Witam. Odkupiłem od znajomego Citroena C8 2.2 HDI 94KW z 2006 roku, po pęknięciu paska rozrządu. Silnik niestety nie nadaje się do remontu, bo poza blokiem i wałem korbowym, wszystko śmietnik. I tu się pojawia problem, ponieważ na silniku nigdzie nie znalazłem tabliczki z kodem, ale według mojego mechanik jest to 4HW lub 4HX, więc takiego też silnika szukałem. Znalazłem silnik o oznaczeniu 4HX z Peugeota 807 o oznaczeniu 4HW w mojej okolicy, ale według sprzedającego jest to 2.0, tyle, że o oznaczeniu 2.2HDI i mocy 136KM (mój według papierów ma 128). Tu jest moje pytanie, jakie mogą być potencjalne problemu przy wymianie, to znaczy czy wszystko będzie pasować, począwszy od węży wodnych, po elektrykę? Czy moje BSI to ogarnie, czy trzeba brać silnik razem z BSI od Peugeota? Z góry dzięki za pomoc.
2.2hdi i 2.0hdi (136KM) to zupełnie inne silniki chociaż mają taką samą moc. Inny jest blok, głowica, osprzet i sterowanie. Najlepiej zrób zdjęcia obu silników i sobie porównaj czy są takie same.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
