( Citroen C5 ) Głośne stuknięcie przy ruszaniu/mocnym hamowaniu automat
Maksiu922
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przemyśl
Posiadane auto: Citroen C5 2.0
Wysłany: Wto 31 Mar 2020, 11:02
Witajcie,
Mam problem z citroenem C5 2.0HDI (automat) 163KM 2011.
Polega on na tym że przy ruszaniu lub mocniejszym hamowaniu słychać mocne uderzenie niosące się po całym samochodzie (jak delikatnie zaczynam hamować nic nie słychać), coś jak by uszkodzona poduszka była pod silnikiem lub skrzynią. Niestety poduszki są całe. W serwisie mówią że trzeba by zacząć od zaworów elektryczno-hydraulicznych w skrzyni biegów. Niestety koszt modułu to ponad 7tyś dlatego postanowiłem się tutaj zapytać czy ktoś już miał coś takiego.
Aktualnie nie ma żadnych błędów.
Wymieniłem też do tej pory 2 razy olej w skrzyni, niestety był zmęczony dość mocno. Samochód ma 158tys przebiegu. Dodam że auto kupiłem dość niedawno i niemal od razu ma taki problem lecz podczas jazdy biegi zmieniają się płynnie bez problemów.
Pozdrawiam i dziękuje za wszelkie odpowiedzi czy pomysły
AMlGO
Posiadane auto: C4 Pikuś Wielki
Piwa: 24/4
Wysłany: Wto 31 Mar 2020, 11:22
Re: ( Citroen C5 ) Głośne stuknięcie przy ruszaniu/mocnym hamowaniu automat
Jeżeli mowa o hamowaniu hamulcem, a nie silnikiem to w pierwszej kolejności przyjrzałbym się przedniemu zawieszeniu pod kątem luzów.
Jeżeli jest taka bezpieczna dla skrzyni możliwość to spróbowałbym podczs jazdy "wyrzucić na luz" i zahamować - jeżeli hałas wystąpi to raczej nie będzie temu winna skrzynia biegów.
W przypadku uszkodzonej poduszki przy np. mocniejszym hamowaniu i związanym z ewentualnym uderzeniu "łapy" o mocowanie byłyby wyczuwalne drgania silnika przenoszone na karoserię ...ale to już bylby trochę agonalny stan poduszki i raczej na tym etapie zużycia telepałoby budą cały czas...
Maksiu922
Wysłany: Wto 31 Mar 2020, 13:28
Właśnie nie wiem czy w automacie można ustawić pozycję N podczas jazdy (problemy ze smarowaniem?)? Jeśli chodzi o zawieszenie to niby sprawdziłem na stacji diagnostycznej. Ale i to mało prawdopodobne jest gdyż stukot czy dudnięcie (jak kto woli, ale dudnięcie lepiej pasuje) słychać gdy stoję na swiatłach i auta ruszają i ktoś nagle zahamuje i choć ledwo koła się zakręciły a ja gwałtownie wcisnąłem hamulec to bardzo mocno słychać takie uderzenie/dudnięcie.
diablo2
Posiadane auto: obecnie brak było C5 II z 2005 r diesel :-)
Piwa: 84/27
Wysłany: Wto 31 Mar 2020, 14:18
Witam Twisted Evil sprawdź na stacji albo u mechanika sworznie zawieszenia - górne i dolne one taki efekt stuku przy ruszaniu i hamowaniu robią Wink
diablo2 dla kolegów diabeł Twisted Evil
Maksiu922
Wysłany: Wto 31 Mar 2020, 14:50
Były sprawdzane na stacji diagnostycznej:(
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Wto 31 Mar 2020, 15:10
Tutaj muszę przyznać rację kolegom. Taki efekt może dawać usterka jakiegoś elementu zawieszenia. Jeśli słychać takie głuche walnięcie to przyjrzał bym się dokładnie tulejom wahacza czy np. nie jest zerwana. Jak jest bardziej wyraźny stuk może być wina jakiegoś przegubu. Mam tu na myśli sworzeń wahacza, końcówkę drążka na przykład ...
