( Citroen C8 ) Alufelgi do C8
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
robertC8
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów
Posiadane auto: C8
Piwa: 0/7
Wysłany: Pon 11 Maj 2020, 11:54
Alufelgi do C8
Witam, kończą mi sie opony i pomyślałem że przy okazji mógł bym kupić alufelgi jakieś większe. Teraz jeżdzę na zwykłych 15" z kołpakami. Chciałbym coś większego , 17-18 cali .
Jakie polecacie ?
Z kwestii technicznych gdzieś czytałem że ważne jest jakieś ET i widzę w ogłoszeniach , że każda felga ma inne. Jakie będą więc pasowały do C8 ?
Mam pare sztuk używanych wypatrzonych w przedziale 800-1400 ale tak jak pisałem każda ma inne ET. Jedne mają 27 inne 35 a jeszcze inne 40. Nie wiem jak to ugryźć.. Sad To samo tyczy się otworu centrującego czy jakoś tak ...
Proszę o poradę, dziękuję z góry.
aha auto to - C8, 2.0, benzyna, 2003 rok
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Pon 11 Maj 2020, 12:25
Re: ( Citroen C8 ) Alufelgi do C8
https://www.willtheyfit.com/ zerknij tu.
z 18' może być już problem, żeby zmieścić moim zdaniem. Inna sprawa, że koła o większym rozmiarze, niż 16' mogą skutecznie zabić resztki wigoru tego silnika Wink
Do poczytania:
ZPA www.francuskie.pl
Moje C8
robertC8
Posiadane auto: C8
Piwa: 0/7
Wysłany: Pon 11 Maj 2020, 14:13
Ok, sprawdzę stronkę. Dziękuję.
Co do wigoru to jeżdżę bez siedzeń z tyłu żeby mieć pakę. Zbiera się fajnie jak na taką budę ale w sumie tak jak mówisz te 18 mogą być za duże, większość lata na 17 więc chyba pójdę w tym kierunku. Wink
edit: na tej stronce musze wpisac offset teraźniejszego koła. Znajdę to gdzie ?
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Pon 11 Maj 2020, 16:16
"Offset" to jest właśnie ET, o którym wspomniałeś. Powinno być wybite na feldze od wewnątrz tak samo jak jej szerokość. Im mniejsze ET tym bardziej felgi wychodzą na zewnątrz.
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Sabion
Posiadane auto: C8, 3008, C1
Piwa: 11/0
Wysłany: Pon 11 Maj 2020, 22:05
W C8 na 16 calach masz ET 27. 17/18 nie wiem czy nie za duże.
robertC8
Posiadane auto: C8
Piwa: 0/7
Wysłany: Pon 11 Maj 2020, 23:57
hmmm miedzy 15 a 16 nie ma az takiej duzej różnicy. Chociaż ta 17stka by mi pasowała. Teraz się zmartwiłem.... ale przecież pod nadkolem dużo jest miejsca, serio może nie wejść ?
AMlGO
Posiadane auto: C4 Pikuś Wielki
Piwa: 24/4
Wysłany: Wto 12 Maj 2020, 01:51
Ze swojej strony dodam tylko by przy wyborze felg i doboru parametru ET (offset'u) zwrócić uwagę na szerokość felgi, bo oba parametry są ze sobą ściśle powiązane -> np. felga o szer. 8" przy tym samym ET co felga 6" będzie wysunięta 1cal (25,4mm) na zewnątrz i jednocześnie 1" do środka.
Średnicę koła zawsze można "skorygować" wysokością profilu opony, ale źle dobrane ET i szerokość felgi będzie wymagało większej ekwilibrystyki w postaci dystansów, toczenia felg itp.
Skorzystaj z podanej wyżej stronki gdzie wszystko ładnie pokazano i opisano, mnie jeszcze nigdy nie zawiodła.
robertC8 napisał:
(...) przecież pod nadkolem dużo jest miejsca, serio może nie wejść ?
nawet 18-tki spokojnie wejdą jeżeli nie przesadzisz z ich szerokością i ET.
