odgrzewam temat, bo walczę z uszkodzonym czujnikiem temp. zewnętrznej w C4 Picasso.
kolega elmarious wkładając równolegle rezystor 1kohm popełnił pomyłkę, bo powinno być 10kohm. Istnieje jeszcze podejrzenie, że rezystor o właściwej rezystancji został wlutowany szeregowo a nie równolegle.
Wymieniłem termometr na nowy i po trzech dniach sytuacja wróciła do punktu wyjścia Czyli raz jest 16 stopni, a za chwilę 33, potem 25 itd. Może ktoś miał podobny przypadek i wie w czym teraz tkwi mój problem??
A sprawdzałeś złącze na łączeniu drzwi/buda?
Twój przykład wskazywał by na fałszywy opór gdzieś po drodze.
Podobny problem miałem z głośnikami w drzwiach przednich MK I.Przyczyna-brudne styki.
Może pęknięty przewód?
Ten termistor to NTC, czy PTC?
Zwykły termistor. _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Pęknięty to może on nie jest, a o stykach też już myślałem. Tylko gdzie one są, mam na myśli jakąś kostkę.
Ruszałem TĄ gumą i raczej nic się nie dzieje. Natomiast zamykanie, czy otwieranie drzwi pasażera powoduje ten zamęt. Tylko dla czego dopiero po paru dniach od wymiany??
Napisz coś więcej o tym gdzie i jak dobrałeś się do tych styków.
Więc skoro widzisz,że przy otwieraniu/zamykaniu to raczej na łączeniu drzwi/buda.
W mk I jest inne złącze... Kostka jest wewnątrz drzwi,trzeba było wyciągnąć tą"harmonijkę" (nie ma zbyt wiele miejsca),tuż za nią była kostka zabezpieczona taką czerwoną wsuwką.Po rozłączeniu przeczyściłem,nałożyłem mikroskopijną ilość wazeliny technicznej i problem zniknął.Mogło też zaśniedzieć na łączeniu styku z przewodem.Należało by sprawdzić wszystkie kostki,złącza po drodze.Najlepiej podłącz miernik w miejsce czujnika,ustaw na pomiar oporu zbliżony do czujnika i poruszaj kablami.Reakcja czujnika temp. jest nieco opóźniona na zmiany.
Działanie czujnika :
Im mniejszy opór,tym wyższą temperaturę wskazuje i odwrotnie. _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Do wtyczki jest bardzo łatwy dostęp, więc ją odpiąłem. Niestety ,męskie, piny są przy karoserii, a nie przy wtyczce i nie widać czy coś zaśniedziało. Również przeczyścić praktycznie nie ma ich jak. Poruszałem, delikatnie posmarowałem wazeliną i póki co działa, więc problem tkwi we wtyczce, a nie termometrze który wymieniłem nie potrzebnie .
Nadmienię tylko, że w moim lusterku nie ma żadnych pręcików które trzymają wkład. Jest on mocowany na wcisk, a wymiana termometra wcale nie jest tak prosta jak gdzieś czytałem.
Mam Citroena C5 z 2008r ostatnia buda ale bez ledów.
U mnie przy +20 pokazuje coś w okolicach +5. Oczywiście klima i grzanie głupieje.
Pytania...
- Czy mogę rozebrać lusterko od zewnątrz? (widziałem że w C5 ale nie wiem czy tej wersji) da się rozebrać poprzez rozwarstwienie obudowy za obudową zwierciadła). Pytanie czy się da czy to ryzykowne?
- Czy jeśli będzie konieczne rozebranie osłony drzwi pasażera to czy zatrzaski się sypią i kupić zapas nowych? (i czy zamienniki dają radę czy skrzypią?)
- Czy GDY już dobierzemy się do czujknika... to co jest plusem a co minusem? (sugeruje się wypięcie akumulatora przed lutowaniem)
- No i w ramach powyższego (że nie wiadomo co plus a co minus, to jak zlutować termistor 3.3k i rezystor 15kilo oghm? Z której rezystor a z której termistor na wyjściu
- Chyba, że zbyt mało ogarnięty jestem i może rezystor ma być na wejściu i wyjściu?
- Czy można lutować bez odpięcia aku ? (czy ryzykujemy zfajczeniem bezpieczników?) Acz penwie i tak odepnę...
POZDRAWIAM I PROSZĘ O STOSUNKOWO PILNE INFO
MAJÓWKA NIEBAWEM A KLIMA KAPUT
Dotarł do mnie z chin wspomniany termometr. Pytanie jedynie, czy idzie rozłożyć lusterko i wymienić termometr bez demontażu boczków bo jak znam życie zatrzaski polecą i będzie trzeba dokupić. ????
W internecie widziałem że ludki podważają obudowę za zwierciadłem i zdejmują pokrywę lusterka i się dostają, niestety nie widać tam czy to Citroen C5 1, 2 czy III ?
