Komunikat "Parking assistance system faulty" Berlingo
Więc żeby nie nudzić się z Cytrynką wczoraj przy próbie parkowania powitał mnie powyższy komunikat "Parking assistance system faulty" i czujniki oczywiście z tyłu podziękowały za współpracę.
Ktoś przerabiał temat?
Gdy podepnę coś do haka błąd się nie pojawia, system jest wyłączony jak powinno być więc domyślam się że moduł odpowiedzialny za czujniki pracuje.
Auto nie widziało wody od jakiś 4 dni więc raczej nie zamoczenie.
Jest szansa że pierwszy z brzegu komputer pokaże uszkodzony czujnik czy musi być Lexia?
Jeśli czujnik czeka mnie demontaż zderzaka? Mam hak więc od spodu słabo to widzę, czy może da się wyrwać czujnik do zewnątrz? Zderzak czarny nie lakierowany. _________________ Kiedyś:
Citroen C5 Exclusive 2.0 HDI 2009R
C5, mam hak, dałem radę wydłubać. Łatwo nie było bo trzeba mieć "złodziejskie palce"
U mnie są mocowane na 2 zatrzaski góra/dół i wyjmowane od środka. Nie sądzę żeby u Ciebie dało radę na zewnątrz. Czujniki są 4 więc albo podłączyć lexię czy DiagBox i wymienić uszkodzony lub po kolei wyjmować ( jak dojście pozwoli) i podmieniać na sprawny przy założeniu, że uszkodzony jest jeden... Jak dwa (np.) to już trudniej w ten sposób... Objawy wskazują, jak napisałeś na czujnik...
Po wymianie uszkodzonego czujnika, odpaleniu i wrzuceniu wstecznego system powinien się obudzić _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Najlepsze jest to że system dzisiaj się obudził a jeszcze nic nie robiłem bo jestem w DE...ale myślę że to ostatnie podrygi... _________________ Kiedyś:
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
