( Citroen C4 Cactus ) 1.6hdi (9HZ) błąd P0245
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Cactus ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
mario1500
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kutno
Posiadane auto: Citroen C4 coupe 1.6hdi (9HZ) 2005
Wysłany: Sob 18 Lip 2020, 14:51
Witam wszystkich.
Jestem tu nowy i nie znalazłem odpowiedzi na mój problem - z góry przepraszam jak temat był a ja przeoczyłem.
Do rzeczy. Moja C4-ka ma błąd P0245 sterowanie elektrozaworu ciśnienia doładowania (zbyt małe napięcie lub zwarcie z masą). Pali się kontrolka silnika oraz komunikat "Depollution system faulty". Podczas jazdy na autostradzie podpiąłem pod kompa i wyszły jeszcze dwa błędy: P2562 i P2563. Podciśnienie sprawne, sztanga na gruszce turbo po odpaleniu idzie do dołu ale nie widać aby miała jakikolwiek ruch góra-dół.
Wymieniłem elektrozawór na nowy - błąd pozostał, podmieniłem z Peugeota 308 (taki sam motor) - błąd pozostał.
Rozprułem całą wiązkę elektryczną, aby zobaczyć czy kable są całe - nic nie znalazłem
Na kostce elektrozaworu po uruchomieniu silnika jest max 10,5V (nie wiem ile powinno być max ale wydaje mi się że tyle co akumulator czyli 12V) - taki sam prąd jest przy wyjściu z kostek przy skrzynce bezpieczników i sterowniku silnika.
Podejrzewam uszkodzony sterownik Sad
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pon 20 Lip 2020, 15:23
Re: ( Citroen C4 Cactus ) 1.6hdi (9HZ) błąd P0245
A przewody podciśnieniowe dobrze założone? (chodzi o elektrozawór podciśnieniowy turbiny)
mario1500
Wysłany: Wto 21 Lip 2020, 19:40
Tak przewody dobrze podłączone sprawdzane kilkukrotnie.
Wydaje mi się, że problem leży po stronie sterownika. Nie mam jak tego sprawdzić, znam się na mechanice ale nie na elektronice Laughing
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sro 22 Lip 2020, 09:30
Sterownik nie ma nic tu do rzeczy i sprawdź parametry innych czujników odpowiedzialny za sterowanie turbo choćby położenie egr, czujnik kopiowania lub szczelność turbiny i musi być jeszcze dodatkowe błędy, bo te obecne to są powiązane.
mario1500
Wysłany: Pią 24 Lip 2020, 17:30
EGR został zaślepiony i wyłączony w zeszłym roku i nie było problemów aż do teraz.
Czujnika kopiowania ten motor nie posiada albo ja nie znalazłem jego lokalizacji, turbo szczelne (geometria sprawna - rozbierałem turbo).
Po mocniejszym deptaniu ukazał się jeszcze błąd P0299 (wydaje mi się że też powiązany). Nie mam pojęcia co jest grane.
Udało mi się umówić z magikiem (on wyłączał w sterowniku EGR) na wtorek zobaczy co się dzieje z moim autkiem. Jak znajdzie przyczynę to podzielę się z wami.
mario1500
Wysłany: Czw 30 Lip 2020, 17:06
Jestem po diagnostyce u fachmana.
Uszkodzony sterownik silnika - rozszczelniło się i dostała się woda, był zdziwiony że auto jeszcze jeździło (widziałem sterownik i w środku masakra). Mimo diagnostyki mam problem, bo naklejka z numerami sterownika jest zmaszynowana i nie możemy odczytać nr sterownika, a występuje kilka modeli.
Proszę o pomoc forumowiczów aby jak ktoś posiada autko z motorem 1.6hdi 109KM przesłał mi nr sterownika silnika.
Lub jeśli ktoś ma możliwość sprawdzenia po VIN jaki powinien być sterownik.
mario1500
Wysłany: Sob 29 Sie 2020, 12:53
Problem rozwiązany autko działa jak dawniej. Pomogła wymiana sterownika.
Dziękuję wszystkim zainteresowanym moim problemem.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Cactus ) Elektronika/Elektryka/komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Cactus ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
19) Radio »
CitroenC4 Picasso
27 900
184 000 km
CitroenC5
18 990
233 000 km
CitroenDS3
35 500
126 000 km
CitroenC5 Aircross
97 900
58 500 km
13 500
2 318 701 km
