Witajcie.
W zaszlym miesiącu przestał działać mi nadmuch w kabinie, niestety choroba złożyła mnie w łóżku na kilka tygodni więc dopiero teraz wracam do tematu.
Wentylator sprawdzony - jest ok,
Rezystor sprawdzony - jest ok,
Wtyczki/bezpieczniki sprawdzone jest ok.
Po przeczytaniu wielu podobnych wątków wydaje sie ze pozostal jedynie modul bsm niestety nie wiem jak go sprawdzic. Model mojego modulu to BSM-Z01-00.
Bede wdzieczny za wszelkie rady i wskazówki.
Mieszkam w UK od niedawna - i muszę przyznać, że już tęsknię do NASZYCH POLSKICH MECHANIKOW/ELEKTRYKÓW/ELEKTRONIKÓW tak wiec ciepło pozdrawiam przy okazji. (Ja mam tu tylko jednego zaufanego niestety nie zajmuje sie on elektryką/elektroniką).
Milego wieczora i z gory dziękuję za pomoc.
Sprawdź czy na rezystor dociera napięcie, jeśli tak to nie BSM, w C4 potrafiły być problemy z BSI, trzeba było jechać i wgrać nowsze oprogramowanie, mógł się też uszkodzić panel klimatyzacji.
Co do modułu to wystarczy Z1, nieważne czy to Citroen czy Peugeot, powinno działać też Z2 i wyżej, ale z numeracja nie zawsze szła kolejno i ciężko diagnozować który numer wyżej, lub jaki inny zadziała.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
