( Citroen C5 ) Citroen C5 mk 3 brak płynu lds
Tarantulala
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koło
Posiadane auto: Citroen C5 mk 3
Wysłany: Pon 30 Mar 2020, 10:57
Witam. Jestem tu nowy i ciężko odnaleźć mi się na tym forum, wiec z góry przepraszam jeżeli temat się powtarza. Jestem posiadaczem auta citroen c5 mk3 exclusive 2.0 hdi 163 km, kombi, 2010 rok. Auto nabyłem potencjalnie niedawno bo jestem jego właścicielem od około pół roku. Przy zakupie zapomniałem sprawdzić poziom płynu LDS w pompie. W ostatnim czasie nie używałem auta. Stał mniej więcej 3 dni w tym samym miejscu, ale z każdym dniem widziałem, że opada co raz niżej. Opadł prawie na maxa w dół i po odpaleniu nie dało sie go podnieść. Oczywiście kontrolka service, Federung defekt czyli awaria zawieszenia. Udało sie opuścić auto do końca i tak stoi. Słychać, ze pompka pracuje, że "bzyczy", ale pomimo dolania dwóch litrów płynu LDS auto nadal się nie podnosi. Podejrzewam, że problemem jest zapowietrzenie układu zawieszenia, a, że jestem Januszem w kwestiach mechanicznych to udaje się o pomoc do was. Jak odpowietrzyć i czy w ogóle zapowietrzenie jest problemem? Proszę o pomoc
Mariusz M
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mogilno/Bydgoszcz
Posiadane auto: Peugeot 308 1.5 HDI AT6
Piwa: 11/5
Wysłany: Pon 30 Mar 2020, 13:20
Re: ( Citroen C5 ) Citroen C5 mk 3 brak płynu lds
Może się przyda:
http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=188737
Tarantulala
Wysłany: Pon 30 Mar 2020, 14:35
Niestety nie o to chodzi. Dla odświeżenia informacji w zbiorniku zmiescilo sie 3 litry plynu LDS. Płyn uzupelniony, auto na glebie..
archie39
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer 2011, 3.0 HDI, był C5 2,2 HDI 2001r
Piwa: 45/0
Wysłany: Pon 30 Mar 2020, 15:09
3L lds nie wyparowały. Albo masz dziurę w układzie i dolewanie lds nic nie pomoże, albo padła pompa lub coś z czujnikami. Dla Twojej informacji w tym modelu poziom lds po opuszczeniu na min nie powinien być widoczny w zbiorniku. Dopiero spuszczenie ciśnienia w DB powinno pokazać poziom w sitku (około 3cm powyżej dna sitka). Jak tego nie sprawdziłeś tylko nalałeś do pełna to rozwali Ci układ gdy zawieszenie zacznie pracować normalnie. Do sprawdzenia czujniiki położenia i pompa.
Tarantulala
Wysłany: Pon 30 Mar 2020, 15:24
Tylko sęk w tym, że nie ma nigdzie żadnego wycieku. Sprawdzałem to z 2 godziny. Gdzie sprawdzic te czujniki i pompe czy jest ok?
machony79
Posiadane auto: Lexus NX Turbo,C5 III Exclusive Tourer 2.0 lpg
Piwa: 286/13
Wysłany: Pon 30 Mar 2020, 15:46
Podaj ciśnienie do zbiornika.Nie za duże.Wystarczy mocno dmuchnąć w zbiornik podczas pracy pompy.
Moje filmy na YT
Tarantulala
Wysłany: Pon 30 Mar 2020, 17:50
Probowałem z tym cisnieniem, ale nie pomoglo. Generalnie pompa przestała bzyczeć, więc pewnie mam problem. Może być to przyczyna czujnika? Jeśli tak, to gdzie go znaleźć?
Tarantulala
Wysłany: Pon 30 Mar 2020, 18:00
Przepatrzyłem wiele postów i nie spotkałem się jeszcze z problemem, który mnie dotyczy
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Pon 30 Mar 2020, 18:41
Sprawdź bezpieczniki pod maską. Szczególnie te największe. Odłącz akumulator na chwilę, podłącz i po paru minutach sprawdź.
Jeśli weszło 3 litry LDS do normalnego poziomu jak auto jest na glebie to duże prawdopodobieństwo, że pompa chodziła na
sucho ... A jeśli tyle brakowało to nie wyparował i pewnie od zakupu brakowało.
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
ABDANK
Posiadane auto: Citroën C5 Lift 1,6HDi HYDRActive
Piwa: 12/1
Wysłany: Pon 30 Mar 2020, 18:49
W momencie włączenia pompy należało podać do zbiornika ciśnienie o wartości nie przekraczającej pół bara.
Niektórzy mechanicy mający doświadczenie praktyczne - dla zaoszczędzenia czasu - przykładają do otworka (na zakręconym korku do zbiornika LDS) pompkę rowerową - ze zdjętą nakrętka, aby pozostała tylko ta gumeczka uszczelniająca do wentyla rowerowego - i z wyczuciem dopompowują powietrze, ale tak aby nie uszkodzić ciśnieniem zbiornika z płynem LDS.
Kolego Tarantulala, wszystko wskazuje na to, że Twój post pozostanie jako zapis przypadku awarii ku przestrodze.
Prawdopodobnie doszło do przegrzania i spalenia silnika pompy hydraulicznej zawieszenia w Twoim Citroenie C5 MK3. Sad
Wiem że to musztarda po obiedzie, ale jak już naprawisz zespół pompy zawieszenia w warsztacie samochodowym to na przyszłość podsyłam link informacyjny, dotyczący kontroli poziomu płynu LDS dla Citroena C5 MK3:
https://www.youtube.com/watch?v=R_9-y91_7MM
Tarantulala
Wysłany: Pon 30 Mar 2020, 19:20
Pompa ogólnie po odpaleniu silnika słychać, że brzęczy. Inaczej niż przed awarią, bezpieczniki sprawdziłem, wszystkie są normie
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Pon 30 Mar 2020, 20:18
Pewnie chodziła wcześniej na " sucho " lub z niedostatkiem lds ... Efektem może być, jak wspomniano, uszkodzenie silnika lub samej pompy ...
Posiadam DiagBox-a
Tarantulala
Wysłany: Pon 30 Mar 2020, 20:26
Jaki mógłby być przybliżony koszt naprawy lub wymiany takiej pompy/silnika?
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Sro 01 Kwi 2020, 18:10
Pompę kupisz od 300 do 600 PLN, wymiana ok 200 PLN..
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Sro 01 Kwi 2020, 18:11
CitroenC3 Picasso
16 999
236 000 km
29 000
178 000 km
43 900
229 000 km
CitroenC4 Picasso
38 800
140 000 km
CitroenDS5
53 500
129 000 km
