( Citroen C5 ) termometr zewnetrzny zwariowal
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
Rysieeek
Posiadane auto: C5 3.0V6 2002
Wysłany: Czw 18 Cze 2009, 13:47
Re: ( Citroen C5 ) termometr zewnetrzny zwariowal
zamiast kupować drogi czujnik w ASO lub bawić się z termistorem i rezystorem można kupić gotowy zamiennik (ostatnio widziałem np. na jakiejś aukcji na Allegro) w cenie rzędu 20-30zł i pasują idealnie.
kmlp
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo
Posiadane auto: C3 1.4 Hdi
Wysłany: Pią 02 Wrz 2011, 09:12
Odkopie troche temat. Stałem sie użytkownikiem C3. Auto po przejściach. Najprawdopodobniej dostało strzała w prawą strone i po wymienie drzwi oraz lusterka zostało zubożone o wiązkę(wzglednie wstawione drzwi od anglika) oraz czujnik.
Czujnik kupiłem, ale nie bardzo wiem, do których przewodów go podpiąć.
Moze ktoś z szanownych forumowiczów pamięta kolory kabli w drzwiach. Najchętniej na łączeniu kostek dzwi-karoseria lub miejsce docelowe (bsi/moduł wyświetlacza)
Z góry dziękuje za pomoc.
kmlp
GRZEGORZ SZKLARSKI
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gniezno/Wielkopolska
Posiadane auto: CITROEN C5 2.0 SX -lpg-automat. 136 KM 2002
Piwa: 11/1
Wysłany: Sob 03 Wrz 2011, 10:40
ja miałem też problem z czujnikiem temperatury zewnętrznej kupiłem na allegro za 30 zł sam zamontowałem pestka 30 minut działa już dwa lata
zenekpen
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: citroen c5 1.6 hdi 2005r
Wysłany: Sob 10 Mar 2012, 16:56
Witam kolegów mam pytanie gdzie znajduje się ta kostka od czujnika temperatury zewnętrznej bo u mnie niema tego czujnika wcale ani przewodów do niego na to miast znalazłem pod boczkiem prawych drzwi wolną kostkę na dwie wsuwki czy to może być to i jakiego koloru są te przewody przy czujniku
jaromir
Posiadane auto: citroen C5 2.2 HDI 2002r.kombi
Piwa: 6/4
Wysłany: Sob 10 Mar 2012, 18:17
sam czujnik znajduje się wpo prawej stronie a konkretnie w lusterku na dole tam szukaj.
zenekpen
Wysłany: Sob 10 Mar 2012, 18:59
tak wiem że czujnik powinien być w prawym lusterku ale u mnie go niema ani żadnych wolnych przewodów w obudowie lusterka na to miast znalazłem wolną kostkę na dwie wsuwki w prawych drzwiach
GRZEGORZ SZKLARSKI
Piwa: 11/1
Wysłany: Nie 11 Mar 2012, 12:36
http://chomikuj.pl/grzegorz.sz/CITROEN+C5/czujnik_temp_zewn,510698506.pdf
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Nie 07 Kwi 2013, 08:09
Witam! I na mnie przyszła kolej z czujnikiem temp. zewnętrznej.Po sprawdzeniu w/w kombinacji temperatura wskazana była niższa o ok. 2-3 stopnie.Nie zadowolił mnie ten wynik Smile ,więc po wypróbowaniu kilku oporników zamontowałem kombinację: termistor 3,3k - rezystor 15k i w koszulkę... Wskazanie identyczne ze zwykłym termometrem (po 2 m-cach testu Wink )Moje spostrzeżenie: po załączeniu odbiornika o dużej mocy wskazanie spada o 1 st.po kilku sekundach(np.ogrzewanie tylnej szyby...),po wyłączeniu wraca do normy.
W czasie lutowania nie przegrzać elementów(chyba ktoś napisał,że u niego nie działa) Koszt elementów-2,50 satysfakcja z wykonania-bezcenna Pozdrawiam !!! Smile
OloC5
Skąd jesteś (miejscowość / region): GLIWICE
Posiadane auto: Citroen C5
Wysłany: Sob 20 Lip 2013, 21:28
Citroen C5 - Czujnik temperatury zewnętrzej
Mam problem z moją cytryną. c5 2001r.
