( Citroen C4 Picasso ) ABS, ESP błąd połączenia
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
nurek79
Skąd jesteś (miejscowość / region): kielce
Posiadane auto: c4picasso 1.6 hdi 2007r
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 04 Kwi 2020, 22:14
Witam, niestety poraz kolejny wyskoczyła mi choinka na wyświetlaczu m.in.błędy:
ESP,ABS,ręczny,poduszki, pasy ,światła itd. Po podpięciu pod diag boxa pełno błędów, niektóre da się skasować ale wracają po chwili, a niektóre nie da się skasowac.Ostatnio wymieniałem przetwornice przy xenonach i wyskoczył mi błąd świateł ale jeździłem tak kilka tyg. Potem zarylem się w dosyć głębokim błocie i po tej sytuacji zaczęło wywalać błędy. Przeczyscilem wszystkie czujniki ABS (były trochę zabłocone)ale bez rezultatów. Teraz oprócz błędów w diagboxie wywala na czerwono SYSTEM PRZECIWKO BLOKOWANIU KÓŁ (ABS)ALBO DYNAMICZNA KONTROLA STABILNOSCI (ESP)-BŁĄD POŁĄCZENIA. MOZE KTOS DA RADE PODOLAC TAKIM ANOMALIA. Z góry dziękuję.
x
Posiadane auto: C5 lift HB SX 2.0 16V 2005r
Piwa: 13/0
Wysłany: Nie 05 Kwi 2020, 06:51
Re: ( Citroen C4 Picasso ) ABS, ESP błąd połączenia
jeśli nie działa abs to i nie będzie działał esp, jeśli zdarzyło się to po zakopaniu w błocie to do czyzczenia czujniki i koronki lub zębatki od abs (na przegubach), oraz sprawdzenie czy przewody do czujników nie są naderwane.
nie wiem czy to był zbieg okoliczności ale kiedyś pękła mi osłona na przegubie i smar pokrył całą koronkę i czujnik abs, po wymianie osłony przegubu i umyciu czujnika oraz koronki nadal był brak abs-u, wymieniłem czujnik abs na tym kole i wszystko wróciło do normy
co do przetwornicy odepnij ją na jakiś czas, koledze w saabie tak sypało błędami że nie wiedział już co ma sprawdzać i podmieniać a winowajczynią okazała się wadliwa przetwornica, może i w twoim przypadku tak jest?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
CitroenC5
25 900
264 587 km
45 700
211 400 km
CitroenC4 Picasso
34 900
193 000 km
CitroenBerlingo
29 900
210 725 km
CitroenC4 Aircross
38 900
211 000 km
