Witam, czy z tyłu trzeba wymieniać wszystkie gruchy na raz czy można wymienić np tylko te 2 na regulatorze sztywnosci chodzi o to że tył mam twardszy i czasami na niektórych nierównościach mi podskakuje. Jest możliwość że wymiana tych dwóch sfer pomoże??
Z którego roku masz tą cytrynkę? Zmienia się parami ,tylko w zależności od rocznika jest ilość gruszek.
Wpisz w profil rocznik auta będzie łatwiej na przyszłość. _________________ Nie znam się,kobietą jestem ...
(zpa 1256585)
Rocznik 2009 4 gruchy z tyłu są 2 na regulatorze i przy każdym kole. A wymiana tych środkowych sfer może w jakis sposob pomoc w tym żeby tył nie podskakiwal
Czekaj,czekaj masło maślane . ja blondynka jestem
Wszystkich masz 6 rozumiem?
Zmienia się parami jak pisałam. Czy to pomoże ,nie powiem,wszystko tak naprawdę zależy co i w czym się stało. _________________ Nie znam się,kobietą jestem ...
(zpa 1256585)
Jeżeli stało się to nagle to nie koniecznie będzie wina gruch,bo one stopniowo padają z tego co wiem.Wina może leżeć po stronie regulatora sztywności. _________________ Nie znam się,kobietą jestem ...
(zpa 1256585)
Jak napisano : wymienia się parami. Tak jak amortyzatory.
Sprawność sfer można sprawdzić na stanowisku jeśli masz wątpliwości, gdzie świadczą taką usługę.
Jeśli już chodzi o wymianę to wymienił bym najpierw sfery na siłownikach.
Może Cię zainteresuje :
http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=217772 _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Samochód mam od niedawna przebieg 212 tysięcy zauważyłem to dopiero jak zaczolem jeździć po nierównościach ewidentnie tył po prostu rzuca na nierównościach wysokości są ok przód 41 tył 39 jakie dane powinny być wpisane na kompie przy tych wysokościach? Jak sprawdzić ten regulator sztywnosci ??
Podstawowym parametrem, który decyduje o konieczności wymiany sfery ze starej na nową jest ciśnienie gazu panujące wewnątrz kuli (pod elastyczną membraną). Ciśnienie to musi odpowiadać ciśnieniu wymaganemu dla danego typu kuli, ponieważ kule w zależności od miejsca w którym są zamontowane w Citroenie C5 pełnią różne funkcje, dlatego mają różne ciśnienia gazu.
Bez odkręcenia sfery nie ma możliwości dokładnej oceny ciśnienia gazu, jak tylko przy pomocy mechanizmu hydraulicznego z dołączonym manometrem.
Dlatego - podobnie do opinii koleżanki i kolegi - podpowiem również, że wymiana "w ciemno" może pomoże, ale może też nie pomóc.
W sieci można przeczytać informacje dotyczące sfer typu "spodek", że ich trwałość jest przewidziana na 200 tysięcy kilometrów przebiegu auta, albo czas około 10 lat. Sfery tego typu są nienaprawialne (zużyte powinny być wymienione na nowe, i najważniejsze aby były o fabrycznie zalecanych dla danego modelu Citroena C5 parametrach ciśnienia gazu). Być może, że przyszła pora na sprawdzenie stanu technicznego wszystkich sfer w Twoim Citroenie C5, i tak proponuję aby zrobić przed podjęciem decyzji co dalej z podskakującym tyłem zawieszenia.
