Jest to tak zwany napinacz nieaktywny bez połączenia elektrycznego.Rolka od napinacza kręci się cały czas a pompa wody staje po ok.10 sekundach samochód chodzi ok 15 minut i pompa się nie kręci.
To co "steruje" pracą pompy wody, i po co te kabelki. Dopytuję bo chętnie poznam zasadę działania.
Poza tym o którym napinaczu jest mowa. Tym mechanicznym z przodu silnika ? Czy tym czarnym który dociska pasek do napędu pompy
Przepraszam ale zaszła pomyłka samochód który kupiłem niby miał mieć wymieniony napinacz pompy wody ten czarny przy pompie wody nawet dali mi ten stary ale okazuje się że go nie wymienili bo stary nie jest sterowany elektrycznie a na samochodzie jest zamontowany z wiążką elektryczną jak sprawdzić czy on jest dobry bo niemam ogrzewania w kabinie czy to pompa wody termostat nowy nagrzewnica przepłukana motoreduktory sprawdzone 100% sprawne po prostu wzięli kase nic nie wymienili a jeszcze dali jakiś stary sprzęt że niby wymienione.
Nr części 1204 55, czarny napinacz z wejściem elektrycznym, tak pokazuje po VIN-ie. Po nagrzaniu auta pompa powinna się normalnie kręcić. Jeśli auto się nie grzeje przyczyny braku ciepła szukałbym gdzie indziej. Jaka temperatura węży wody wchodzących do nagrzewnicy ?
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
