Dołączył: 20 Cze 2019 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Citroen Xsara II 1.6 16V
Wysłany: Nie 18 Paź 2020, 19:21
Xsara II 1.6 16v błąd ładowania akumulatora,brak wolnych obr
Mam problem z Xsarą -Po wymianie UPG samochód nie trzyma wolnych obrotów.
Czyściłem przepustnicę ,wymieniłem czujnik temp. powietrza w kolektorze sprawdzałem czujnik położenia walu
Podpiąłem Lexie wykasowałem wszystkie błędy powstałe po rozłączaniu wtyczek i został tylko jeden błąd
-stały błąd ładowania akumulatora.
Po odpaleniu(podciągnąłem linkę gazu i na 1200 obr ) pracuje i napięcie ładowania to 14,2v niby dobrze...
Kiedy skręcę do oporu kierownicą samochód gaśnie po właczeniu świateł ,dmuchawy silnik faluje...
Tu utknąłem czy to alternator ? akumulator? dodam ze masowałem dodatkowo nadwozie i silnik ale nic to nie zmieniło.
Jeśli jednym z objawów jest falowanie obrotów a zdejmowana była głowica to warto na początek poszukać nieszczelności układu dolotowego... Klemy przeczyściłeś też ?
Sprawdź też jakie napięcie ma akumulator po nocnym postoju... _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Akumulator został wymieniony na inny -ze sprawnego auta. Klemy sa w porządku -plusowa wymieniłem na nową
Obroty falują kiedy obciążę go elektrycznie - światła ,dmuchawa i szyby.
Bez tego nie faluje ale nie trzyma w ogóle wolnych obrotów .
Pracuje podciagniety na lince gazy i trzyma 1200 obrotów
Jeśli chodzi o alternator to może warto wymontować i dać elektrykowi do sprawdzenia. Może ma jakieś zwarcie na mostku... ?
Sprawdź, ewentualnie przeczyść połączenia elektryczne alternatora
Bo wygląda jakby altek nie wyrabiał z prądem... _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
