Prośba o ocenę parametrów pracy sonda lambda C4 GP 1.8
Drodzy forumowicze proszę o pomoc w diagnozie.
Pacjent C4 GP 1.8 LPG - objawy po odpaleniu 1-2 min silnik jakby się dusił pyrkał i falował
Instalacja LPG - była holenderska, ze wzgledu na brak dostępności chociażby filtrów i kiepski stan parownika włożyłem STAGa (objawy występowały również przed zmianą instalacji)
Wymienione świece, przeczyszczona przepustnica, podmieniona listwa zapłonowa na nową a usterki nadal występują.
Ktoś podsunał mi patent że pewnie jedna z sond lambda wariuje i póki się nie nagrzeje to silnik się dławi.
Czy moglibyście luknąć filmik z odczytu w moim aucie, widać po odpaleniu parametry....
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Prośba o ocenę parametrów pracy sonda lambda C4 GP 1.8
Pomijając filmik, czy sprawdzałeś wtryski benzyny ? Miałem podobne objawy jak był zimny i przyczyną okazał się niedomykający się czasem wtrysk. Po jego wymianie ustąpiło. _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
wtryski sprawdzone, nic niepokojącego nie widać, poniżej jeszcze wykresy z obu sond lambda... ktoś oceni? Dodam że często podczas jazdy wywalało Antipolution faulity, a lexia zczytała błąd P0170
Sprawdź czy podczas falowania nie skacze parametr "ciśnienie w kolektorze".(jedyna rzecz której bym się czepiał, choć inaczej na zdjęciu a inaczej w lifie) Przy okazji sprawdź olej-jak mało dolej na max i przegoń go trochę.
Dołączył: 23 Gru 2012 Posty: 75 Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowa Ruda Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso 1.6 VTI 120KM LPG
Piwa: 2/2
Wysłany: Wto 18 Sie 2020, 10:00
Dołączam się do tematu. Mam dokładnie takie same objawy po odpaleniu jak auto postoi 8 godzin jak jest w pracy nawet w upalne dni silnik nierówno pracuje przez 1-2 minuty przy dodaniu gazu dusi się. po czy wszystko ustępuje i jest OK. Jest też tak, że po odpaleniu jak nierówno pracuje wyłączę silnik i włączę ponownie to jakby nigdy nic, wszystko ładnie pięknie działa i efektu nierównej pracy nie ma. Dodam jeszcze, że działo się to jeszcze przed montażem LPG 3 lata temu i do teraz jest tak samo. Sonda lambda przed katalizatorem wygląda u mnie tak jak na poniższych zdjęciach. Czy może to być efekt uszkodzenia sondy lambda. Czy może jednak nie bo w trakcie jazdy wszystko jest w porządku a problem jest tylko po odpaleniu auta po dłuższym postoju. Czy może to upomina się o wymianę rozrząd przebieg auta 200 tys pykło w niedzielę. Jak kupiłem 3 lata temu z przebiegiem 120tys efekt był ten sam.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
