( Citroen C8 ) Światła cofania + PDC działają na każdym biegu, pilne.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Wto 28 Kwi 2020, 10:53
Witam po dłuższej przerwie,
Ostatnio mam taki dziwny przypadek, ze od razu po odpaleniu auta próbuje się załączyć PDC (mimo, że samochód oczywiście jest na luzie), także podczas jazdy do przodu - a przednich czujników nie mam. Dodatkowo, światło cofania również wtedy świeci. Padł czujnik wstecznego biegu? Trudno go wymienić? Sprawa dosyć pilna.
EDIT: W warsztacie ponoć odpinali czujnik wstecznego biegu i nie pomogło. Światła świecą zarówno przy włączonych jak i przy wyłączonym oświetleniu zewnętrznym, zapala się od razu po włączeniu zapłonu.
Do poczytania:
ZPA www.francuskie.pl
Moje C8
Ostatnio zmieniony przez Francuz_C8 dnia Czw 30 Kwi 2020, 12:40, w całości zmieniany 5 razy
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Wto 28 Kwi 2020, 11:05
Re: ( Citroen C8 ) Światła cofania + PDC działają na każdym biegu, pilne.
Wygląda na czujnik wstecznego, ewentualnie wiązka, ale to w osteteczności.
Czujnik jest na skrzyni od góry.
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Wto 28 Kwi 2020, 11:07
Czyli bez mechanika się nie obejdzie. Dzięki za potwierdzenie mojej tezy.
Do poczytania:
Moje C8
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Wto 28 Kwi 2020, 11:39
Dasz radę. 10 minut roboty. Klucz nasadowy (dłuższa nasadka lub rurkowy nawet taki od roweru wystarczy Smile) Trafisz po kablu do niego.
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Ostatnio zmieniony przez radzio77 dnia Wto 28 Kwi 2020, 11:42, w całości zmieniany 1 raz
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Wto 28 Kwi 2020, 11:41
No dobra, ale gdzie go szukać, od spodu? Jestem techniczna "noga" Very Happy Jak miałbym coś zwalić, to wolę dać zarobić serwisowi, różnie to może być Razz
Do poczytania:
Moje C8
Ostatnio zmieniony przez Francuz_C8 dnia Wto 28 Kwi 2020, 11:46, w całości zmieniany 1 raz
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Wto 28 Kwi 2020, 11:45
Eee tam noga Wink I cytryniarz ??? Very Happy Jest z góry jak kolega pisał. Po kablu trafisz. Koloru kostki Ci nie powiem ale to jedyna jaka tam idzie. No i kabel do masy ale jest przykręcony.
Posiadam DiagBox-a
Ostatnio zmieniony przez radzio77 dnia Wto 28 Kwi 2020, 11:47, w całości zmieniany 1 raz
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Wto 28 Kwi 2020, 11:46
Czyli rozpruć okolicę DZB i tam szukać, z wnętrza auta?
Do poczytania:
Moje C8
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Wto 28 Kwi 2020, 11:49
A spod maski ? Bezpośrednio na skrzyni.
Posiadam DiagBox-a
Ostatnio zmieniony przez radzio77 dnia Wto 28 Kwi 2020, 11:50, w całości zmieniany 1 raz
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Wto 28 Kwi 2020, 11:50
A... chyba że tak...
Do poczytania:
Moje C8
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Wto 28 Kwi 2020, 12:21
Na czerwono włącznik, który Cię interesuje. Jako punkt orientacyjny na zielono odpowietrznik skrzyni.
Akurat to C5, inny silnik jak i skrzynia pewnie ale myślę, że poglądowo się nada...?
Posiadam DiagBox-a
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Wto 28 Kwi 2020, 12:45
Nie jest dobrze - czujnik odpięty, światła dalej świecą. Diagnoza: zwarcie gdzieś w wiązce.
Do poczytania:
Moje C8
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Wto 28 Kwi 2020, 13:53
W kostce nie ma zwarcia, przy wejściu we wiązkę główną kable całe ?
Pytanie czy świecą niezależnie czy po włączeniu świateł (np.). Może zwarcie w lampie ?
Posiadam DiagBox-a
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Wto 28 Kwi 2020, 14:17
Nie ma znaczenia, czy światła są włączone.
Może w instalacji czujników jest jakieś zwarcie i one robią taki bałagan?
Gdzie jest przekaźnik od świateł cofania - BSM czy BSI?
Do poczytania:
Moje C8
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Wto 28 Kwi 2020, 16:28
Nie spotkałem się żeby był przekaźnik do takich świateł... Jeśli jest a świecą cały czas i będzie przekaźnik to napewno tam, gdzie bezpiecznik. Ostukaj moduł a jak zgasną to masz miejsce usterki. Chałupnictwo ale zawsze działało Smile
Ale nie sądzę żeby był przekaźnik choć mogę się mylić...
Poruszać kablami...?
Posiadam DiagBox-a
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Wto 28 Kwi 2020, 16:42
Masz rację - nie ma bezpiecznika, więc przekaźnika tez raczej nie będzie...
Nie mam pojęcia, co dalej, mechanik rozkłada ręce, a nie za bardzo mam czas szukać teraz elektryka... wydaje mi się, że to jakaś drobnostka, tylko po prostu nie przychodzi mi do głowy, gdzie ja znaleźć...
Do poczytania:
Moje C8
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
CitroenC4
16 600
198 000 km
CitroenC3 Aircross
59 900
90 000 km
CitroenC1
31 900
43 000 km
CitroenC4 SpaceTourer
83 900
67 000 km
CitroenDS4
37 490
193 277 km
