( Citroen Xsara Picasso ) Problem po mechaniku
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
AterVulpes
Posiadane auto: Xsara Picasso
Wysłany: Pią 27 Mar 2020, 19:59
Moje uszanowanie.
Mamy problem z wozem żony (Citroen Xsara Picasso, rocznik 2009/2010).
Mianowicie oddaliśmy samochód do warsztatu, kiedy na konsolecie podświetlił się "Engine Fault". Pomimo tego, silnik pracował prawidłowo. Wymianie uległy 3 z 4 świec (w opinii mechanika ta ostatnia pracowała ona poprawnie, a zakleszczyłą się w swoim mocowaniu; z tego powodu nie wymienił jej, bo byłoby to drogie i niepotrzebne). Druga sprawa, to wymiana EGR. Po zwróceniu, silnik pracował bardzo źle: spadały obroty - raz aż zgasł, odpalał się dużo gorzej - zwykle po 2 razach, potem po 6 "razach", do tego występowało coś, co trudno opisać, ale tracił on moc tj. przy tak samo wciśniętym pedale gazu jakby tracił moc - niestety potrafimy tego lepiej ująć niż "jakby go coś trzymało" - nie ma problemów z hamulcami, od razu zaznaczam.
Więc został oddany po raz drugi. Nie bardzo pomogło. Teraz nie ma spadków mocy, ale za to silnik pracuje inaczej i dodatkowo żona mówi (tylko ona nim jeździ), ze w tonie silnika słychać drugi ton ukryty pod normalnym brzmieniem (głębszy, okresowy --mmMMMMmmmmMMMMmmm--). Teraz to aż czuć, jakby silnik kołysał całym samochodem. No i dalej są problemy z odpalaniem, nawet gorsze jak były. Wymiana akumulatora nie pomogła. Mechanik mówi, żeby się nie przejmować.
Tak, rozumiem, że część tego opisu jest niejasna, ale niestety objawy nie są tak proste w opisie jak "bieg nie wchodzi" czy "koło odpadło", a wymaga własnoocznego i własnousznego doświadczenia.
Może ktoś polecić kompetentnego mechanika z Warszawy lub najbliższych okolic, który zna się na Xsarze Picasso ? Przede wszystkim, żeby sprawdził czy nic nie zostało zepsute. Oraz dokonał korekcji.
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Pią 27 Mar 2020, 20:19
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Problem po mechaniku
Engine Fault bez powodu się nie wyświetla. Trzeba zdiagnozować przyczynę błędu, a nie wymieniać, co popadnie na zasadzie "a może to jednak to". Mechanik zrobił błąd już na samym początku, nie podłączając auta do komputera. Błąd dalej się wyświetla?
Do poczytania:
ZPA www.francuskie.pl
Moje C8
AterVulpes
Wysłany: Pią 27 Mar 2020, 22:00
Błędnie pominąłem informację:
Komputer pokazywał błąd z EGR, zapchany DPF i błędy od świec. Dlatego było to wymienione.
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Pią 27 Mar 2020, 22:15
A coś z FAPem było robione? Masz może kody tych błędów?
Do poczytania:
Moje C8
AterVulpes
Wysłany: Sob 28 Mar 2020, 12:27
FAP nie był ruszany. Nie mam pojęcia jakie były kody.
I przede wszystkim chciałbym prosić o polecenie dobrego mechanika w Warszawie, bo sami nie naprawimy, a boimy sie oddać do przypadkowego mechanika, zeby bardziej nie popsuł.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Picasso
43 900
164 000 km
CitroenC3 Picasso
21 800
143 000 km
53 300
115 665 km
CitroenC8
27 500
234 000 km
CitroenC3
15 900
227 000 km
