( Citroen C4 Picasso ) Zakup C4 Grand Picasso
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników
inax
Posiadane auto: V40 kombi
Wysłany: Wto 30 Cze 2020, 19:09
Cześć,
oglądałem dzisiaj takie auto:
https://www.otomoto.pl/oferta/citroen-c4-grand-picasso-exclusive-2-0hdi-150km-navi-panorama-7-os-dezynfekcja-door-to-door-ID6D91H9.html#cb889c3746
Szukam 2 litry w manualu (boję się MCP, a 1,6 chyba będzie za słaby - mam zamiar jeździć obładowany). Ten ma 163km (w opisie błąd że 150). Jednak w internecie przeważnie widzę informacje że 163km powinien mieć automat...
Brak też haka i gps, handlarz chyba z rozpędu wszystko zaznaczył. Fajny dach panoramiczny ale boje się że to może cieć, pęknąć - czy dzieją się takie rzeczy?
Byłem także u mechanika od francuzów (ale obcego, nie znam go, mam nadzieje że nie zna się z handlarzem bo ogólnie auto chwalił) - zauważył że malowane progi, malowany był także jeden błotnik (to przyznał handlarz). Przebieg absurdalnie niski. Wnętrze w miare ok chociaż widać w niektórych miejscach że było auto eksploatowane np dziurka w tylnym środkowym siedzeniu, dziura w roletce, nieco ciężko składane fotele (ale to i tak najlepszy egzemplarz oglądany przeze mnie do tej pory). W kompie błędy nie wyszły, zasugerował tylko wymienić oleje i rozrząd.
Co myślicie?
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Wto 30 Cze 2020, 21:50
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Zakup C4 Grand Picasso
No cóż. Haka nie ma ale navi jest, przynajmniej na zdjęciach Wink Skrzynia... Klient płaci klient żąda Smile Jest manual - bezobsługowy, po zakupie dobrze zmienić olej...
Dach panorama... Mam C5 ze szkłem i nic jak do tej pory się nie dzieje... ( odpukać!) Smile
Po ViN zobaczysz moc silnika...
Zdjęcia "ulepszone" ale źle nie wygląda pod względem uszkodzeń.
Rozrząd i oleje to podstawa!
Auto używane więc trzeba się liczyć z niedoskonałościami... Do przebiegu trzeba podchodzić z lekką rezerwą...
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Rico82
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wieruszów
Posiadane auto: C4 GP mk1 2.0HDI
Piwa: 1/3
Wysłany: Sro 01 Lip 2020, 08:34
Nawigacja jest a gps nie ma hmmm a co Vin na to? Ja to bym się bardziej przodem zainteresował,przecież na zdjęciach widać że reflektory nie współgrają z maską i dolnymi listwami.
I tak się toczę na 18\" Smile
inax
Wysłany: Sro 01 Lip 2020, 10:38
Co masz na myśli o tym spasowaniu? Inne modele ze światłami do jazdy dziennej wyglądają chyba tak samo (ale ja nie mam do tego oka).
VIN podałem do rozkodowania na tym forum w odpowiednim dziale ale jeszcze czekam na odpowiedź.
Rico82
Piwa: 1/3
Wysłany: Sro 01 Lip 2020, 11:50
Szczeliny miedzy reflektorem a dolną listwą są inne,tak samo z maską,są różnice między prawą a lewą stroną,patrząc od przodu to prawa strona maski jest niżej niż lewa,na bocznych zdjęciach można bardziej dostrzec.Oczywiście mogło to być coś poprawiane,wyciągane i nie wcale oznaczać kolizji czy wypadku
inax
Wysłany: Sro 01 Lip 2020, 12:40
takie coś wychodzi z VIN
Dane pojazdu
C4 PICASSO KOMBI REKREACYJNE 2.0 HDi 163 FAP (DW10CTED4) BVM 6
Linia produktu C4 PICASSO
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 12489 FV 2 0084
Data Początku Gwarancji 16.02.2011
Numer seryjny silnika 10 DYYF 4019980
OPB K00F
NRE e2*2001/116*0345*15
P4A 9665460099
Informacje ogólne
ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTU CITROEN
LINIA PRODUKTU C4 PICASSO
TYP NADWOZIA KOMBI REKREACYJNE
WYKOŃCZENIE WYSOKIE ŚREDNIE PLUS
SILNIK DIESEL TURBO DW10CTED4 FAP
PRZENIESIENIE NAPĘDU SKRZYNIA MECHA 6
KOLOR NADWOZIA KGQ - LAKIER BŁĘKIT KYANOS
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ BRISE G104+DINAMICA G144 +TEP V210 "6I"
KOLOR OKŁADSZIN "FX"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA ML6 CL
DEFINICJA DO USTALENIA PREZENTACJA GAMY
SILNIK (TYP) SILNIK TYP EW/DW
MONOGRAM DODATKOWY, INNE EXCLUSIVE
Dane pojazdu
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA BEZ OBROTOMIERZA
Zasilanie silnika
ZASILANIE WTRYSK TURBO WYMIANA BEZPOŚR
PALIWO ON KLASA JAKOŚCIOWA DA/DE/DE+
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA CZYSTOŚCI SPALIN SILNIKA GÓRNA L6 EURO 5
POJEMNOŚĆ SKOKOWA 2000 CM3
KATALIZATOR KATALIZATOR PON 10PPM
CHŁODZENIE OLEJU WYMIENNIK WODA/OLEJ SILNIKOWY
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA EP:35 - 21 DM2 ALU BRASE
PODGRZANIE OBIEGU GAZU OBUDOWY PODGRZEW OBIEGU GAZU OBUDOWA
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY RECYRKULACJA SPALIN "EGR"
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU NORMA TECHNICZNA EMISJI SPALIN EURO 5
FILTR CZĄSTEK (FAP) Z FILTREM CZĄSTEK STAŁYCH
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 140W NAGRZ. BEZ CZERPN.
