( Citroen C8 ) Alufelgi do C8
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
robertC8
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów
Posiadane auto: C8
Piwa: 0/7
Wysłany: Wto 12 Maj 2020, 17:42
Re: ( Citroen C8 ) Alufelgi do C8
Nr. 1 podoba mi sie najbardziej ale obawiam się tej szerokości 8,5
Nr 2 i 3 hmm są ciemne i nie wiem jak to będzie wyglądac na ciemnym aucie
Nr 4 na ostatnim miejscu....
Właśnie sobie zdałem sprawę , że po selekcji wzrokowej wyglądu zostało najwięcej 18nastek....
A teraz pytanie co do opon. Czy na 18 nie będa droższe opony ?
Chciałbym kupic nowe.
Czy zwracac uwagę na te indeksy jakości ? przyczepność na mokrej nawierzchni itp. ?
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Wto 12 Maj 2020, 20:25
No niestety, po przeskoku o 3 rozmiary wzwyż pewnie poczujesz różnicę w cenie...
Jak najbardziej zwracaj uwagę na indeksy, z tym że nie zawsze droższa opona = wyższe indeksy. Nie próbuj oszczędzać na siłę, już pal licho głośność i spalanie, ważne, żeby prowadzenie były pewne. Pamiętaj, że ani indeksy, ani cena, ani marka o niczym nie przesądzają na 100% - kilka obecnie oferowanych modeli Michelin na papierze wypada bardzo dobrze, a ludzie piszą, że w deszczu nie da się na nich jeździć...
Do poczytania:
ZPA www.francuskie.pl
Moje C8
AMlGO
Posiadane auto: C4 Pikuś Wielki
Piwa: 24/4
Wysłany: Sro 13 Maj 2020, 09:11
Pomijając walory estetyczne i skupiając się na parametrach felg to porównując je z serią:
nr 1 -> prawie 3cm (!!!) będą głębiej i 22mm wysunięte na zewnątrz
nr 2 i 3 -> 2cm do środka, 5mm na zewnątrz
nr 4 -> 12mm do środka, 14mm na zewnątrz
Czyli podsumowują założenie felg:
nr 1 - niewykonalne
nr 2, 3 - bez dystansów raczej się nie obejdzie
nr 4 - może się udać bez dystansów
Jeżeli mogę coś doradzić to szukałbym felg o szer. 7,5" z ET18-20, lub warunkowo 8" ET15
robertC8
Posiadane auto: C8
Piwa: 0/7
Wysłany: Sro 13 Maj 2020, 10:43
Dziękuję, tak więc będę takich szukać .
Wczoraj chciałem sprawdzić u siebie jakie mam et na 15' ale wychodzi na to ze trzeba koło zdjąć, może dziś złapie na to wenę Wink
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Sro 13 Maj 2020, 10:50
ET 27 Smile
Do poczytania:
Moje C8
robertC8
Posiadane auto: C8
Piwa: 0/7
Wysłany: Sro 13 Maj 2020, 23:14
Francuz_C8 napisał:
ET 27 Smile
Czyli już nie muszę ściągać Wink poleciało piwko, dzięki bo nie uśmiechało mi się zdejmować Smile
robertC8
Posiadane auto: C8
Piwa: 0/7
Wysłany: Czw 14 Maj 2020, 22:02
Witam Panowie, znalazłem takie felgi
5 x 98, 7,5 17'H2 ET 35
Wejdą ?? Będą pasować ? Jesli tak jutro zamawiam Wink
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Czw 14 Maj 2020, 22:59
5x 98 to odpowiedni rozstaw śrub dla C8/ULyssesa/ P807/Phedry , Alfa powinna mieć otwór centrujący ten sam co Lancia i Fiat więc tu bym się nie obawiał ,
ale
kolega Amigo podaje :
czyli dla ET 35 pojawia się ryzyko ocierania strony wewnętrznej - tu można zastosować dystanse i dłuższe śruby
ale tu kolejny problem może być z doborem śrub ; oryginalne dla tej felgi z dystansem mogą być za krótkie -
dorabiane bywają lipne -ściągałem takie dłuższe przez alle... z Twoich stron i okazały się lużniejsze na gwincie niż stare dobrze oczyszczone wypracowane śruby
Jeszcze jeden ważny aspekt -jaka gwarancja, że te felgi nie były pęknięte spawane i ślicznie polakierowane ?
