( Citroen C5 ) Kopci na biało
Blumek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Biała podlaska
Posiadane auto: Citroen c5 x7 2.0 hdi 2009
Wysłany: Pon 06 Kwi 2020, 20:36
Kopci na biało
Mam problem z moja cytryną c5 x7 2.0hdi A mianowicie ... podczas jazdy czasami zaczyna kłócić na biało A z wydechu dosłownie leje się płyn chłodniczy... co jest najgorsze że nie jest tak non stop czasami 2.-7 dni nic się nie dzieje jest wszystko ok. Dziś wskaźnik temperatury pokazał Maxa po przejechaniu 5 km .... ostudzenie auta i dalej jest wszystko ok ... przegonilem po trasie bez oznak i kopania i grzania się... węże miękkie od chłodnicy.... proszę o jakieś sugestie
x
Posiadane auto: C5 lift HB SX 2.0 16V 2005r
Piwa: 13/0
Wysłany: Wto 07 Kwi 2020, 04:56
Re: ( Citroen C5 ) Kopci na biało
zrobić test na obecność spalin w układzie chłodzenia, sprawdź czy nie pływają tłuste plamy w zbiorniczku wyrównawczym, czy ubywa płyn chłodniczy? ale zapewne tak,zapewne poszła upg
Blumek
Wysłany: Wto 07 Kwi 2020, 08:35
Dziś właśnie jadę zrobić test. Ale raczej wykluczam upg bo potrafi być 3 dni wszystko ok i po przejechaniu 1000 km nic się nie dzieje
Blumek
Wysłany: Wto 07 Kwi 2020, 11:55
Po badaniach na obecność spalin w układzie chłodzenia wynik pozytywny brak spalin. Diagnostyka komputerowa wykazała błąd czujnika temperatury paliwa .. pokazuje wartość minus 50 czyli jak by przerwa w układzie lub czujnik .. Ale czy to powód kopcenia na biało i to w dodatku czasami???
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Wto 07 Kwi 2020, 14:16
Na jakiej podstawie stwierdziłeś, że we wydechu jest płyn chłodzący ?
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Blumek
Wysłany: Wto 07 Kwi 2020, 18:23
Ubyło że zbiorniczka ... dodałem ok 2 l no i jak autko stało to pod końcówka wydechu zrobiła się kałuża no i organoleptycznie smak płynu
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Wto 07 Kwi 2020, 19:52
A chłodniczka spalin ?
Posiadam DiagBox-a
Blumek
Wysłany: Wto 07 Kwi 2020, 21:46
Ale co chlodniczka spalin???? Przypomnę że takie kopcenie zdaza się co jakiś czas ... czasami wystarczy to zgasić i zapalić ponownie i nie ma problemu
ABDANK
Posiadane auto: Citroën C5 Lift 1,6HDi HYDRActive
Piwa: 12/1
Wysłany: Wto 07 Kwi 2020, 22:39
Awaria czujnika temperatury paliwa?
Proponuję wymienić tą część na sprawną.
Czujnik temperatury paliwa wpływa na dozowanie paliwa przez system Common Rail.
Prawdopodobnie jest to przyczyna kopcenia na biało, ponieważ - w tych warunkach - losowo dobierane dawki paliwowe powodują zakłócenia prędkości obrotowej turbosprężarki, która (w cyklicznych przerwach) nie tylko dopompowuje za dużo powietrza do dolotu to na dodatek zarzuca silnik dawkami oleju.
Jak masz kolego "czarno na białym", że awaria czujnika temperatury paliwa, to nad czym tu się zastanawiać? Rolling Eyes
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Wto 07 Kwi 2020, 23:28
Pęknięcie głowicy nie zawsze musi oznaczać spaliny w płynie, może tak pęknąć że będzie zasysało płyn.
Czy FAP jest, może być przewiercony i podczas wypalania będą takie objawy.
CitroenDS4
52 900
190 000 km
CitroenC4 Picasso
38 800
140 000 km
CitroenC4 Picasso
34 900
193 000 km
CitroenC4 Picasso
17 900
254 000 km
36 500
165 000 km
