Problem z nawiewem i brakiem regulacji!!! Nic nie pomaga
Witajcie, w aucie żony C4 2008r klimatronik nastąpił problem z regulacją nawiewu, a mianowicie nie zmienia kierunków.
oczywiście skorzystałem z poradnika dostępnego aby dostać się do silniczków sterujących pod schowkiem i od razu mówię, że tam zdjemowanie schowka jest banalne i z prawej aby odczepić spowalniacz trzeba torxem odkręcić ten spowalniacz i wszystko wychodzi ładnie nawet jest do tego wycięcie w plastiku.
Wracając do tematu po odkręceniu można wszystkiego co tam było tylko jeden ten dolny działa a dwa środek i góra nie działa. Nawet po zamianie miejscami smych silniczków ten dobry z niedziałającym to też nie działa. Natomiast test globalny w diagboxie nie pokazuje żadnego błędu, a nawet testowanie diag-em wszystko działa czyli wybieram test silniczków komputerem i one się obracają i zmieniają pozycję. Panel sterowania w diagboxie przetestowany i po wciśnieciu każdego przycisku daje sygnał na komputer. Rozebrałem go przeczyściłem przedmuchałem i spryskałem contaktem i nic nie pomogło. Drenaż czysty, akumulator odłączany na dłużej itp rzeczy.
Może ktoś wie co może jeszcze sterować tym?
Re: ( Citroen C4 ) Problem z nawiewem i brakiem regulacji!!! Nic nie pomaga
A jak to zrobic oscyloskopem? Chodzi o panel sterowania klimatyzacji? Akumulator byl odlaczony na 3min.
Jak wgrac do bsi nowe oprogramowanie? Da rade to zrobic diagboxem?
Panel klimy podmieniony na inny i takie samo zachowanie, nadal nie dziala sterowanie strefami nadmuchu i obiegiem zamknietym.
Jak bsi przeprogramowac? Umie ktos z lodzi lub okolic? Moge podjechac.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