- Ty chcesz na nich jeżdzić badż co badż w cięższym aucie
AMlGO
Piwa: 24/4
Wysłany: Czw 14 Maj 2020, 23:15
Wejdą 2cm do środka (!!!) - sprawdź najpierw czy masz tyle miejsca z przodu pomiędzy kołem i McPersonem, kołem w skręcie L/P a nadkolem - z tyłu pomiędzy kołem, a wahaczem i nadkolem.
Osobiście bym odpuścił. Pamiętaj że chcąc założyć szerszą felgę należałoby zmniejszyć ET. Można to zrobić dystansami, ale to dodatkowy koszt (dystanse+śruby) i trochę obaw o wytrzymałość takiego zestawu dlatego lepiej szukać poprostu felg które oryginalnie mają mniejsze ET
robertC8
Posiadane auto: C8
Piwa: 0/7
Wysłany: Pią 15 Maj 2020, 08:49
Z doświadczenia wiem, że warto słuchać mądrzejszych i w sumie po to tu się zarejestrowałem żeby uzyskać informacje. Odpuszczam i będę szukać z ET poniżej 27 ale jest ciężko z tym tematem.
Mam jeszcze pomysł bo coś tam wyczytałem ale lepiej się dopytać. A jakbym kupił felgi 5x100 ? i zamontował na śrubach pływających, dobrze piszę nazwę ?
Miłego dnia
robertC8
Posiadane auto: C8
Piwa: 0/7
Wysłany: Pią 15 Maj 2020, 21:18
Byłem w wulkanizacji, mieli felgi 17 et 35 5x98 - fajne ale mieliście racje lipa nie pasują. Obcierały .
Przeszukałem internet 17 z et poniżej 27 - NIE MA ! 15-16 tak można znaleźć .
z tymi śrubami też rezygnuje, proponowali tez rozwiercać to w ogóle odpada.
Chyba spasuje i kupie po prostu opony do stalowych 15' i zostaną oryginalne kołpaki Sad
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Pią 15 Maj 2020, 23:06
A 16' Cię nie interesują? Oryginalne alu nawet nie tak źle wyglądają.
Do poczytania:
Moje C8
robertC8
Posiadane auto: C8
Piwa: 0/7
Wysłany: Pią 15 Maj 2020, 23:33
hmmm muszę się z tym przespać czy chcem robic przeskokz 15 na 16, marzyło mi się 17-18 Smile Także idę spać i dalej marzyć Smile
AMlGO
Piwa: 24/4
Wysłany: Pią 15 Maj 2020, 23:51
Warte grzechu Azev'y (do sprawdzenia ale chyba powinny mieć ET25 przy 7,5"):
https://allegrolokalnie.pl/oferta/felgi-aluminiowe-alfa-romeo-147-156-gt
Ewentualnie 5x100 na pływających śrubach (też jakaś opcja):
https://allegro.pl/oferta/felgi-17-5x100-vw-seat-subaru-audi-et20-6012983317
i 18tki:
https://allegro.pl/oferta/felgi-18-5x100-motorsport-et25-6210662235
Przy wyborze felg pamiętaj, żeby też otwór centralny miał średnicę conajmniej 58,1mm
robertC8
Posiadane auto: C8
Piwa: 0/7
Wysłany: Sob 16 Maj 2020, 00:01
Wczoraj dodane Very Happy
https://www.olx.pl/oferta/alfa-romeo-147-156-gtv-spyder-164-doblo-komplet-17-cali-CID5-IDzJuxg.html#a21c451332
felgi 18 cali
szerokość 7,5J
et 27
rozstaw srub 5x98
Czy przy 18 feldze te ET będzie ok ? Jest jak w 15 u mnie. Very Happy Very Happy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 4
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
CitroenXsara Picasso
11 800
194 650 km
CitroenC5
24 900
133 507 km
CitroenC3
49 300
87 007 km
19 990
189 000 km
CitroenC3 Aircross
69 850
2022r.
27 500 km
