Dołączył: 28 Maj 2020 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Masłowo Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso
Wysłany: Czw 28 Maj 2020, 15:27
Nie odpala 1.6hdi, dziwny problem...
Witam, posiadam citroena xsarę picasso 1.6 hdi z fap i i mam z nim dość duży problem ponieważ samochód nie zapala, a historia zaczęła się od tego iż padł akumulator po 2-tyg. postoju, założyłem nowy a samochód zapalił i zgasł. Teraz dzieję się coś takiego iż auto zapala na strzał, chodzi 10-15sek i gaśnie, brak reakcji na gaz, błędów brak, filtr paliwa wymieniony, zawór egr zaślepiony, udrożnione wyjście spalin by wykluczyć zatkanie wydechu, elektryk sprawdził pod kątem elektroniki i wszystko ok, rozrząd sprawdzony i trochę brak pomysłów...ciśnienie na listwie w momencie rozruchu 320 bar jak zapali dochodzi do 500...jedyne co to wtryski nie są sprawdzone ale samochód zapala na strzał więc czy mogłyby być one czy ktoś ma jakiś inny pomysł??zawór regulacji ciśnienia na pompie sprawny...
Cześć
Musisz obserwować auto w trakcie problemu.
Błędów brak?
Ciśnienie paliwa zdecydowanie za duże,więc albo regulator paliwa,czujnik ciśnienia paliwa albo wtryski.
Spójrz jeszcze na czujniki-wału korbowego i rozrządu bo one też będą powodować takie objawy.
Ewentualnie bardzo dużo powietrza w układzie paliwowym,ale jest to wątpliwe ponieważ odpala od strzała.
Witam, nie było mnie trochę ale problem nadal pozostał bo walczyłem z wtryskami żeby je wydostać, narazie dałem do sprawdzenia i zobaczymy co będzie...błędów w komputerze nie ma żadnych...
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
