Dołączył: 31 Maj 2013 Posty: 17 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zielona Góra Posiadane auto: DS4 2011 1.6 eHDI 82kW FAP DV6C
Wysłany: Sro 08 Kwi 2020, 18:26
Błędy P1AA2 P0703 P171A - MCP stuki, problem ze wrzucaniem b
Witam, dzisiaj w czasie jazdy po ruszeniu ze świateł automat nie za bardzo chciał przełączyć biegi na wyższe 2 - 3 - 4, ale z niższymi nie miał problemów. Później miał problem z 2.biegiem, ale 3 i pozostałe weszły normalnie. Aż w końcu przy wjeżdzaniu na rondo i przy wrzucaniu na 2gi bieg bardzo mocno coś o coś mocno stuknęło... Zatrzymałem się na stacji, podłączyłem diagboxa i w kalkulatorach były takie błędy:
Kalkulator silnika:
P1AA2 - urządzenie utrzymania obrotów (miejscowy / przerwany / usterka wewnętrzna) - tu obstawiam tempomat, bo czasami nie chce się włączyć, dobrze szukam?
P0703 - pomiar pozycji pedału hamulca (miejscowy / przerwany / niespójność pomiędzy dwoma czujnikami hamulca wykryta przy przyspieszaniu
Niestety to nie są świeże błędy, ale sprzed ok 1000km... Co dziwne ok 500km wcześniej wyskoczył na desce błąd skrzyni biegów i nie chciał wrzucić więcej niż 3 bieg - czyli tryb awaryjny skrzyni, ale zwolniłem, skręciłem i błąd znikął, a skrzynia zaczęła normalnie pracować.
Do problemów ze skrzynią muszę jeszcze dorzucić wyraźne mocne stuknięcie przy zmianie z 3 na 4 bieg, w szczególności przy małym obciążeniu (słabe przyspieszanie) oraz to, że jak stoję przy ścianie i otworzę drzwi/okno to mam wrażenie dość głośnej pracy przy zmianie pomiędzy biegami R - N - A, zarówno sam proces zmiany (wrzucanie biegów) jak i (chyba) odpowietrzanie albo nabijanie ciśnienia (ten dźwięk jest przy otwieraniu drzwi kierowcy po dłuższym postoju auta - nie wiem czy to normalne)
Po pokonaniu ok 300km z przerwami (zatrzymaniami i ruszaniami) więcej takich sytuacji nie miałem. Co dziwne biegi w dół wrzuca bez zarzutów.
Olej w skrzyni i module wymieniany jakieś 10 000 km temu. Robiłem adaptację sprzęgła poprzez dynamiczne ruszenie i jazda z max wciśniętym pedałem gazu do 4tego biegu, ale to na nic nie pomogło.
Re: ( Citroen C4 ) Błędy P1AA2 P0703 P171A - MCP stuki, problem ze wrzucaniem b
Co prawda inny samochód bo C5 ale użytkownicy opisują że ten czujnik pedału hamulca potrafi generować dziwne błędy jak jest uszkodzony lub źle ustawiony.