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU DELPHI
STOP AND START BEZ STOP AND START
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 15 X 67
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO 16-CALOWE MANAGUA
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 215/55 R16 93V NIEWZMOCNIONE
KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 6 I ½ CALA
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA ZE STOP LEK 1
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU BEZ WSKAŹNIKA CIŚNIENIA OPON
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) ML6C
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY BEZ DRĄŻKA STABILIZATORA TYLN
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 23
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
ZAWIESZENIE (TYP ARCHITEKTURY) ZAWIESZENIE METALOWE PRZEDNIE TYLNE OPONY
DYNAMICZNA KONTROLA STABILNOŚCI Z SYSTEMEM ESP ASR+
WARIANT SKOJARZONY HAMULCE ESP BOSCH 8 1
Nadwozie, Wyposażenie
ANTENA ANTENA + GPS
ŁADOWNOŚĆ ŁADOWNOŚĆ NORMALNA
ELEMENTY OZDOBNE (SAMOPRZYLEPNE) TLN MASKOWNICA CZARNE BŁYSZCZĄCE OBRAMOW
TYLNY SPOJLER MONTAŻ ZE SPOILEREM TLN. GÓRA DRZWI BAGAŻN.
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) BARWIONY W MASIE + W KOLORZE NADWOZIA
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) OSŁONY BOCZN. CIENKIE + NAKŁADKA PROGU CHROM
KOŁPAK (STYL) BEZ KOŁPAKA OZDOBNEGO KOŁA
LAMPY SYGNALIZACYJNE PODŚWIETLANE LOGO
ŚWIATŁO OŚWIETLENIA PROGU OŚWIETLENIE PROGU
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUST. WSTECZ. ZEWN. SKŁADANE ELEKTR. Z ZAPAM.
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA WYGŁUSZ. POKR. SILN.
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED Z CZUJNIKIEM OPADÓW
WYCIERACZKA TYLNA (DZIAŁANIE) WYCIER SZYBY TYLNEJ PRZERYW AUTOMAT NA WST BIEGU
SZYBA DACHU Z SZYBERDACHEM
SZYBA DRZWI BAGAŻNIKA PRZESZKLONE TLN. DRZWI OTWIERANE
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ Z DRĄŻKAMI PODŁUŻ BAGAŻNIKA DACH
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA LUSTERKO WSTECZNE ZEWN PASAŻERA STEROWANE ELEKTRYCZNIE
KOŁO ZAPASOWE BEZ KOŁA ZAPASOWEGO
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY LUSTERKA ZEWN.I KLAMKI Z WKŁADKĄ CHROM KOLOR NADW.
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (PROMIEŃ OD STR. KIEROWCY) SZKŁO LUST. WSTECZ. ZEWN. WYPUKŁE
DACH OTWIERANY DACH SZTYWNY
MASKOWNICE ZDERZAKÓW PAS OCHR ZDERZAKA W KOLORZE NADWOZIA
SZYBA (WYGLĄD) SZYBA LEKKO BARW. + PRZEBARW. TLN.
SZYBA TYLNEGO BOCZNEGO OKNA (RODZAJ) SZYBA BOCZ TYL STAŁA
SZYBA (TYP) PRZEDNIA SZYBA WARST ATERM+IZOL AKUST + TYLNA HART
Wyposażenie wnętrza
ZAPALNICZKA Z ZAPALNICZKĄ Z PRZODU
ZAGŁÓWEK PRZEDNI ZAGÓWEK PRZED ODCHYLANY
SIEDZENIE TYLNE 3 SIEDZENIA TLN. ODDZ. (3 PRZESUWN.)
