Dołączył: 29 Maj 2020 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Posiadane auto: Citroen c4 mk2 b7
Wysłany: Sro 03 Cze 2020, 19:02
Klimatyzacja błąd 1301
Witam mam następujący problem posiadam c4 z 2013 roku 1.6 vti w tamtym roku wymieniłem chlodnicę klimatyzacji i było ok jednak ostatnio coś się stało klimatyzacja nabiera rezystor sprawny czujniki ciśnienia sprawne czujniki temperatury ok po podłączeniu na krótko sprężarki klima działa a normalnie nic kable sprawdzone ok wyjęta cała konsola środkową wszystkie ścieżki ok bezpieczniki ok wyjmowane każdy po kolei po podłączeniu kompa wyświetla się błąd 1301 może ktoś to przedział caly czas klimatyzacja wyświetla na kompie nie włączony??????? Pomocy
Cześć. Pewnie za dużo nie pomogę, ale jakbyś poprawił to co nabazgroliłeś to raz, że lepiej by się czytało a dwa, że wiadomo by było o co Ci chodzi. Wiem, że pisałeś to w stresie i zdenerwowaniu ale czytać się tego nie da.
Wysłany: Czw 04 Cze 2020, 16:58
Re: ( Citroen C4 ) Klimatyzacja błąd 1301
Witam jeszcze raz po kolei posiadam c4 1.6vti z 2013 roku .Rok temu wymieniłem chłodnice klimatyzacji i było ok .Obecnie kiedy się zrobiło ciepło okazało się że klima nie działa byłem w warsztacie okazało się że jest nabita mechanik podłączył laptopa i wyskakuje błąd 1301 sprawdził rezystor czujnik ciśnienia bezpieczniki kable wymontowal środkowy panel sterowania i nic nadal na laptopie wyskakuje błąd i komunikat że klimatyzacja nie włączona jak podpina na krótko to klima działa
Może się mylę ale ten błąd nie ma chyba związku z klimatyzacją. Z literą;"P" to błędy silnika i ten chyba od doładowania...? _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Wysłany: Sob 06 Cze 2020, 15:20
Inny błąd nie wyskakuje a klima nie działa może w tygodniu podjadę do serwisu citroena i dowiem się czegoś znalazłem na rosyjskiej stronie taki sam przypadek i tam był zły styk na sprężarki ale u mnie na krótko działa .....dam znać
Wysłany: Wto 30 Cze 2020, 06:07
Problem był przy dodatkowym kablu od czujnika temperatury mechanik pomylił przewody podczas wymiany obudowy termostatu już wszystko śmiga dla tego wywalalo błąd silnika 1301
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
