( Citroen C5 ) Listwy progowe wewnetrzne
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
maciekcn
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cieszyn
Posiadane auto: Citroen c5 iii 2.0 HDI exclusive
Piwa: 3/4
Wysłany: Sob 28 Mar 2020, 10:19
Witam. Jak zdemontowac listwy wewnętrzne progowe ? Zakupilem nowe z chromami i chcial bym je podmienic. Dziekuje. Pozdrawiam.
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Sob 28 Mar 2020, 11:58
Re: ( Citroen C5 ) Listwy progowe wewnetrzne
Witam przy sobocie Smile
Jeśli chodzi o całość to trzyma się na spinkach plastikowych prostokątnych. Z przodu i z tyłu przy drzwiach chyba po 2 sztuki. Dodatkowo są spinki metalowe trzymające uszczelkę i plastik wzdłuż progu po kilka sztuk wzdłuż drzwi. Najlepiej podnieść ten plastik z uszczelką i ją następnie oddzielić. Plastik progu jest połączony z plastikiem słupka przedniego ((1) od tego bym zaczął też uwalniając go z dolnej spinki by zyskać miejsce na manewr z progiem) i środkowego dwoma wypustami. Tu jak z rozumem odegniesz to podejrzysz. Pas przekładasz przez rozcięcie w progu.
Co do montażu (rzecz jasna odwrotnie Wink ) metalowe spinki wsunięte są w taką krótką szczelinę między blachami próg/podłoga. Najlepiej w pierwszej kolejności je tam wmontować, następnie uszczelkę i resztę. W miejscach plastikowych spinek delikatnie podważaj, możesz psiknąć pod spód silikonem. Może pęknąć. Nie są standardowe ale można bez problemu zakupić ...
Spinki wyglądają tak :
Spinka
i tu też kupiłem kilka przed demontażem
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
maciekcn
Piwa: 3/4
Wysłany: Sob 28 Mar 2020, 12:27
Cholerka brzmi skomplikowania;) nie ma gdzieś filmu instruktarzowego ?
maciekcn
Piwa: 3/4
Wysłany: Sob 28 Mar 2020, 12:28
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Sob 28 Mar 2020, 14:41
Tylko tak brzmi Wink
Też nie wiedziałem jak ugryźć. Drugim razem poszło bezproblemowo!
Poszukaj sobie zdjęć wewnętrznej strony tego plastiku w necie to zrozumiesz o co chodzi ... Wink
Próg
Po prawej przód auta.
Zielone - tu przychodzą spinki plastikowe wsuwane
Czerwone - tu przychodzą te metalowe plus jeszcze jedna z tyłu bo nie obejmuje
Niebieskie - to łączenie plastiku słupka przód, środek i tył (niewidoczny)
Plastik przedniego słupka wystarczy odbezpieczyć z dolnej spinki.
Widzę, że lubisz kombinować Wink to se poradzisz Smile
Tak mniej więcej to wygląda ...
Posiadam DiagBox-a
maciekcn
Piwa: 3/4
Wysłany: Nie 29 Mar 2020, 02:08
A może da się wymienić w listwach same wstawki na chromowane ?
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Nie 29 Mar 2020, 10:58
Na pewno się da. W końcu jakoś je tam wmontowali ... Wink
Ale znając fabryki wklejone są ultradźwiękiem ...
Jak masz kupiony zestaw to sprawdź. Masz jak na dłoni.
Spinek też na pewno wszystkich nie połamiesz jak zdejmiesz całość a może przeżyją wszystkie ?
Twoja decyzja.
Dla mnie nie jest to nic nadmiernie trudnego i bez kombinacji ...
Posiadam DiagBox-a
maciekcn
Piwa: 3/4
Wysłany: Nie 29 Mar 2020, 11:34
Może nie polamie, ale obawiam się że wyskocza i będę kombinować gdzie i jak je wlozyc.ps. skąd jesteś? Wolę dac na flaszkę komus
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Nie 29 Mar 2020, 12:54
No niestety daleko ... Sad
" Do odważnych świat należy"
Kup sobie z 5 sztuk na zapas i do dzieła! Wink
Jedno co można uszkodzić to te spinki ...
Posiadam DiagBox-a
ABDANK
Posiadane auto: Citroën C5 Lift 1,6HDi HYDRActive
Piwa: 12/1
Wysłany: Nie 29 Mar 2020, 17:16
Całą robotę proponuję odłożyć do maja jak zrobi się ciepło.
Moje doświadczenia dotyczące wszelkiego rodzaju prac przy demontażu elementów przytwierdzonych na spinki do Citroena C5, wyglądają tak, że zawsze się część z nich urywa (łamie).
Wymianę najlepiej robić w pełnym słońcu, jak Citroen C5 jest mocno nagrzany. Wtedy spinki są elastyczne i straty są najmniejsze. Wink
maciekcn
Piwa: 3/4
Wysłany: Nie 29 Mar 2020, 19:53
Dzieki serdeczne za podpowiedzi !
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Pon 30 Mar 2020, 13:25
Tak wyglądają mocowania próg-uszczelka o których wspomniałem wyżej dla zobrazowania :
Tu akurat tył ...
Posiadam DiagBox-a
maciekcn
Piwa: 3/4
Wysłany: Pon 30 Mar 2020, 19:52
Dzieki. To zdjęcie z tylu czy z przodu samochodu ?
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Pon 30 Mar 2020, 20:00
To akurat ( jak pod zdjęciem Wink ) tył. Tu są takie 3. Trzecie bardziej przy błotniku, z przodu analogicznie ... Zdejmowałem latem i nie jestem pewien Sad
Posiadam DiagBox-a
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenBerlingo
50 100
176 003 km
CitroenC3 Aircross
52 300
113 071 km
19 990
189 000 km
CitroenC3
22 900
120 228 km
CitroenC3
37 000
57 300 km