Szukanie "analogowo" SmileWink luzu czy usterki za pomocą przecinaka lub breszki czasem przynosi lepsze efekty niż np.: szarpak na SKP ...
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Maksiu922
Wysłany: Wto 31 Mar 2020, 15:36
Czyli muszę zmienić punkty serwisowe:) dzieki za kierunek poszukiwań, dam znać jak coś więcej się dowiem.
PS. Dziś jeszcze pojadę na górkę samochodem i włączę na skrzyni tryb neutralny N i chwilę zjadę sprawdzając czy przy mocnym hamowaniu będzie coś słychać. To też powinno coś wyjaśnić. Dajcie tylko znać czy to nie zaszkodzi skrzyni...
Maksiu922
Wysłany: Wto 31 Mar 2020, 16:48
A więc tak, ustawiłem się autem na górce i ustawiłem skrzynię w pozycji N. Auto samo zaczęło się staczać a po chwili mając około 10km/h wcisnąłem ostro hamulec. I bingo, mamy stuknięcie.
Pytanie, czy to wyklucza skrzynie biegów? Dzięki za wszelkie rady!
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Wto 31 Mar 2020, 17:08
Moim skromnym zdaniem tak ...
Posiadam DiagBox-a
Maksiu922
Wysłany: Wto 31 Mar 2020, 17:31
Było by super. To teraz jeszcze przegląd zawieszenia ponownie zrobię
diablo2
Piwa: 84/27
Wysłany: Czw 02 Kwi 2020, 08:52
Witam Twisted Evil wychodzi na to , że to prawdopodobnie półosie - jeżeli sworznie ok to półosie mają luz . Wejdź pod auto i złap za półoś i obracaj energicznie góra dół - nie na boki - jak się obróci nawet kilka milimetrów to półoś Wink
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Czw 02 Kwi 2020, 09:17
Obejrzyj też dokładnie tylne tuleje przednich wahaczy. Może być zerwana guma i też będzie walnięcie a można ją przeoczyć ...
Posiadam DiagBox-a
Maksiu922
Wysłany: Czw 02 Kwi 2020, 15:56
Aktualnie autko jest u mechanika. Zrobił jazdę próbna przy mnie i też właśnie mówił o tym co Wy. Czekam aż da znać gdy zrobi samochód i będę pisać jak sprawa wygląda.
Mam jeszcze jedno pytanie: Czy jest możliwe by podczas ustawiania zbieżności i jazdy testowej poprzedni serwis nie rozpoznał takich usterek w zawieszeniu czy świadomie żerowano na mnie? Bo zaczynam mieć wiele wątpliwości...
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Czw 02 Kwi 2020, 18:49
Podstawą ustawienia jakiejkolwiek geometrii jest określenie w jakim stanie jest zawieszenie. Jeśli jest choćby 1 zużyta nadmiernie częšć, przykładowo końcówka drążka kierowniczego czy sworzeń zwrotnicy, to ustawienie geometrii mija się z celem. Po naprawie takiej usterki znowu trzeba by zrobić geometrię. Więc moim zdaniem najpierw wymiana wyeksploatowanych części a potem geometria.
Aczkolwiek mógł czegoś nie zauważyć...
Posiadam DiagBox-a
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Czw 02 Kwi 2020, 21:32
różnie bywa ;
jak stukało - to trzeba szukać aż się znajdzie - nie ma dymu bez ognia
nawet jakbym znalazł luz na półosi , a nie stwierdził go w zawieszeniu -to ustawianie/ sprawdzenie geometrii
zaleciłbym po wymianie przegubu czy pólosi ( przy niektórych automatach trzeba wymieniać cała póloś )
bo do wymiany trzeba rozpiąć zawieszenie
CitroenC3
38 000 km
CitroenDS4
53 900
190 000 km
CitroenBerlingo
28 700
212 000 km
CitroenBerlingo
22 490
195 541 km
CitroenBerlingo
16 499
191 000 km
