Skrzypienie słychać podczas raptownego puszczenia gazu, zmiany biegu itp - w skrócie: podczas gdy silnikiem szarpnie "przód-tył" Problem nie występuje na wybojach.
Bardzo dobrze problem sie uwydatnia podczas postoju, wrzucenia biegu i bujaniem samochodu do przodu i do tyłu (wtedy jak wiadomo silnik chodzi a przy tym cały układ wydechowym)
Jeśli chodzi o skrzypienie to bardzo dobrze jest ono pokazane na poniższym filmie. Na początku koleś również robi coś w tym stylu by pokazać problem.
Na filmie jednak problem ustępuje po wymianie kompletu mocowania (śruby, sprężyny, uszczelka druciana, podkładki)
U mnie jednak to nie pomaga - jestem po wymianie tych samych elementów a pierścienia (uszczelki) już dwukrotnie.
Re: ( Citroen C4 ) Skrzypienie/piszczenie układu wydechowego
Miałem ten sam problem, to łączenie jest z dwoma sprężynami oraz metalowym pierścieniem który się już wyrobił i piszczy. Ciekawe tylko jak kupisz nowy czy rura się nie wyrobiła/wytarła w środku i czy nie będzie za dużego luzu. U mnie był i nikt nie wiedział o tym, każdy zakładał nowy zestał łącznika wydechu i reszta go nie interesowała.
Rozwiązanie przyszło przy 3 wizycie u fachowców od wydechu, którzy powiedzieli, że w takim przypadku montuje się pierścień grafitowy i odrobinę większy. Reszta pozostaje bez zmian. Na początku trochę się podłamałem bo było ładnie i znów zaczęło piszczeć, ale po jakimś czasie przestało i teraz (po kilkudziesięciu dniach) jest już ok.
Mam nadzieje, że pomogłem
Aaaaa jak Ci to zrobią to nie szalej autem żeby pasty nie wydmuchać a najlepiej to postaw je na 15 min niech sobie na wolnych obrotach popracuje
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
