( Citroen C5 ) termometr zewnetrzny zwariowal
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
fskuk
Posiadane auto: Honda Civic VII SE 5dr 1.6 vtec 110km
Piwa: 7/0
Wysłany: Czw 22 Sty 2009, 03:32
Re: ( Citroen C5 ) termometr zewnetrzny zwariowal
witam
dzis zrobilem test z przeklamaniem tego mojego "dorabianego" termometru moj kumpel ma takiego samego citroena dokladnie identyczna wersja wyposazenia i silnika i nawet ten sam rocznik i staly obok siebie okazalo sie ze przeklamanie jest na poziomie 1 stopnia a czasami pokazywaly taka sama temperature wiec moze nawet niecalego stopnia Rolling Eyes
pozdr
rsiwy
Posiadane auto: C5, MkI 2.0 HDI kombi, 2002
Wysłany: Czw 22 Sty 2009, 10:52
U mnie dzisiaj podobny problem temp. na zewnątrz ok 0 C w garażu przy odpaleniu pokazał 27 C i podczas jazdy temp doszła do 85 C ??!! i utrzymuje się w tej okolicy. Wczoraj cały dzień padał deszcz i moje pytanie czy mozliwe jest że czujnik albo jego styki podmokły od deszczu i robią gdzieś zwarcie czy padł czujnik? W którym miejscu jest podłączona kostka z końcówką kabla od czujnika do komputera?
Pozdr
fskuk
Piwa: 7/0
Wysłany: Czw 22 Sty 2009, 11:29
witam
mialem identyczne objawy rano po ospaleniu pokazywal temperature zblizana realnej a potem roslo najpierw przez pare dni zatrzymywalo sie kolo 50 a potem juz stawalo na 88
czujnik jest w lusterku od strony pasazera niema mozliwosci by zamokl czy cos takiego to jedna zwarta kostka plastiku zalana bez rzadnych otworow a ty masz objawy dokladnie jak umnie niewiem gdzie jest kostka wpinania do kompa my poprostu odcielismy kabel i wlutowalismy dorobiony czyjnik i wszystko dziala bez zarzutu
pozdr
rsiwy
Wysłany: Sro 28 Sty 2009, 14:16
Witam, kupiłem nowy czujnik temperatury w ASO za 107 PLN (nie potrafię sam zrobić jak koledzy domowym sposobem termistor + opornik)) ale stary po wariactwach wrócił do normy i pokazuje od wczoraj normalną temp??!! Podejrzewam, że może to być chwilowe - póki co nowy jeździ w schowku i czeka na swoją kolej.
Pozdr
lekfe
Posiadane auto: c5 III 2.0 HDI 140KM sedan hydro 2010
Piwa: 7/7
Wysłany: Sro 28 Sty 2009, 19:11
cześc żadna filozofia odcinasz czujnik , lutujesz nowy , operacja zabiera 15 minut. pozdro Laughing
fskuk
Piwa: 7/0
Wysłany: Sro 28 Sty 2009, 22:23
ale kolega niepisal ze niewie jak wymienic czujnik na nowy tylko ze niewie jak zmontowac czujnik z podzespolow czyli termistroa i opornika tak zeby wszystko dzialalo chodz to niejest wcale bardziej zkomplikowane niz wlutowanie nowego czujnika
pozdr
rsiwy
Wysłany: Czw 29 Sty 2009, 15:21
Cóż, nowy juz mam, ale i tak poczekam aż stary całkiem padnie. Pozbieal się i wskazuje teraz OK???!!
rsiwy
Wysłany: Pią 17 Kwi 2009, 08:53
Pociągnę jeszcze temat, a mianowicie czujnik w deszczowe dni zaczyna wariować i pokazuje wysokie temp. natomiast jak przez kilka dni nie pada i jest względnie sucho to wraca do normy. Zastanawiam się czy to sprawa czujnika czy kable/styki od czujnika gdzieś mokną i robia zwarcie?
Pozdr
fskuk
Piwa: 7/0
Wysłany: Pią 17 Kwi 2009, 17:40
niewiem jak bedzie u Ciebie ale umnie wariowal i po napawie odrazu bylo dobrze i nigdy juz problem niewrocil
pozdr
head
Skąd jesteś (miejscowość / region): Leicester
Posiadane auto: C5 expensive 2.2 hdi auto
Wysłany: Pią 17 Kwi 2009, 22:44
witam! wykabinowalem sobie taki kombinowany czujnik z termistora i rezystora i teraz temp zewnetrzna wskazuje mi -- wiec chyba cos nie poszlo? moze trzeba to jakos zrestartowac lub sam sie zrestartuje po czasie i podgrzewanie lewego lusterka padlo Rolling Eyes jedyny plus ze klimatronik zaczal fajnie pracowac, i auto duzo szybciej sie nagrzewa. rozkladanie lusterka to totalna mordega. Confused moze ktos wie o co chodzi z tymi -- zamiast temp?? pozdrawiam
fskuk
Piwa: 7/0
Wysłany: Nie 19 Kwi 2009, 20:14
witam
ja tez mam taki kombinowany z termistora i opornika i wszystko dziala bez zarzutu nic nietrzeba bylo resetowac jak go wlutowalem odrazu zaczelo wszystko dzialac a te kreski -- mi sie pojawily jak odciolem poprzedni czyjnik czyli poprostu niepokazywalo zadnej wartosci pojawialy sie rowniez jak tamten popsuty zaczynal pokazywac temperature ponad 50 stopni tak jakby wychodzilo poza skale i wtedy pojawialy sie kreski
a jaki zestaw zamontowales ? jakie wartosci
head
Wysłany: Pią 24 Kwi 2009, 22:46
Zamontowalem zestawik z termistor 4.7 k.ohma + opornik 10 k.ohma i nadal mam -- myslalem ze zaskoczy ale jak na razie to ciagle kupa. Klimatronik dziala odwrotnie jak jest ustawiony na 20stC to w aucie upal a jak sie wlaczy klime to na 16 stC jest szron na rekach i ciezko ustawic optymalna temperature. Confused
christof4
Posiadane auto: C5 BREAK, 2005, 2.2HDI, Automat
Wysłany: Sob 25 Kwi 2009, 13:00
a czy mógłbym prosić o dokładną instrukcję demontażu czujnika w lusterku? próbowałem odchylać lustro, ale boję się że coś urwę lub złamię Sad czujnik wariuje dokładnie tak jak opisujecie i chciałbym go wymienić na "samorobny" ale bez demontażu luterka się nie obejdzie Smile
head
Wysłany: Czw 07 Maj 2009, 17:57
hej co skopalem?? mam ten zestwaw nic nie dotykalem i nagle po myciu auta termometr sie obudzil i zaczal pokazywac -39stC
pozdrawiam
christof4
Wysłany: Czw 07 Maj 2009, 18:33
udało mi się Smile zdemontowałem obudowę lusterka, odciąłem zwariowany czujnik, wydłubałem zalany plastikiem stary czujnik, polutowałem nowy z termistorka 3,3k i rezystorka 22k. Całość zalałem silikonem i zamontowałem w lusterku Smile wszystko działa i pokazuje temperaturę prawidłową. Sprawdzałem z innym autem ustawionym lusterkiem w odległości 10 cm Smile całość kosztowała mnie 2 PLN Very Happy i o to chodziło Very Happy
Strona 2 z 4
CitroenC3 Aircross
45 900
81 000 km
CitroenC4 Picasso
33 000
185 000 km
CitroenXsara Picasso
11 800
194 650 km
CitroenC5
11 500
170 000 km
CitroenC4 Picasso
25 500
139 000 km
