( Citroen C5 ) Parking assistance system faulty podczas deszczu
Kiepa93
Posiadane auto: C5 X7 1.8 125KM 2009r.
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 09 Lut 2021, 10:41
Witam. Mam problem z czujnikami parkowania podczas deszczu. Gdy jadę (choć nie zawsze) po pewnym czasie dostaję komunikat Parking assistance system faulty. Zauważyłem, że błąd ten pojawia się gdy auto jest przechylone do przodu (podczas hamowania lub gdy stoi przodem pochylone w dół). Czy istnieje możliwość sprawdzenia, z którym czujnikiem jest problem? Problem występuje tylko przy deszczu więc pole manewru jest trochę zawężone. Mechanik powiedział, że kostki od czujników z przodu nie są skorodowane i szczelne. Dziękuję za wszelką pomoc.
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Wto 09 Lut 2021, 17:59
Re: ( Citroen C5 ) Parking assistance system faulty podczas deszczu
Tak, jeśli to wina czujnika lub z nim powiązane DiagBox pokaże który to czujnik... Ale nie koniecznie to wina czujnika...
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Kiepa93
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 10 Lut 2021, 01:30
Ok. Czyli zostaje mi znalezienie kogoś z Lexią lub ASO. Mam jeszcze jedno pytanie. Jeżeli problem występuje tylko podczas deszczu i tylko wtedy komputer sygnalizuje problem z czujnikami a potem wszytko wraca do normy to czy istnieje opcja, że DiagBox da radę odczytać; nie wiem jakoś z pamięci Cytryny, że wystąpił ewentualny problem z konkretnym czujnikiem pomimo tego, że jak ją bym podłączył to błąd nie wyświetlałby się w danym momencie na desce?
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Sro 10 Lut 2021, 15:24
Błąd powinien zostać w pamięci.
Posiadam DiagBox-a
Kiepa93
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 11 Lut 2021, 00:30
Dzięki wielkie za pomoc. Mam nadzieję, że ogarnę jakoś DiagBoxa.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Czw 11 Lut 2021, 03:06
Nie zawsze jest błąd i podany czujnik, lepiej kupić stetoskop i samemu sprawdzić który czujnik nie pracuje, mimo że system wyświetla błąd to reszta czujników cały czas działa. Za prawą lampą jest łączenie wiązki ze zderzaka z dalszą jej częścią i tam potrafi być problem.
Kiepa93
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 11 Lut 2021, 13:44
Dzięki za podsunięcie pomysłu. Jak zrobi się tylko cieplej to z niego skorzystam.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pią 12 Lut 2021, 00:35
Kupujesz coś takiego, i dotykasz do każdego z czujników, jeśli puka to znaczy że jest sprawny jak jest cisza to coś z nim lub wiązką do niego się dzieje. Można też to wyczuć pod palcem, ale niektórzy nie potrafią.
Kiepa93
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 12 Lut 2021, 01:19
Z tym wyczuciem pod palcami to słyszałem ale jak miałem się za to zabrać to przyszła zima i jak zwykle z planów nici. Dzięki jeszcze raz za podsunięcie pomysłów, na pewno z nich skorzystam. Pozdrawiam Smile
bad4u
Posiadane auto: Citroen C5 x7 2.0 hdi 2008r
Wysłany: Nie 21 Lut 2021, 14:39
Mam podobnie. Nie ma czym się przejmować to fransuz a tam elektryka żyje własnym życiem. Mimo, że wymieniłem niesprawny czujnik to sporadycznie(bardzo rzadko) gdy jest spora wilgoć i hamuję to na chwilę pojawi się ten komunikat. Sprawdziłem wszystkie styki i profilaktycznie wyczyściłem preparatem do elektryki. Jedynie co zauważyłem to gdy zbliżał się koniec jednego z czujników to problem występował bardzo często. Czujniki nie są drogie 30 parę złotych.
CitroenC4 Cactus
56 000
90 000 km
CitroenC4 Picasso
140 700 km
CitroenC1
24 500
64 299 km
CitroenC3 Picasso
21 800
143 000 km
CitroenC4
33 333
217 000 km