SIEDZENIE DODATKOWE 2 DODATKOWE FOTELE ODDZIELNE
PODŁOKIETNIK SIEDZENIA TYLNEGO BEZ TYLNEGO PODŁOKIETNIKA
ZASŁONA BAGAŻNIKA LINKA PRZYTRZYMUJĄCY
KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA) KRAJE O UMIARKOWANYM KLIMACIE
KLIMATYZATOR Z NAGRZEWNICĄ AUTOM RECYRKULACJI
BLOKADA OTWARCIA DRZWI PRZEZ DZIECI BLOKADA PRZEW. DZIECI ELEKTRYCZNA TLN.
STEROWANIE ZDALNE WŁĄCZENIE REFLEKTORA PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA
OŚWIETLENIE BAGAŻNIK POJEMNOŚĆ ŁADOWANIE STER AUTO OŚWIET BAGAŻNIKA + OBJ PRZESTRZENI ŁADUN
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ WYPOSAŻENIE PDB STD + VP SUP IMPREGNOWANA
ZMIANY OKŁADZIN, WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE POKRYCIE WYPOSAŻ. WEWNĘTRZNEKÓRA
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE LAMP. CZYT. MAP + OSWIETL. WNĘTRZA + LAMP. DO CZY
STOLIK ROBOCZY ZE STOŁEM ROBOCZYM
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) ZEST. WSKAŹN. CYFROWY PANEL BEZB.
WYGŁUSZENIE WNĘTRZA NADWOZIA WYGŁUSZ. PRZEGR. CZOŁ. 7 KG
IZOLACJA (ZASŁONY, BOCZNE OSŁONY P-SŁONECZNE, SZYBERDACH) SCHOWEK TYLNY RĘCZNY
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA PODWYŻSZ SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA REGULACJA RÓWNOLEGŁA
STEROWANIE SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA STER RĘCZNE FOTELEM PRZED PASAŻERA
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY REGULACJA KSZTAŁTU FOTELA KIER
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA OPARCIE PASAŻERA ODCHYLANE
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO PODŁOKIETNIKI PRZED KIEROWCY I PASAŻERA
SKRZYNKA (PUDŁO) NA CZĘŚCI/NARZĘDZIA BEZ SCHOWKA
SYSTEM NAWIGACJI Z SYSTEMEM NAWIGACJI KOLOROWYM EKRANEM
ŻARÓWKI REFLEKTORÓW ŻARÓWKA HALOGENOWA
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODN. SZYB. TLN. ELEKT. STER. SEKWENC. + RYGLOW.
CZYTNIK INFORMACJI DROGOWYCH BEZ NADZORU BOCZNYCH ODCHYLEŃ TORU JAZDY
WYŚWIETLACZ WYŚW (NAWIGACJA+WIDEO+RADIO+ZEGAR,T>,CD)
PAS BEZP. SIEDZENIA DODATKOWEGO SIEDZISKO DODATK ZWIJACZ
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA PODUSZKA POW. BOCZN. KLATKI PIERSIOW. PRZ. + KURTY
ELEKTRYCZNY PODNOŚNIK SZYBY (DZIAŁANIE) FUNKCJA ZAPOBIEG PRZYC KIEROW+PASAŻ P/T
CHŁODZENIE DODATKOWE KLIMATYZACJI BEZ DODATKOWEJ KLIMATYZACJI
REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA ZDALNA REGULACJA MECHANICZNA REFLEKTORÓW
ODBIORNIK RADIOWY SYSTEM RADIONAWIGACJI PAMIĘĆ FLASH "RNEG"
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUST WEW DZIEŃ - NOC PODWÓJNE ELEKTROCHR
SCHOWKI (INNE) SCHOWEK STANDARD
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA BEZ KIESZENI W BAGAŻN.
DYWANIK WYKŁADZINA DYWANOWA F470
TUNER RADIOWY BI TUNER RADIO
WYKRYWANIE PRZESZKODY RADAR.CZUJN.PRZESZKODY TLN.
