( Citroen C3 ) Lewa h7 mijania spala sie srednio po 3kkm
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Elektryka/Elektronika/komunikaty.
Shiliat
Posiadane auto: Citroen C3 2004 1.4 HDI
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 28 Mar 2020, 22:05
Witajcie. Mam problem z lewa strona swiatel mijania. Bez znaczenia czy zarowki wymienie parami czy pojedynczo to lewa zarowka h7 przepala sie (przerwany zarnik). Sprawdzalem to na zarowkach za5 zl za sztuke jak i za 30zl za sztuke ( Osram, Philips, Tungsram). Zarowka siedzi sztywno, napiecia na zarowkach -
Silnik zagaszony lewa 11,93V, prawa 12,50V
Silnik włączony lewa 14,37V, prawa 14,37 V.
Zaowazylem ze przy wlaczaniu lamp mijania to najpierw miernik pokazuje ~12,5V na 1s. a potem 14,37V
komunikator tlen - status
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Nie 29 Mar 2020, 00:46
Re: ( Citroen C3 ) Lewa h7 mijania spala sie srednio po 3kkm
Możesz sprawdzić czy lampa nie ma luzu, połamanych zaczepów, może być że sam odbłyśnik ma luz.
Jeśli masz taki skok napięcia to możesz przeczyścić wtyczkę przy lampie i przy BSM, możesz wymienić oprawkę żarówki H7 na ceramiczną:
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=h7+oprawka+ceramiczna
Shiliat
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 29 Mar 2020, 14:38
Napiecie takie samo gdy biore mase z budy.
Jaki wplyw ma luzne lustro na przepalanie sie zarowki?
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Nie 29 Mar 2020, 15:12
Nadmierne wibracje - szybsze zużycie żarówki. Ma być wszystko ciasno.
Do poczytania:
ZPA www.francuskie.pl
Moje C8
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Nie 29 Mar 2020, 15:24
Pozostaje jeszcze czystość samej żarówki. Też wpływa na żywotność. Dobrze jest ją przeczyścić przed montażem ...
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Nie 29 Mar 2020, 17:17
Czyścić? Żeby nie dotykać, to wiem, ale o czyszczeniu wyjętej z pudełka żarówki pierwsze słyszę... chyba, że się wyraźnie zabrudzi przy montażu.
Do poczytania:
Moje C8
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Nie 29 Mar 2020, 19:12
Niby tak. Może nie potrzebnie ale dla pewności zawsze przecieram przed montażem. Jeszcze nie zaszkodziło Laughing
Posiadam DiagBox-a
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Nie 29 Mar 2020, 22:52
Ale nawet jak będzie brudna to tak szybko się nie przepali. Niestety musisz szukać.
Shiliat
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 29 Mar 2020, 23:10
W moim przypadku czystosc zarowki raczej niema wplywu poniewaz w ciagu ~1,5 rok zmienialem 3 razy zarowki parami. Zastanawia mnie kwestia napiecia. Wyczytalem na innym forum ze mijania powinny mniec cos okolo 13,5V.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Nie 29 Mar 2020, 23:58
Napięcie powinno być takie jak w instalacji, będzie mniej to będą słabiej świecić, ale wydłuży się czas świecenia.
Oskar Guzicki
Posiadane auto: Ds3
Wysłany: Pon 30 Mar 2020, 17:35
Ja u siebie w 308-ce miałem podobny problem i za namową elektryka kupiłem kostki ceramiczne z gniazdem H7 i grubszymi kablami napięciowymi po tym zabiegu problem ustąpił.
Shiliat
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 30 Mar 2020, 22:27
Kable ciagłes od skrzynki czy jakies 10cm ?
Oskar Guzicki
Posiadane auto: Ds3
Wysłany: Wto 31 Mar 2020, 02:28
Są w sprzedaży gotowe przejściówki,problemem jest to że kable są zbyt małego przekroju i na żarówkę idzie zbyt duże chwilowe napięcie.
Shiliat
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 31 Mar 2020, 11:43
To czego dokladnie uzyles. Przejsciowki plastik ba ceramike czy nowy kabel z bezpiecznikow do zarowki + ceramima
Oskar Guzicki
Posiadane auto: Ds3
Wysłany: Wto 31 Mar 2020, 17:50
Kupiłem ceramiczną kostkę którą wpina się w oryginalną wtyczkę na żarówkę i oryginalną instalację,a w kostkę ceramiczną wpina się żarówkę.Kostki kupiłem na eBayu.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Elektryka/Elektronika/komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Elektryka/Elektronika/komunikaty.
19 990
189 000 km
CitroenDS4
46 900
106 000 km
CitroenDS4
49 800
108 000 km
CitroenC4
20 990
252 000 km
CitroenBerlingo
28 700
212 000 km