Gdy ja kupiłem miała niedziałający czujnik temperatury zewnętrznej ( kreseczki na komputerze). Postanowiłem się zabrać za naprawę tego (widać że lusterko było urwane i założono nowe). po rozebraniu lusterka prawego oraz tapicerki drzwi nie mogę znaleźć miejsca gdzie powinien być on podłączony.
Proszę o podpowiedzi, zdjęcia? gdzie powinienem się wpiąć tym czujnikiem.
piotrszcz30
Posiadane auto: Citroen C5 Hb 2 litrty Benzyna 2002
Wysłany: Wto 06 Maj 2014, 15:27
Witam . Sam skonstruowałem termometr do lusterka i działa rewelacyjnie. Dzięki za wiadomości.
karolek1988
Posiadane auto: Citroen Xsara 1.6 16V 110KM 2002r
Wysłany: Nie 25 Sty 2015, 18:06
U siebie wymieniałem wczoraj ten czujnik. Zastosowałem termistor o wartości 15kohm i rezystory o łącznej wartości 6,70-6,74 kohm i termometr pokazuje temp bez błędnie, sprawdzałem z temrmomentrem rtęciowym i elektoroniczym Smile. Stary czujnik poprostu odciąłem i przylutowałem mój wynalazek.
Było:
Seat Toledo 1.8 90KM
Nissan 100NX 1.6 16V 90KM
Ford Fiesta 1.1 swap 1.4 75KM
Ford Fiesta 1.6 16V 90KM
Seat Toledo 2.3 V5 150KM
Daihatsu Cuore 1.0 55KM
Citroen C5 3.0 V6 207KM
Saab 9-5 2.0T 150KM
Jest:
Chevrolet Trans Sport 3.4 V6 188KM
lolek919
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ciechanów
Posiadane auto: Citroen C5 kombi, 1.8 +LPG, 2001r
Wysłany: Czw 26 Mar 2015, 12:28
czujnik z allegro za 26 zł - działa elegancko, jedynie co to mało zawału nie dostałem przy zdejmowaniu lusterka. Plastiki lekko "miękkie" Razz oczywiście ciut popękało ale trzyma się dobrze. Jakby ktoś potrzebował to piszcie na priv prześlę fotki z naprawy, chociaż im większe w$%rwienie tym mniej zdjęć robiłem Wink
I zauważyłem, że jak czujnik pokazywał +60 to był problem z ogrzewaniem bo grzał dopiero przy ustawieniu temp na maksa
Deeno
Posiadane auto: C5 III Tourer 2.0 HDI 163KM 2011
Piwa: 34/6
Wysłany: Czw 26 Mar 2015, 12:45
lolek919 napisał:
Jakby ktoś potrzebował to piszcie na priv prześlę fotki z naprawya
Generalnie po to jest forum, żeby się dzielić wiedzą a nie wymieniać PW, więc jak chcesz być pomocny to wrzuć tu to każdy kto będzie potrzebował sobie znajdzie - czy teraz czy w przyszłości.
elmarious
Posiadane auto: c5 x7 2010r.
Wysłany: Sro 01 Cze 2016, 18:16
Problem po podłączeniu termistora:/
Witajcie tez mnie dopadła awaria czujnika temperatury . Zrobiłem tak jak opisujecie. Termistora:/ 3.3 k Ohm. I oporni 1k ohm . Podłączyłem i wskazuje mi temperaturę na - np "-23'c " Macie jakieś pomysły dlaczego ?
heckler
Posiadane auto: Citroen C5 III,2.0l kombi Exclusive. 2015r.
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 25 Lut 2017, 12:25
U mnie problem podobny, ale nie do końca. Zauważyłem że termometr zaczyna wariować podczas ,odpalonego, silnika i otwarcia drzwi pasażera. Np. na dworze +2, a termometr pokazuje -7. Ale po otwarciu i zamknięciu drzwi pasażera wszystko w ciągu 5 sek. wraca do normy Question .
Może ktoś łaskawie napisze jak i od czego zacząć demontaż lusterka. Temat na trzy strony i nikt o tym nie wspomniał ani w pół zdania.
Strona 3 z 4
CitroenC3 Aircross
45 900
81 000 km
CitroenBerlingo
28 700
212 000 km
CitroenC3 Picasso
22 900
134 000 km
CitroenC4 Cactus
26 500
108 000 km
CitroenDS5
53 500
129 000 km
