Dołączył: 04 Paź 2019 Posty: 181 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: C4 Pikuś Wielki
Piwa: 24/4
Wysłany: Sob 16 Maj 2020, 01:39
Re: ( Citroen C8 ) Alufelgi do C8
ET określa odległość pomiędzy środkiem szerokości felgi, a płaszczyzną osadzenia felgi na piaście.
Parametr ET należy dobierać w zależności od szerokości felgi, a nie jej średnicy, bo ta nie ma większego znaczenia.
Felga 7,5x15 ET27 będzie tak samo głęboko osadzona jak 7,5x19 ET27 tyle tylko, a różnica przy dobrze dobranych oponach sprowadzać się będzie m/w do ilości aluminium vs guma.
Ale jak zwiększysz szerokość z 6,5 na 7,5 przy niezmienionym ET to oznaczać będzie, że felga "rozszerzy" się o cal - czyli po pół cala (12,7mm) w obu kierunkach od tej płaszczyzny <-> na zewnątrz i do wewnątrz.
I tu AMIIGO ma rację. Jaśniej się nie da . Podana stronka pokazuje wszystko wizualnie jak dla ...
Jeśli felga jest szersza od Twojej a ET jak wyżej gdzieś wspomniałeś 16 czy 15 to się różnica osadzenia niweluje. Pamiętaj, że im mniejsze ET tym bardziej koła wychodzą na zewnątrz więc możesz szukać w tym kierunku też lub takie samo jak posiadasz w stosunku do szerokości w ".
Swoją drogą widziałem niedawno C5 na "fajnych" alusach. Z profilu ładnie... 19"..., ale jak stanąłem na pasie obok delikatnie za nim to katastrofa. Felgi były tak schowane w nadkolu jak w chińskim resoraku Więc nawet efekt wizualny ze zbyt dużym ET jest nie do przyjęcia (dla mnie).
Więc widzisz dokładnie przelicz sobie parametry żeby nie wyszedł "wiejski tuning" _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Cyferki cyferki cyferki, wpisałem te wszystkie dane do tego kalkulatora. Jest obrazek ze faktycznie nowa felga będzie szersza ale nie mówi mi to nic a najbardziej czy felga się zmieści i czy nie będzie ocierać. Przypomnę że sprawdzana w wulkanizacji 17 z et 35 ocierała.
Jeżeli Wam to cos powie to po zdjęciu moich 15stek na tarczy gdzie się wkręca śruby był otwór w który był wkręcony jakiś ala kolec.
Jeżeli ogarniacie te kalkulatory to proszę sprawdźcie czy te felgi które pokazałem 17 z et 27 czy będa pasować.
Przekopałem cały internet , nawet niemieckie serwisy. NIE MA !!! felg 17 cali z mniejszym et jak 27. Jeszcze niedawno sądziłem że nie ma z mniejszym jak 35 ale te się trafiły. Rozmawiałem z handlarzami, potwierdzili moje słowa, jest tragedia nie ma opcji znaleźć odmawiali od razu, nie podchodzą do tematu.
Spójrz na to :
Felga
Wiem. Cena. Szukałem po modelu felgi... Przykładowo.
Ale faktycznie nie ma wyboru... _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Halo, witam, czy mógł by ktos się odnieść do tych felg które pokazałem ? Wiadomo chodzi o kwestie montażu i dopasowania. Który będzie ok ? Nie będę ukrywać , że te z ET20 podobaja mi się najbardziej
Pytanie jakiej szerokości jest Twoja aktualna felga ?
Zakładając, ze 6,5" to ta wejdzie ok.6mm do środka na szybko licząc...
Jeśli takiej samej to wyjdzie na zewnątrz o róžnicę w ET, czyli 7mm a i wygłąd auta też lekko poprawi Myślę, że będzie pasować... O ile otwór centrujący nie jest za mały.
Poprzednio przy Et35 to była spora różnica.
Ale nie ma jak to przymierzyć...
Możesz zmierzyć odległości minimalne od elementów zawieszenia na wprost i przy skręcie.
Bo teoria nie zawsze idzie z praktyką w parze.
No i o ile felga by pasowała to jeszcze o szerokości opony trzeba pomyśleć.
Nr 2 też ładne ale 16" _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Nie wiem jaką szerokość maja moje 15 a nie chciał bym ściągać. ile moga mieć 6 max myslę.