ZASŁONY BOCZNE ŻALUZ. BOCZN. "RZĄD 2 I 3"
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY MIESZEK + SKÓRZ GAŁKA DŹW ZM BIEGÓW Z CHROM WSTAWK
DYWANIK NA WYKŁADZINIE Z DYWANIKIEM
CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA CZĘSTOTL. RADIOWA EUROPA ZACHODNIA
KIEROWNICA KIEROWNICA SKÓRZANA DWURAMIENNA Z WYKOŃCZENIEM
PODUSZKA POWIETRZNA KOLAN KIEROWCY BEZ PODUSZKI POW NÓG KIEROWCY
TYLNY EKRAN WIDEO BEZ TYLNEGO EKRANU VIDEO
LUSTERKO NADZORU TYLNYCH MIEJSC )DZIECI) LUSTERKO WEWN DO NADZOROWANIA DZIECI
OGRZEWANIE UZUPEŁNIAJĄCE BEZ OGRZEWANIA DODATKOWEGO
DODATKOWE ZŁĄCZE ZESTAWU AUDIO BEZ DODATK. GNIAZDA ZEST. AUDIO
MODUŁ TELEMATYKI NIEZALEZNY MODUŁ TELEMATYCZNY
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASY 18
AKUMULATOR AKUMULATOR L3 500
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASY 6+
OŚWIETLENIE SPECJALNE WŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE ŚWIATEŁ
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROWANIA ZAMKIEM CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROW BLOKADY 433,92 MHZ HETERODYNA
POMIAR NAŁADOWANIA AKUMULATORA Z POMIAREM NAŁADOWANIA AKUMULATORA
Marki wyposażenia
Inne
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
ETYKIETA BEZ ETYKIETKI
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA GNIAZDO AKCESORIÓW
ZESTAWY KLUCZY 2 KLUCZYKI Z PLIPEM NA FALE WC
WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA AEROZOL DO NAPRAWY PRZEBITYCH OPON
TOCZENIE SIĘ SZEROKIEJ DROGI
MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY BSI + PRZEŁ KIEROW STAŁA PIASTA
TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY BEZ TRÓJKĄTA OSTRZEGAWCZEGO
Mariusz M
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mogilno/Bydgoszcz
Posiadane auto: Peugeot 308 1.5 HDI AT6
Piwa: 11/5
Wysłany: Sro 01 Lip 2020, 12:59
Re: Zakup C4 Grand Picasso
inax napisał:
Cześć,
Co myślicie?
Ja w maju sprzedałem swojego 2012r z przebiegiem 96 tys., tak że są takie auta, ale od handlarza to raczej wątpię. zawsze powtarzam, sprawdź ile kosztują auta na zagranicznych portalach a potem porównaj. Po za tym miałem 1.6 HDI 112PS i w piątkę z walizkami w górach swobodnie dawał radę. Jeszcze jedno, w moim kierownica wyglądała jak nowa a różnica w przebiegu nie jest aż taka wielka...
inax
Wysłany: Pią 03 Lip 2020, 11:21
Mam jeszcze pytanie odnośnie skrzyni MCP - taki model dużo łatwiej znaleźć.
Jestem mało obeznany, na co zwrócić uwagę przy ewentualnej jeździ testowej? Czy szarpie przy niskiej prędkości?
Ewentualnie jak naprawia się taką skrzynie jeśli są z nią problemy - czy tylko wymiana na inną używkę czy wystarczy naprawić elektronikę sterującą skrzynią?
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Pią 03 Lip 2020, 12:56
Szedłbym w manual, ale co kto lubi... ta skrzynia jest do zniesienia jak działa, jak przestanie.... no cóż.
http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=205596
Do poczytania:
ZPA www.francuskie.pl
Moje C8
inax
Wysłany: Sro 08 Lip 2020, 10:06
Napisałem do jakiegoś salonu Citroena w Luksemburgu (po angielsku) - odpisali mi po francusku. Na tyle co tłumacz googla pozwolił "przebieg autentyczny ale dokonano korekt" - czyli prawdopodobnie bity Very Happy
krzysiekwitula
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kościerzyna
Posiadane auto: C4 GP 2010 2.0 HDI AM6
Piwa: 6/1
Wysłany: Czw 09 Lip 2020, 12:19
Dziwne te ceny aut. na początku roku próbowałem sprzedać swojego 2.0 138 koni z automatem w podobnym wyposażeniu (ja mam welur) i takim samym kolorze i ksenonami. Ale niestety mój jest rok starszy i przedlift. za 17 tys było zero zainteresowania Auto zarejestrowane ubezpieczone po wymianie rozrządu, poduszek w zawieszeniu i serwisie olejowym. Zostawiłem sobie dalej bo jak mam oddać za bezcen to wolę pojeździć gdyż wiem co mam. Taka lużna dygresja. Żeby te ledy z przodu tyle kosztowały?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników
CitroenC3
25 900
110 000 km
CitroenC4 Picasso
17 900
254 000 km
53 300
115 665 km
CitroenC5
10 000
312 000 km
CitroenC4
20 990
252 000 km
