( Citroen C4 ) Problem ze sprzęgłem - nowy zestaw
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Czepar11
Posiadane auto: C4
Wysłany: Sro 20 Maj 2020, 20:39
Witam założony nowy cały zestaw sprzęgła z wysprzeglikiem i tuleja prowadzącą ( Sachs ) wymieniony płyn l hamulcowy łapa sprzęgła byls trochę wytarta po przejechaniu ok 150 km ( obecnie ok 1100 km) zaczął się problem a mianowicie sprzęgło zrobiło się bardziej miękkie powyżej 2500 obrotów przy wyciskaniu i wciskaniu czuc jakby coś ciągnęło za pedał nie chodzi płynnie również powyżej tych obrotów słychać dziwne jakby buczenie ( na zimnym jeszcze aż tak tego nie odczuwac) płyn hamulcowy jest wysprzeglik odpowietrzony w czym może być problem? W linku wrzucam zdj pogiętej gumy od wysprzeglika (wyciśnięty i wciśnięty) i zdjęcie koło pedału sprzęgła https://ibb.co/MS5r9xs
https://ibb.co/xHtJ1gx
https://ibb.co/p36BQ3g
https://ibb.co/hy0mBhV
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Czw 21 Maj 2020, 00:09
Re: ( Citroen C4 ) Problem ze sprzęgłem - nowy zestaw
A nie powinna być też łapa wymieniona i kulka?
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Czw 21 Maj 2020, 08:01
A łożysko wyciskowe również ?
Ta kulka nie koniecznie musi być wymieniona ale łapa powinna żeby łożysko chodziło równolegle.
Może błąd przy montażu. Byłeś u "wymieniacza" Wink z info, że coś jest nie tak ?
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Czepar11
Posiadane auto: C4
Wysłany: Czw 21 Maj 2020, 17:24
Tak łożysko też było wymienione poprzednie się całe rozleciało przez co tarło o ta łapę tarcza była fioletowa co ciekawe wtedy też tak buczało powyżej tych obrotów po wymianie było ok aż po przejechaniu około 150 km wtedy zaczęł się ten cyrk u wymieniającego byłem wcisnął parę razy sprzęgło powiedział że tak ma być przejechal się chwilę wkręcając na maks i powiedział że jest ok :/
Dodam jeszcze że jak się chwilę pojedzie z wyższymi obrotami to pedał troszkę lepiej działa
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Pią 22 Maj 2020, 20:12
Pisząc o płynie jest powyżej przewodu zasilającego pompę sprzęgła?
Ale ta "harmonijka" przy wysprzęgliku brzydko wygląda. Powinna być ładna, prosta ;|
Jaki efekt jest jak delikatnie położysz nogę na pedale lub delikatnie wciśniesz?
Przysłuchać się dobrze tego buczenia. Może to zupełnie coś innego daje taki odgłos Confused
Posiadam DiagBox-a
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Pią 22 Maj 2020, 21:29
a zdradziłbyś nam tajemnice; jaki tam masz silnik ? z którego roku ? jaki stan przebiegu ?
-jak robiono dwa pierwsze zamieszczone pow. zdjęcia - czy ktoś naciskał sprzęgło ?
Czepar11
Posiadane auto: C4
Wysłany: Sob 23 Maj 2020, 00:11
Przy lekkim położeniu nogi na pedale na luzie czy nie nic się nie dzieje pedał nie drga nie ma żadnych dźwięków jest prawidłowo
Co do buczenia tak jak pisałem zaczęło się wtedy kiedy zaczęł się problem z nierówna praca sprzęgła przed wymianą kiedy poszlo łożysko też był taki efekt a zanim się nie rozleciało nic nie było więc wątpię :/
Płyn napiszę jutro
Czepar11
Posiadane auto: C4
Wysłany: Sob 23 Maj 2020, 00:15
1.6 vti 2009 przebieg prawie 220 tys km
Pierwsze zdjęcie bez wciśniętego sprzęgła drugie z wciśniętym
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Sob 23 Maj 2020, 19:07
zapytałem czy było wyciskane sprzegło przy robieniu zdjęcia ,
bo nie spodobało mi się nadmierne wysunięcie trzpienia siłownika -wyglada jakby wyciskanie mogło powodować opieranie się łapy o obudowę
jak nie wymieniono łapy sprzęgła, ani tej zużywającej się panewki z tworzywa to łapa za daleko ma podparcie -tak to wygląda od zewnątrz jak na zdjęciach - ale wewnątrz widełki łapy mogły wyskoczyć z podparcia na łożysku oporowym
żeby to poprawić trzeba wyjąć skrzynię jeszcze raz Evil or Very Mad i wymienić jeszcze łapę sprzęgła -
łapa nie będzie droga ok 50zł
Czepar11
Posiadane auto: C4
Wysłany: Nie 24 Maj 2020, 22:23
Czyli do zakupienia tylko ta łapa? https://www.mroauto.pl/pl/katalog/tecdoc/osobowe/citroen/c4-coupe-la/1-6-vti-120/dzwignia-wysprzeglika/dzwignia-wysprzeglika-sprzeglo/sasic/5400002/21/5220/28592/100050~100054~102080/84876076/305171
Czy wysprzeglik też? Przepraszam że tak pytam ale trochę zielony jestem
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Nie 24 Maj 2020, 23:33
tak o tą łapę chodzi , jak widzisz na zdjęciu ma ona panewkę łozyskująca na podpierającej kulce -trzeba tej (kulce) się dobrze przyjrzeć po demontażu skrzyni -czy nie jest uszkodzona lub przemieszczona? dla pewnosci może i kulkę wymieńcie,
skoro łożysko było całkiem padnięte szkoda, że (... )wymieniający nie zastanowił się, że musi ucierpieć panewka w łapie
i jeszcze pytanie czy u Ciebie nie było montowane sprzęgło samonastawne ?? zestaw dobierany był wg nr VIN ??
wysprzęglik jakby przepuszczał płyn to by wyciekało i nie wysuwałby trzpienia całkowicie -nie ten przypadek,
ale trzeba sprawdzić czy nie blokuje powrotu -
Czepar11
Posiadane auto: C4
Wysłany: Pon 25 Maj 2020, 21:00
Łapa zamówiona na dniach będziemy wymieniać
Całe szczęście nie ma tu sprzegla samonastawnego a zestaw był dobierany po numerze Vin
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC-Elysée
32 900
107 000 km
CitroenC3
15 900
227 000 km
CitroenBerlingo
30 700
248 000 km
CitroenC4 Picasso
46 900
102 000 km
45 700
211 400 km
