( Citroen Xsara Picasso ) Dmuchawa wnętrza- nawiew
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
dd_a_rr_e_kk
Posiadane auto: citroen xsara vts 1.8 16v
Wysłany: Wto 06 Sty 2009, 23:11
MIANOWICIE PROBLEM MAM TAKI ZE W MOIM AUCIE ODMOWILA POSLUSZENSTWA DMUCHAWA, TJ; BARDZIEJ ONA SIE TLUCZE NIZ WYDOBYWA SIE Z NIEJ POWIETRZE I DZIALA TYLKO NA MAKSA BO INACZEJ ANI RUSZ. CZYM TO MOZE BYC SPOWODOWANE???
Pamiętaj kolego o regulaminie - pkt. 19 (tytuł już poprawiłem).
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sro 07 Sty 2009, 20:59
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Dmuchawa wnętrza- nawiew
wygląda to na uszkodzony moduł wentylatora wnętrza, jest umieszczony w obudowie wentylatora:)
BartGrusz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rogoźno
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI
Piwa: 5/0
Wysłany: Sob 19 Lut 2011, 18:50
\witam
Dzis zauważyłem że przestał mi działć nadmuch w kabinie. Wszytkie ustawienia próbowałem i nadal nie dmucha. Jak ustawiam nadmuch centralnie na mnie to czuje że powietrze ciepłe jest ale ledwie wyczuwalne. Czyli steriwanie działa (szyba, nogi, przód).
Czy bezpiecznik to jest ten w instrukcji opisany jako dmuchawa klimatyzacji (F40 ) czy jakis inny?
Prosze o porady czy to raczej bezpiecznuk czy poszła dmuchawa. Jak się dorac do dmuchawy by ją sprawdzić?
Robin 150
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubuskie
Posiadane auto: citroen xsara picasso 1,8 2002r
Wysłany: Pią 25 Lut 2011, 22:03
Witam.Problem może być w stacyjce.Też nie działała dmuchawa w mojej xp
elektryk stwierdził że nawalił obwód od zasilania dmuchawy(duże obciązenie)
wstawił jakiś przekażnik i działa. Co niektórzy "mechanicy"byli zdziwieni
że dmuchawa się nie kręci przez stacyjke.
BartGrusz
Piwa: 5/0
Wysłany: Sob 26 Lut 2011, 08:46
No właśnie kolego zauważyłem ze jak dmuchawa przestaje działac to ruszę trochę obudową od stacyjki i zaraz zaskakuje. Działa przez parę dni i potem znowu trzea poruszac obudową . Czyli pewnie jest tak jak piszesz.
Musze podjechac do elektryka
zielonypp
Skąd jesteś (miejscowość / region): WLKP
Posiadane auto: citroen xsara picasso 2.0 hdi
Piwa: 1/3
Wysłany: Pon 07 Mar 2011, 12:16
elo. ja miałem ten sam problem bo i nawet klima nie działała...wymieniłem tą ''kostkę'' przekaźnik czy jak to się nazywa fachowo przy stacyjce i zaczęło działać wszystko.Koszt nowej części okolo 350zł używana 150-200
d.zbigniew
Posiadane auto: citroen picasso 1,6 benzyna
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 14:57
dmuchawa
Tak zgadza sie z ta kostką. Miałe niedawno to samo. Kostka cena ok.350zł ale za wymianę chcą w serwisie 240zł. Pomęczyłem się sam i zaoszczędziłem te 240zł
leszek11112
Posiadane auto: Citroen Picasso 1,8 16v 2000r
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 12 Mar 2011, 17:35
mam również problem z dmuchawą , a mianowicie nie zawsze ale często jak wezmę na manualne wolne obroty albo na auto i chodzi na małych obrotach słychać piszczenie .Czy pada dmuchawa i czy bardzo ciężko ją wymontować ?
Przemodud
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grodzisk Wlkp
Posiadane auto: Xsara Picasso 2.0 hdi
Wysłany: Nie 24 Kwi 2011, 21:40
1.Odkręcić obudowe ( 6 śrubek torx, 3po stronie kierowcy i trzy po stronie pasażera i po jednej plastikowej zaślepce po każdej ze stron)
2.Od strony kierowcy odkręcić profile łączące podłogę z górną częścią
3. Rozczepić linkę od pedału gazu i najlepiej wymontować cały pedał w celu uniknięcia klinowania wentylatora podczas wyciągania.
4.wyciągnąć czujnik od lampy stopu w celu uniknięcia ułamania go w trakcie wyciągania
5.odkręcić srubkę ( o ile jest, u mnie już nie było) trzymającą obudowe mieszalnika z wiatrakiem.
6. odłączyć oba przewody od wiatraka
7. wiatrak przekręcić ku górze
8. następnie wyciągnąć wentylator na zewnątrz
9. Wymiana wentylatora na nowy i po robocie
Koszty wymiany ok 360zł na Allegro oryginalny nowy firmy BEHR.
mayday2001
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mińsk Mazowiecki
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 1,8 2000
Wysłany: Pon 18 Lip 2011, 21:47
witam.podłącze się pod temat po nabiciu klimy chłodzi tylko jedna strona lewa, a przez prawe nadmuchy leci ciepłe powietrze:/ nie wiem o co biega.Może klapki gdzieś są zasyfione;/ pomóżcie cenna będzie każda wskazówka.oprócz tego klima słabo daje ;/pozdro
drut4
Skąd jesteś (miejscowość / region): bialystok
Posiadane auto: sharan 2,0 ady 1996
Wysłany: Pon 03 Paź 2011, 16:05
co oznacza piszczenie dmuchawy na wolnych obrotach i jak to naprawic ,piszczy po lewej stronie
leszek11112
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 06 Gru 2011, 19:28
no i dalej problem z dmuchawą [climatronic ] przez około 5 min. chodzi ładnie a póżniej przestaje reagować na zmianę obrotów chodzi na wolnych sterowanie manual ; odszranianie i obroty nie wzrastają [ może to panel pada bo jak jeż to powinna chodzić na maxa ]
kamil1980
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBLIN
Posiadane auto: cITROEN xSARA pICASSO 1,6 HDI
Wysłany: Pią 31 Sie 2012, 08:54
Podłaczam się do tematu czy ktoś może pomóc ?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
20) klima »
CitroenXsara Picasso
12 000
229 000 km
CitroenC3
15 900
227 000 km
CitroenC5
10 900
170 000 km
CitroenDS4
49 800
108 000 km
CitroenBerlingo
65 900
106 000 km
