( Citroen C4 Picasso ) Wyciek plynu
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników
Grzefik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnyslask
Posiadane auto: C4 picasso
Piwa: 0/5
Wysłany: Sro 27 Maj 2020, 20:48
Wyciek plynu
Witam. Od dwóch tygodni jestem posiadaczem C4 Picasso z 2010 r. Motor 1,6 vti przebieg 112 tys. Od kilku dni zauważyłem w garażu mały wyciek płynu z elementu który znajduje się na skrzyni biegów na wysokości pompy vacum, zakończony taka harmonijka i tam zauważyłem wycie na końcu tej gumy. Na tym elemencie wychodzi przewód od czujnika. Błędów na komputerze brak. Dziękuję za pomoc oraz sugestie
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Czw 28 Maj 2020, 20:51
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Wyciek plynu
Wstaw zdjęcie dla jasności. Bo z opisu "harmonijka" to wygląda na wysprzęglik.
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Sabion
Posiadane auto: C8, 3008, C1
Piwa: 11/0
Wysłany: Pią 29 Maj 2020, 18:52
Skoro "wróżymy" to ja stawiam na termostat z obudową Smile
Grzefik
Piwa: 0/5
Wysłany: Pią 29 Maj 2020, 21:51
Dziękuję za zainteresowanie, okazało się że to wysprzeglik przepuszcza. Miesiąc temu nabyłem auto wiedzac że jest do zrobienia zimering między skrzynia biegów a silnikiem może z tego wysprzeglika też kapało ale nie zwróciłem uwagi.
Jestem nowy na forum i nie ogarniam jeszcze jak się zdjęcia dodaje
Emiś
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk.(ok.Lubina|)
Piwa: 209/71
Wysłany: Pią 29 Maj 2020, 21:54
Nie cytujemy posta jeżeli odpisujemy tuż pod nim.
Co do zdjęć.trzeba pierw wrzucić na hosting zewnętrzny, np. fotosik i dopiero tam pobrać kody na forum.
(zpa 1256585)
Grzefik
Piwa: 0/5
Wysłany: Pią 29 Maj 2020, 22:02
https://zapodaj.net/ebfbe69a02cdd.jpg.html
Kapie tylko na rozgrzanym silniku po ok 3-5 kropli. Plynu było tak trochę powyżej minimum. Jak kupowałem było na max
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Nie 31 Maj 2020, 16:42
Taa... To wysprzęglik. Widać kroplę płynu na widełkach. Jak wymienisz to wlej płynu pod korek przed odpowietrzeniem.
Wydaje się, że tylko na rozgrzanym bo jeździsz, wciskasz sprzęgło. Wciśniesz kilka razy na postoju i też będzie przeciekał...
Posiadam DiagBox-a
Grzefik
Piwa: 0/5
Wysłany: Czw 25 Cze 2020, 23:14
Witam. Wysprzeglik wymieniony kosztował 160 + wymiana 50. Dzisiaj zauważyłem wyciek bardziej pocenie się na wężyku który jest podłączony do tego wysprzeglika jak na zdjęciu.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/Jjt1lB2I5fqyu7NtmtfLkngdasIggR
Jeszcze zauważyłem ubytek oleju. Podczas wymiany został zalany olej total quartz ineo mc3 5w30, na bagnecie był poziom prawie na maximum do dzisiaj zrobiłem ok 1600 km i stan jest ok 3/4. Wycieku oleju niezauwazylem, końcówka tłumika czysta bez sadzy. Na bagnecie jest przewiercony otwór który oznacza min, gdy olej spadnie do tego stanu to komputer powiadomi o uzupelnieniu?
Ile wchodzi oleju między min a max?
Jak jest lepiej robić dolewki gdy stan spadnie do minimum czy lepiej częściej? C4 Picasso z 2010r
Silnik 1.6 vti przebieg 112 tys. Podejrzewam że cofnięty ponieważ po kupnie
wymieniałem simmering wału korbowego między skrzynia biegów a silnikiem
Sabion
Piwa: 11/0
Wysłany: Pią 26 Cze 2020, 22:58
Jeśli olej to Total ECS
Olej "trzymaj" w okolicach maxa. Te silniki są uczulone na brak i niedobory oleju.
To że lubi brać olej... no cóż ten typ tak ma.
Grzefik
Piwa: 0/5
Wysłany: Nie 28 Cze 2020, 12:28
Dziękuję za informacje.
Zostało jeszcze ok 0.7 litra oleju total mc3 5w30, jak się skończy dokupić ten sam na dolewki czy można od razu dokupić ECS na dolewki. Czytałem że ten olej ECS jest stosowany do filtra FAP w silnikach na diesel. Przy benzynie chyba nie ma różnicy?
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Nie 28 Cze 2020, 14:51
Jeśli chodzi o przewód wysprzęglika to masz 2 wyjścia:
Wymiana na nowy albo używany lub wymontować i dać do zakucia za parę złotych...
Mocowany jest na zawleczki po obu końcach.
O zbyt niskim poziomie oleju komputer Cię poinformuje (jak jest kontrola po przekręceniu kluczyka) jeszcze przed osiągnięciem minimalnego poziomu.
Ogólnie w silnikach między minimum a maksimum jest jakieś 1-1.5 l.
Posiadam DiagBox-a
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników
17 500
147 007 km
14 777
365 000 km
CitroenC3 Picasso
27 777
179 000 km
CitroenC3
12 990
73 000 km
CitroenC4
129 000 km
