( Citroen C4 Picasso ) Demontaż schowka dolnego pasażera C4GPI 2006
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
fryder32
Skąd jesteś (miejscowość / region): B-Biała
Posiadane auto: C4GP 2006 1,6 HDI
Wysłany: Sob 23 Maj 2020, 12:16
Usiłuję zamontować niefabryczny mikrofon do zestawu głośnomówiącego. Chcę puścić przewód od radia niefabrycznego do dedykowanego miejsca w obudowie lampki sufitowej. Utknąłem na demontażu dolnego schowka pasażera. Odkręciłem trzy wkręty torx znajdujące się w górnej części schowka i jeden z boku. Gdzie jeszcze znajdują się wkręty/śruby które trzeba jeszcze odkręcić aby wymontować schowek? Dzięki za pomoc
marek_c
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso 1.6 hdi manual
Piwa: 199/15
Wysłany: Sob 23 Maj 2020, 18:27
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Demontaż schowka dolnego pasażera C4GPI 2006
Z tego co pamiętam jeden jest za włącznikiem oświetlenia schowka. Wyjmujesz włącznik i za nim jest śruba. Musisz jeszcze zdemontować dolną osłonę ( trzy kołki, po wysunięciu środka łatwo wychodzą, po prawej stronie plastikowa "śruba" i po lewej śruba na torx. Po zdjęciu masz trzy śruby mocujące schowek, ładnie widoczne tylko trzeba się położyć i spojrzeć do góry. Generalnie nie ma z nim większego problemu z demontażem.
Zapomniałem, wyjmij lampkę i ją odłącz.
fryder32
Wysłany: Pon 25 Maj 2020, 10:51
Poradziłem sobie bez odkręcania schowka. Zdjąłem plastikową zaślepkę z boku deski rozdzielczej i przeciągnąłem przewód nad schowkiem. Mimo wszystko dzięki za instrukcję bo pewnie kiedyś przy naprawach mi się przyda
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