Zyskasz na prezencji tracąc na komforcie (niższy profil opony)
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Wto 12 Maj 2020, 05:51
Jeśli chodzi o otwór centrujący to możesz go skorygować pierścieniem centrującym jeśli będzie większy na feldze. Tak jak AMIGO pisze średnicę koła możesz możesz zniwelować wysokością profilu opony i 17" może mieć średnicę jak Twoja 15-tka Smile
Posiadam DiagBox-a
Rico82
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wieruszów
Posiadane auto: C4 GP mk1 2.0HDI
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 12 Maj 2020, 07:44
Kolego AMlGO toczenie felg w celu zmiany ET to igranie z bezpieczeństwem....
Toczenie felg robi się w przypadku ich renowacji i tylko ranty lub front co obecnie jest na czasie.
Spójrz na moje C4 na 18". Kubatura auta podobna więc widzisz jak to mniej więcej wygląda na takich felgach z niskim profilem
I tak się toczę na 18\" Smile
robertC8
Posiadane auto: C8
Piwa: 0/7
Wysłany: Wto 12 Maj 2020, 09:58
Dobrze to wygląda Smile Exclamation
robertC8
Posiadane auto: C8
Piwa: 0/7
Wysłany: Wto 12 Maj 2020, 10:01
Witam Panowie Smile postanowiłem wrzucić to co znalazłem w sieci. Chętnie posłucham które będą najlepiej pasować Smile
https://www.olx.pl/oferta/felgi-grafitowe-5x98-aluminiowe-17-att-CID5-IDyhZWE.html
https://www.olx.pl/oferta/felgi-18-5x98-fiat-alfa-romeo-lancia-CID5-IDEKTZN.html
https://www.olx.pl/oferta/felgi-18chrom-alufelgi-5x98-fiat-alfa-romeo-kola-CID5-IDA3mDW.html
https://www.olx.pl/oferta/alufelgi-felgi-aluminiowe-ats-18-5x98-5x100-alfa-romeo-147-156-gtv-CID5-IDEkRRC.html
https://www.olx.pl/oferta/4x-felgi-aluminiowe-rondell-18-5x98-et26-peugeot-citroen-alfa-fiat-CID5-IDuelh3.html
Dzisiaj mamy ładną pogodę bo wczoraj padało cały dzień. Sprawdzę te oznaczenia u mnie na kołach
Smile Miłego dnia
Rico82
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 12 Maj 2020, 10:33
U mnie wygląda to bardzo dobrze,ale dla mnie było by jeszcze lepiej gdyby był z 5cm niższy zawias.
Co do felg z linków pierwsze 4,szczególnie nr.2 są extra. Chrom jest ok ale zależy przy jakim kolorze.Oczywiście każdy ma swój gust Smile
Weź pod uwagę zmniejszenie komfortu,i zwiększone zużycie zawieszenia przy zastosowaniu niższego profilu
robertC8
Posiadane auto: C8
Piwa: 0/7
Wysłany: Wto 12 Maj 2020, 11:00
Ja mam dokładnie w takim kolorze jak na tym zdjęciu. To nie mój z neta fotka.
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Wto 12 Maj 2020, 11:36
Numer 2, 5 albo 6.
Chrom... mnie się nie podoba, do tego musisz pamiętać, że jeśli nie będziesz o takie felgi dbać w odpowiedni sposób, to szybko przestaną cieszyć oko. Ja bym w to nie poszedł, nie ten typ auta Smile
Założyłem u siebie 16' Aluetty i spoko wygląda, ale mimo że i tak wydają się większe od fabrycznych (też 16'), cal więcej by nie zaszkodził Cool
Do poczytania:
Moje C8
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Wto 12 Maj 2020, 16:52
Patrząc na zdjęcie jak na moje oko Smile to 17" minimum...
Dla mnie chrom to przesada Smile Chyba, że na pokaz. Przy codziennym użytkowaniu długo ładne nie będą. Pozostałe super. Klasyka górą !??? Very Happy Pięcioramienne Wink
Pamiętaj o ET i szerokości felgi żeby wziąć pod uwagę. ET 40 a fabryczne 27 już robi różnicę...
Posiadam DiagBox-a
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 4
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
CitroenBerlingo
65 900
106 000 km
CitroenC5
37 900
95 000 km
lubuskie
CitroenC2
9 500
128 056 km
CitroenC3 Aircross
52 300
113 071 km
CitroenC4 Picasso
38 800
140 000 km
