( Citroen Saxo ) Układ przeniesiania napędu citroen saxo 1.1i 96r.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Saxo ) Nadwozie.
lucky_77
Wysłany: Sob 03 Sty 2009, 12:37
Może mi ktoś pomóc w znalezieniu układu przeniesiania napędu w Citroenie Saxo 1.1i (96r.) oraz układu zawieszenia. Chodzi mi o rysunki schematyczne z opisem co jest co. Będę wdzięczny za pomoc.
Coś tłucze mi się w mojej cytrynie z przodu podczas skręcania w prawo oraz auto wpada w drgania przy prędkości około 100 km/h. Co to może byc? Lewy przegub (razem z drążkiem) juz wymieniłem. Wydaje mi się, że czas na prawy. Myślę również o poduszce pod silnikiem i silentblokach wahcacza. Co o tym sądzicie?
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pon 05 Sty 2009, 22:01
Re: ( Citroen Saxo ) Układ przeniesiania napędu citroen saxo 1.1i 96r.
Kolego jeżeli nie jesteś mechanikiem to dla własnego i innych użytkowników lepiej udaj sie gdzieś na stację diagnostyczną na weryfikację zawieszenia, nie zapłacisz dużo a będziesz wiedział co jest do wymiany, niech ci zanotują gdzieś co i zrobia kosztorys, a sam sie przecież tez możesz potem popytać o części i kupic najtaniej, a wymianę zostaw fachowcom, zawieszenie to nie przelewki, jak sie nie bardzo oriętujesz to lepiej zapłacić pare złotych i masz przynajmniej pewne że zrobią ci fachowcy i masz gwarancje na usługę, myslę że po przemyśleniu sprawy przyznasz mi racje że chytry 2 razy traci i czasem lepiej samemu sie nie podejmować, pozdrawiam.
lucky_77
Wysłany: Wto 06 Sty 2009, 20:49
Dzięki za info. Masz rację, że hytry dwa razy traci. Chciałem się tylko zorientować co jest co, żeby mi kitu jak zwykle nie wciskali. Oceny zawieszenia już dokonali i sporo wymienili. Dzisiaj wieczorem będę testował bo Żona samochód od mechanika odbierała. Mam nadzieje, że nie będzie już stuków i puków choć przegubu nie wymienili tylko jego osłonę, smar i opaski. Z pozostałych rzeczy to jeszcze sworznie wahacza, półoś prawą, uszczelniacz skrzyni biegów, linkę hamulca ręcznego (x2), szczęki hamulcowe tylne, cylinderki hamulcowe, pasek klinowy (wcześniej jeszcze dwa amortyzatory z tyłu). Tak więc mam nadzieję, że będzie ok - choć pewny nie jestem przez ten przegub. Ale w końcu to są fachowcy. Ja rzeczywiście pojęcie o mechanice samochodowej mam minimalne ale też nie interesuje mnie to za bardzo. Tylko tyle co zwłykły chłop powinien wiedzieć, żeby się nie wygłupić. Nie lubię jak patrzą na mnie jak na idiotę Smile choć się tym nie przejmuje. Pozdrawiam
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Wto 06 Sty 2009, 22:04
no to widzę kolega zainwestował spore środki w autko, miejmy nadzieje że jeszcze długo będzie niezawodnie służyło, pozdrawiam Smile
lucky_77
Wysłany: Wto 06 Sty 2009, 23:40
Sporo! 900 zł z częściami mnie skasowali. Auto sprawdzałem przed chwilą i nic juz nie stuka na zakretach podczas przyspieszania i ciszej jakoś się zrobiło. Myślę o nowym aucie ale teraz to trudno mi się bedzie rozstać z cytryną po reaktywacji. Reszta chodzi całkiem nieźle. Żona mówi, że lubi to auto. Jako ciekawostka - czytałem dzisiaj, że Citroen Saxo w jakimś niemieckim rankingu niezawodności został sklasyfikowany na 87 miejscu w klasie aut od 6-7 lat (awarie choć drobne to częste - potwierdzone w praktyce ale już chyba większość wyeliminowana). Ileż to można pisać o 12 letnim samochodzie - tyle jeździ na drogach nowinek, wiekszych, ładniejszych, bezpieczniejszych. Człowiek się przyzwyczaja tym bardziej im więcej rzeczy wymienił Smile. Pozdrawiam
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sro 07 Sty 2009, 20:57
no muszę sie zgodzićSmile, szerokiej drogi życzęSmile
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Saxo ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Saxo »
Opinie o samochodach Citroen Saxo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Saxo ) Nadwozie.
CitroenC5
16 900
264 000 km
CitroenC4 Picasso
32 900
223 442 km
CitroenC5
26 000
199 000 km
15 800
183 000 km
CitroenC2
9 500
128 056 km