Sprzedawca felg proponuje mi do kompletu do mojego auta opony Vredestein Ultrac Satin 225,/50R17 91V opony klasy premium o bdb parametrach 2017rok bieżnik 95% ok 8mm
1800 za komplet już załozone wyważone, tylko wymienić w aucie.
Jeszcze nie zamówiłem , bardzo prosze o opinię. Zastanawiałem się też nad nowymi Debica Presto UHP 2
Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 1512 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Gr.C4Picasso 1,6HDi, Freelander 1.8; Ulysse2,0; Idea 1,4
Piwa: 103/3
Wysłany: Wto 19 Maj 2020, 20:42
tak jak napisał Kolega stalowe felgi 15 do eurovanów miały szerokośc 6,5" -
nie maliny widzę , ale chaszcze; bo dopuszczalna nośność tych opon to 91 czyli do Golfa i to nie combi -
eurovany waża i potrzebuje opony o nośności conajmniej 94 czy 95
te opony może były Premium ...jak były nowe , jak założone to nawet nie sprawdzisz ile miały łatań
co do rzeczywistej głebokości bieżnika trzeba zobaczyć z bliska opony i to wszystkie - kilka zdjęć nie wystarczy,
zwłaszcza jak kosztują ok 4/5 nowych -a gwarancji nie ma , co będzie jak któraś będzie biła czy miałczała-
może ktoś je spuścił - bo trochę przejechał bez powietrza
nie wspominając o oględzinach alufelg używanych przez "fachowca niezależnego" przed założeniem kapci
mnie dziwi rozumowanie; śliczne felgi (uwaga nietypowe) i szerokie, i opony używane , od których zalęży
bezpieczeństwo
ps . Citroen Picasso ma homologowaną nośność 93
Ostatnio zmieniony przez dociekliwy dnia Wto 19 Maj 2020, 21:36, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 103/3
Wysłany: Wto 19 Maj 2020, 21:24
zdecydowanie polecam opony Dębica Presto UHP , bardzo dobre, mają ranty ochronne, super guma, moje prod. Słowenia -ale uwaga ;
w 2016r kupiłem tylko 2 szt bo parę musiałem zmienić w Picassie i zonk wymiar 215/55R16 nowe - jest niższa i sporo szersza(i czoło bieżnika i rowy obwodowe) niż Michelin Primacy HP , wyglada jak 225/50R16 i to na alufelgach 6,5"
kupiłem zdalnie , wymiar się niby zgadzał i koniec rozmowy z handlowcem
co do wersji UHP 2 myślę , że jakość i wykonanie nie będą gorsze
jak kupisz felgi szerokości 7,5 " to węższa opona jak 225 nie będzie ładnie wyglądać na nich -chyba że Presto UHP
Piwa: 103/3
Wysłany: Wto 19 Maj 2020, 23:27
jeżdżę bez siedzeń z tyłu żeby mieć pakę
żeby nie popadać ze skrajności w skrajność -opona o nośności 98 XL ma zdecydowanie wzmocnione(sztywniejsze) boki
jeśli towar jest objetościowy , ale nie ciężki to może być za sztywno , zależy ile też jazdy na pusto - wtedy może tył "podskakiwać" i powodować ząbkowanie tylnych opon,
w tym wymiarze opony Barum Bravuris 5HM powinny mieć chyba bieżnik z 5 pasami
Dziekuję za zwrócenie uwagi, nie miałem wiedzy na ten temat. Z reguły jeżdżę sam, a z tyłu mam wyciągnięte wszystkie fotele żeby mieć pakę. Towaru ciężkiego nie wożę , bardziej ta przestrzen potrzebna na drabinę, jakieś narzędzia. 2 razy przez ostatni rok miałem komplet osób w aucie czyli 7.
Jak już sie trafi jakiś wyjazd to max 4-5 ale to i tak rzadko.
Z tego co widziałem to nie ma dębicy o wymiarach 225-50r17 i innych o indeksie 96 , który jest zalecany wg, tabliczki znamionowej.
"w tym wymiarze opony Barum Bravuris 5HM powinny mieć chyba bieżnik z 5 pasami" Kompletnie nie rozumiem co chcesz mi powiedzieć i co to oznacza.
EDIT: teraz tak czytam jeszcze raz co napisałeś i chyba tu bardziej chodzi o te oznaczenie XL czyli wzmicnienie. Czyli szukac bez tego oznaczenia ?
