( Citroen Jumpy ) Śruby tylnego jarzma zacisku hamulcowego
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumpy ) Porady, problemy techniczne
sirk66
Skąd jesteś (miejscowość / region): Uk
Posiadane auto: Jumpy 2.0 HDi 2010
Wysłany: Wto 19 Maj 2020, 19:54
Witam wszystkich forumowiczów. Obroniłem główki srób tylnego jarzma zacisku... trzeba je bedzie wymienić. Chciałbym założyć środy z normalną główką a nie na nasadkę torx... czy ktoś wie jakie są te śruby? Jeszcze ich nie wykręciłem i chce się na zapas zaopatrzyć bo tarcze do wymiany....Pozdrawiam
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0\'95 Citroen C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 107/3
Wysłany: Wto 19 Maj 2020, 20:10
Re: ( Citroen Jumpy ) Śruby tylnego jarzma zacisku hamulcowego
Te śruby jest ciężko zepsuć Wink może miałeś nieodpowiedni torx lub nie oczyściłeś gniazda ?
Podjedź na jakiś szrot to powinni znaleźć coś takiego - na wzór do zakupu chociażby. Średnica i długość to standard ale skok gwintu i twardość to inna sprawa...
Jak mogie to pomogie.
sirk66
Wysłany: Wto 19 Maj 2020, 20:13
Tu gdzie mieszkam szroty jeszcze zamknięte niestety...chodzi mi właśnie o wymiary tych śrub....
zibi2210
Skąd jesteś (miejscowość / region): TUSZYN
Posiadane auto: Peugeot 307 CC 2.0HDi
Piwa: 427/1
Wysłany: Wto 19 Maj 2020, 20:33
Podaj VIN to sprawdzę.
Jak umiesz to postaw piwo. Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
radzio77
Piwa: 107/3
Wysłany: Wto 19 Maj 2020, 20:34
12x150-30 wg serwisu. Twardości nie znam ale pewnie 10.9 minimum...
sirk66
Wysłany: Wto 19 Maj 2020, 20:37
BF7XURHKHAZ034099 dzieki
sirk66
Wysłany: Wto 19 Maj 2020, 20:47
Pierwsze V zamiast B....
zibi2210
Piwa: 427/1
Wysłany: Wto 19 Maj 2020, 20:52
Tak jak kolega podał wyżej śruba 12x150-30. Nr. części 4405 59. Taki zestaw można nabyć. https://www.autodoc.pl/quick-brake/14644549
Ostatnio zmieniony przez zibi2210 dnia Wto 19 Maj 2020, 21:08, w całości zmieniany 1 raz
radzio77
Piwa: 107/3
Wysłany: Wto 19 Maj 2020, 21:04
Moim zdaniem zamiana śrub na 6-kątne nie ma zbytnio sensu... To się odkręca raz na "X" lat ( jak nie na całe jego życie Wink)więc ja zakupił bym oryginały w ASO, wkręcił na niebieski klej do gwintów i basta Smile Klej zabezpieczy połączenie przed korozją.
Jeśli kupiłeś auto używane przypuszczam, że wkręcone były na sucho i przyczyniło się to do tego stanu rzeczy...
sirk66
Wysłany: Wto 19 Maj 2020, 21:43
Dodam, ze chodzi mi o śruby jarzma zacisku a nie prowadnice zacisku...Czyli te które trzymają jarzmo z tzw kobyłą
Pyotrek
Posiadane auto: Citroen C5 2.0HDI 2002
Piwa: 175/1
Wysłany: Sro 20 Maj 2020, 00:11
Możesz sam sobie sprawdzić:
http://catcar.info/citroen/?lang=en&vin=VF7XURHKHAZ034099
a tu bezpośrednio tylne hamulce dla twojego VIN:
http://catcar.info/citroen/?lang=en&l=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%3D%3D
radzio77
Piwa: 107/3
Wysłany: Sro 20 Maj 2020, 08:52
Wiem, że chodzi o jarzmo. Smile Z prowadnicami nie było by problemu Wink
sirk66
Wysłany: Sro 20 Maj 2020, 18:47
Dzięki panowie
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumpy ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Jumpy »
Opinie o samochodach Citroen Jumpy - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Jumpy ) Porady, problemy techniczne
