Dołączył: 07 Lis 2019 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Manchester Posiadane auto: C4 GP 2.0Hdi 2007r
Wysłany: Sro 01 Kwi 2020, 10:22
Nie działa dmuchawa z przodu/z tyłu OK
Czołem cytryniarze,zwracam się do was z prośbą o pomoc bo sam już rozkładam ręce. Na wstępie napisze,że przeczytałem juz całe forum i sprawdziłem wszystkie możliwe opcje jakie były do sprawdzenia. Mam problem z nawiewem z przodu w moim c4 grand picasso,poprostu nie chce sie uruchomic juz wogole,wczesniej miala juz jakies dziwne akcje ze czasem sie uruchomila i dzialala przez kilka dni teraz juz dobre 2 tygonie cisza totalna,zdiagnozowalem ,że na kablu zasilającym kiedy wtyczka jest odpięta od rezystora jest normalnie 12V stały prąd ale kiedy wepnę wtyczkę do rezystora spada do 2V z groszem ...kumpel tez ma to samo auto wiec podjechałem na podmianke rezystora zeby wyeliminowac uszkodzenie rezystora.. i dalej to samo. zeby wyeliminowac uszkodzony wentylator spialem go na krotko do aku i wentylator dziala...wiec jedyne co mi teraz do glowy przychodzi to jakies uszkodzenie kabla zasilajacego ,ale z drugiej strony dlaczego po odpieciu go jest na nim takie napiecie jakie byc powinno czyli na zgaszonym silniku 12,6 V a na odpalonym 14V a po podpieciu do rezystora spada do 2V z groszem ? moja wiedza z zakresu elektryki nie jest wielce obszerna wiec nie mam pojecia czy przepalenie takiego kabla i poprostu ma jakis styk powiedzmy na jednaj nitce moze powodowac ze bez obciazenia jest normalny prad a pod obciazeniem jest go za mało?jesli macie jakies pomysły bardzo prosiłbym o pomoc gdyż rozbieanie całego kokpitu nie usmiecha mi sie zabardzo.. z góry dziękuję za pomoc.
Wysłany: Sro 01 Kwi 2020, 17:14
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Nie działa dmuchawa z przodu/z tyłu OK
sterownik dziala bo przy regulacji nawiewu z tylu normalnie zmienia nawiew , problem jest najprawdopodobniej z zasilaniem glownym.. u kolegi nawet jak jest podpiete zasilanie pod tranzystor to ciagle jest na glownym 14V u mnie po podpieciu zasilania do tranzystora z 14V robią się 2 Volty z groszem.. chyba 2.6V czy cos takiego.. wiec stawialbym ze cos w tym bedzie. i nic nie bylo zalane.. dzialalo normalnie dlugi czas od kupna,pozniej przestalo dzialac,po jakis 2 dniach znow zadzialalo.. pojezdzilem tak z 3 tygodnie.. przestalo znow dzialac,znow ze 2 dni przerwy i znow zaczelo dzialac i teraz 3 raz juz przestalo dzialac i nie dziala od jakis 2-ch tygodni.
Dołączył: 28 Sie 2014 Posty: 1305 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków Posiadane auto: Renault Kadjar 1.6 dci
Piwa: 211/16
Wysłany: Sro 01 Kwi 2020, 17:29
Z napięciami to bym uważał, bez obciążenia może być niższe napięcie - szyna Can, sterowanie komputerem itp cuda.
Ja miałem podobnie po zalaniu (standard, zalanie dmuchawy z powodu zapchanego odpływu), winny był wentylator. Sprawdź dokładnie wszystkie styki wtyczek może zaśniedziały.
Co do tylnych nadmuchów, to nie jestem pewien czy nie mają oddzielnych sterowników.
Wysłany: Sro 01 Kwi 2020, 18:19
jesli chodzi o temat elektryki w samochodzie to tak u mnie bardzo przecietnie wiec nie zabardzo sie kumam jak to wszystko powinno wygladac ale sprawdzalem u kumpla w samochodzie to na glownym napieciu do wentylatora bez wzgledu na to czy jest podpiety pod rezystor caly czas jest 14V a u mnie na odpietej wtyczce jest 14V a jak sie wepnie do tranzystora to spada do 2.6-2.8V
Wysłany: Czw 02 Kwi 2020, 09:33
maly update,wczoraj puscilem zasilanie prosto z aku i okazalo sie ze wszystko chula jak trzeba wiec juz wiemy napewno ze problem jest z zasilaniem stałym. teraz pytanie czy ktoś ma jakiś schemat BSM bo nie wiem ktory bezpiecznik/przekaznik odpowiada za dmuchawe.. plan jest taki zeby puscic zasilanie z aku po przewodzie za BSM zeby wyeliminowac uszkodzenie kabla na odcinku BSM-Wentylator.. jesli okaze sie ze wszystko chula jak trzeba to prawdopodobnie BSM do wymiany/naprawy..szukalem po necie ale nigdzie nie moge znalezc schematu BSM...moze ktos ma gdzies dostep do serwisowek..?? z gorydzieki za pomoc!!
Jak na Twoją "przeciętność " jako elektryk to dobrze kombinujesz !
Jak mogę zasugerować to możesz sprawdzić miernikiem obwód dmuchawy. Miernik pod przyłącze do jej silnika, powoli nią obracaj i obserwuj czy opór jest w miarę jednakowy. Nie powinien zaniknąć. Co prawda w innym aucie ale też szukałem "dlaczego" działa - nie działa a winna była dmuchawa. Możesz wymontować i spróbować przeczyścić, dobrze przedmuchać.
Opis bezpieczników znajdziesz tutaj :
http://service.citroen.com/ACddb/
Spis treści -> obsługa -> bezpieczniki
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
