten wężyk ale nie szlo.
Gdzie szukać niedrożności?
Skoro jeden silnik, to jak rozdziela tył i przód? Wydaje mi się, że niezależnie można spryskać tył i przód...
DLACZEGO, GDY WŁĄCZAM TYLNY SPRYSKIWACZ, TO PSIKA MI Z PRZODU?? Question
Pozdro
rob1201
Piwa: 9/0
Wysłany: Pią 13 Mar 2009, 10:21
Rozumię że masz kombi c5. Co do drożności to spróbuj jeszcze odpiąć wężyk przed dyszą przy tylnym prawym zawiasie klapy i dmuchnij. Jeśli pójdzie to znaczy że dysza. Jak nie, ściągnij prawe przednie nadkole i posprawdzaj czy tam nie jest coś namieszane i dziwnie połączone. Upewnij się też czy masz oryginalny silniczek. Normalnie powinno przy przednich lecieć z jednej rurki, a przy tylnych z drugiej. Działanie pompki polega na obrotacz w jedną, lub przeciwną stronę(przód-tył). Może też być uszkodzona. Może też być tak że ktoś kiedyś nie mógł się z tym dogadać i połączył sobie w jakiś sposób wężyki po drodze. Są też takie rzeczy jak zawory zwrotne na wężykach które lubią się zepsuć i przypchać. Nowa oryginalna pompka ok 55 zł w sklepie. Najprościej się tam dostać jak ściągniesz zderzak. Brzmi groźnie ale nie jest to żaden problem.
Pozdrawiam!
byron1984
Posiadane auto: C5 2.2 HDI 2002
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 22:37
U mnie pojawił się komunikat "top up washer fluid" czyli chyba zapchane dysze, przypuszczam że zamarzły. Nie słychać pracującej pompki mogła się spalić czy następstwo komunikatu np. jakieś zabezpieczenie?? pozdrawiam
Strona 1 z 3
C4
35 900
149 099 km
C5
24 900
284 500 km
C4
11 900
279 000 km
C4 Picasso
52 500
121 269 km
Inny
31 900
82 840 km
