Witam, mam problem z xsara picasso 1,6 2001 r. Samochód czasem nie odpala jednak po chwili odpala bez problemu. Zdarzyło się że zgasł mi gdy stałam na skrzyżowaniu i nie chciał od razu odpalić, po ok 10 minutach odpalił. Był u trzech mechaników, komputer nie pokazuje błędu. Wymieniony akumulator, alternator. Może ktoś ma jakiś pomysł. Pozdrawiam _________________ monika183
Witam. Jak spotkałem takie objawy w oplu to okazał się winny czujnik położenia wału.
Co było sprawdzane ? _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
W sumie to mechanicy rozkładają ręce, twierdzą że auto jest sprawne bo przy nich nie gaśnie i nie mogą z twierdzić usterki. Ostatni mechanik uznał że zepsuta jest skrzynka pod kierownicą BSI, ale elektryk właśnie to wykluczył.Samochód do odbioru, nic w nim nie zrobił. _________________ monika183
Hmm... Na początek sprawdzenie cewki zapłonowej czy nie ma mechanicznych uszkodzeń - pęknięcia, ubytki, przypalenia, stan złącz... Pompa paliwa... Czujnik położenia wału... _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
