( Citroen C4 ) Serwo hamulcowe
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Pon 11 Maj 2020, 16:29
Re: ( Citroen C4 ) Serwo hamulcowe
Więc jeśli także opada po odpaleniu to nie tędy droga bo serwo jak się przekonałeś po podmiankach Wink sprawne. Musisz teraz sprawdzić po kolei to co potrafisz. No i hamulec nigdy nie łapie od razu tylko po jakiejś odległości od naciśnięcia.
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
sodziasz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin/ Gorzów Wlkp.
Posiadane auto: Citroen C4 Coupe 1.6 16V 2006
Wysłany: Nie 24 Maj 2020, 23:04
Odświeżam temat. Zamówiłem interfejs diagnostyczny i odpowietrzę pompę, może coś pomoże. Nie wiem co się działo z autem przed zakupem więc spróbuję od tej strony.
Zauważyłem jeszcze jedną rzecz. Zaraz pod odpaleniu hamulec jest miękki, a jak np. jadę w trasie na jakimś dłuższym odcinku (90-100 kmh) to hamulec robi się tak jakby twardszy i szybciej łapie za pierwszym razem. Czy to jest związane z podciśnieniem ? może jednak przewód jest trafiony ?
x
Posiadane auto: C5 lift HB SX 2.0 16V 2005r
Piwa: 13/0
Wysłany: Pon 25 Maj 2020, 05:14
spróbuj porządnie odpowietrzyć hamulce, za pomocą prostego przyrządu(butelka po napoju i wężyk) możesz odpowietrzyć sam
sodziasz
Wysłany: Pon 25 Maj 2020, 08:11
Tak już zostało zrobione kilka razy, od najdalszego koła tak jak pisano w internecie i robiłem tez według instrukcji czyli od najbliższego koła od pompy. Dla pewności wymieniłem nawet cały płyn za którymś tam razem i efekt jest dokładnie taki sam.
x
Piwa: 13/0
Wysłany: Pon 25 Maj 2020, 16:57
to może pompę hamulcową podmień ?
sodziasz
Wysłany: Wto 16 Cze 2020, 22:53
Kabel od Chińczyków doszedł. Tak odpowietrzylem pompę, że przy pierwszym wlaczeniu zaczęła śmierdzieć a po wykonaniu całej procedury według Lexii zaczął się świecić stop. Co myślicie ? Chyba się poddam i pojadę do ASO żeby odpowietrzyli, chyba że pompa padła albo była padnięta. Jeszcze nigdy od zakupu nie zahamowałem tak żeby pompa musiala się włączyć...
sodziasz
Wysłany: Sro 17 Cze 2020, 15:05
Dla potomnych: odpowietrzenie lexią pomogło. Dalej jest syknięcie przy hamowaniu, ale skok hamulca zdecydowanie się polepszył.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
15) opony »
CitroenC3 Aircross
52 300
113 071 km
CitroenC4 Picasso
43 900
164 000 km
CitroenBerlingo
12 999
201 000 km
CitroenC3 Aircross
45 900
81 000 km
CitroenXsara Picasso
7 700
212 000 km
